Ir para o conteúdo principal
HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement
O que você precisa
    1. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
      • Place the laptop face down in front of you.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
      • Remove the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws from the small metal HDD bracket.
      • Lift up on the small bracket and pull it off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Pull out the hard drive and the small rubber sleigh that holds it.
      • Pull the rubber sleigh off of the hard drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Cameron Whittle
Membro desde: 03/19/18
467 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1Comentário do guia
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 6,903
