Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece. A tela permanece preta e nenhuma luz acende.
Bateria esgotada
Certifique-se de carregar a bateria conectando o adaptador CA à porta de carregamento do dispositivo. Se, após carregar por um tempo, o dispositivo ainda não ligar, será necessário comprar outra bateria. Assim que tiver uma bateria nova, siga o guia de substituição da bateria para aprender a remover a bateria antiga e substituí-la por uma nova.
Adaptador de energia com defeito
Se o laptop não ligar enquanto o adaptador CA estiver conectado com uma bateria nova, o problema está no adaptador de energia.
O laptop liga, mas não funciona corretamente
O computador liga, mas não carrega o sistema operacional ou não permite o login na área de trabalho.
Disco rígido corrompido
Se o laptop liga, mas não carrega o sistema operacional, o disco rígido precisa ser substituído antes que o laptop possa ser usado.
Memória corrompida
Quando você liga o laptop, mas ele apenas emite bipes e só permite acessar as configurações do BIOS (sistema básico de entrada/saída), a memória está com defeito e deve ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se, após todos os problemas anteriores terem sido corrigidos ou descartados, o laptop ainda não ligar, é provável que a placa-mãe esteja danificada e precise ser substituída.
O touchpad não responde
O touchpad não responde quando você clica ou toca nele.
Touchpad desativado
Certifique-se de que o touchpad não esteja desativado. Para isso, procure uma tecla de toque acima das teclas F7 a F12 que se pareça com um quadrado com uma mão e um sinal de mais. Se estiver vermelha, o touchpad foi desativado. Basta tocar nela novamente para ativá-lo e você poderá usar o touchpad novamente.
A unidade de disco óptico não abre
Minha unidade de disco óptico não abre e não sei como abri-la.
Não há botão de ejeção
Se o seu laptop não tiver um botão de ejeção, há um pequeno orifício no meio da bandeja da unidade de disco óptico. Você pode empurrar um clipe de papel endireitado através desse orifício para liberar a bandeja. É melhor fazer isso quando o computador estiver desligado, mas, em caso de emergência, pode ser feito com o computador ligado. Outra opção é selecionar “Iniciar” e ir para “Computador”. Clique com o botão direito no ícone da unidade de disco óptico e selecione a opção “Ejetar” para abrir a bandeja.
Não há unidade de disco óptico instalada
Alguns modelos deste computador são fabricados sem uma unidade de disco óptico. A falta de um pequeno orifício no meio da bandeja da unidade de disco óptico indica que a bandeja pode ser apenas uma peça de preenchimento e não uma unidade de disco óptico. Para instalar uma unidade de disco óptico, siga o guia de substituição da unidade de disco óptico.
Meu dispositivo USB não está sendo reconhecido
Eu conecto meu dispositivo USB e espero, mas nada acontece
Processador ocupado
Se após a primeira conexão o dispositivo USB não for reconhecido, tente removê-lo e conectá-lo novamente, aguardando até que seja lido.
Portas USB danificadas
Se após várias tentativas de fazer seu dispositivo USB ser reconhecido você falhou, as portas USB estão danificadas. Elas podem ser substituídas usando o guia de substituição da porta USB.
As cores na tela parecem estranhas ou a tela não liga
A tela parece estar descolorida ou fisicamente danificada.
Driver de vídeo desatualizado
Se a tela ligar, mas a imagem parecer um pouco estranha, você deve primeiro tentar atualizar o driver de vídeo.
Energia baixa
Ao funcionar sem o adaptador CA, o laptop diminuirá o brilho e as configurações de contraste para economizar energia. Para que a tela volte a parecer normal, reajuste as configurações de vídeo ou conecte o adaptador CA.
Tela quebrada
Se o laptop liga, mas a tela permanece escura, a tela está quebrada e precisa ser substituída.
O laptop faz um ruído de trituração
O laptop faz um ruído alto de trituração enquanto está ligado.
O caminho da ventoinha está obstruído
Poeira ou pequenos objetos podem ficar presos na ventoinha. Use um ar comprimido para soprar ar nas aberturas perto da ventoinha para desalojar obstruções. Se o ruído de trituração persistir, você precisará abrir o laptop para acessar a ventoinha e remover as obstruções. Para obter ajuda na abertura do laptop, use o guia de substituição do conjunto do touchpad.
Não consigo conectar à internet
O laptop não consegue encontrar nenhuma rede sem fio próxima
Driver de rede desatualizado
Pode ser um problema de software impedindo a conexão com redes. Tente atualizar o driver do adaptador de rede antes de prosseguir com outras soluções.
Sinal sem fio fraco
Infelizmente, não há muito o que fazer para aumentar a força de um sinal sem fio se você não tiver acesso ao roteador. Sua próxima melhor alternativa seria usar um cabo Ethernet para conectar à internet.
Placa sem fio com defeito
Se você não consegue detectar redes sem fio próximas, a placa sem fio precisa ser substituída seguindo este guia de substituição da placa sem fio.
Stephen Spees
Membro desde: 03/20/15
542 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membro de Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 951
