Ir para o conteúdo principal
O básico
Frequentemente, é fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de tentar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte...
  • Reinicie o seu Chromebook. Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver problemas de orientação da tela. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e selecione Reiniciar.
  • Certifique-se de que o seu dispositivo esteja orientado corretamente. Se o seu dispositivo não for o modelo tablet 2 em 1, você precisará garantir que ele esteja orientado corretamente para uso (ou seja, a parte inferior do teclado está plana e a tela está paralela a você).
  • Certifique-se de que o bloqueio de orientação não esteja ativado. Se o seu dispositivo for um modelo 2 em 1, a orientação pode ter sido bloqueada.
Se nenhuma dessas soluções resolver este problema, continue para as dicas de resolução de problemas mais detalhadas.
Tela girada acidentalmente
Solução: Use a combinação de teclas de rotação de tela do ChromeOS para corrigir a orientação da tela.
Em alguns casos, esse problema ocorre quando um conjunto específico de teclas é pressionado acidentalmente — geralmente por crianças que brincam com o teclado ou quando um gato ou outro animal pequeno deita sobre ele. Este é um recurso comum do ChromeOS e, felizmente, é fácil de resolver seguindo os passos abaixo.
  1. Pressione e segure as teclas CTRL + Shift e a tecla Atualizar (círculo com seta) para girar a tela 90 graus no sentido horário.
  2. Repita o primeiro passo até que a tela esteja orientada corretamente.
Você pode ajustar a rotação da tela nas configurações do seu Chromebook usando os seguintes passos:
  1. Clique no relógio no canto inferior direito da tela.
  2. Selecione o ícone de engrenagem para abrir o menu de Configurações.
  3. Role para baixo e clique em Avançado para expandir as configurações avançadas.
  4. Na seção Dispositivo, clique em Telas para acessar as configurações de tela.
  5. Procure a opção Rotação e verifique se está definida como Padrão ou 0 graus.
  6. Ajuste para a configuração correta caso esteja definida com uma rotação diferente.
Além de ajustar as configurações, você pode usar os seguintes passos para redefinir a tela para as configurações originais de fábrica:
  1. No menu de configurações de tela, role até o final e clique em Redefinir para o padrão.
  2. Confirme a ação quando solicitado.
  3. Isso redefinirá todas as configurações de tela, incluindo a orientação, para os valores padrão.
Se estas dicas não resolverem o problema, tente a próxima seção.
Problema causado pelo sistema operacional
Solução: Faça um Powerwash no dispositivo ou use o Utilitário de Recuperação do Chromebook para recuperar o ChromeOS.
Se as dicas acima não resolverem o problema, pode haver uma questão subjacente com o sistema operacional do seu dispositivo. Uma das formas de consertar isso é fazer um Powerwash. Você pode fazer isso de algumas maneiras, mas a forma mais fácil é seguindo as instruções abaixo.
Advertência
O Powerwash redefinirá o dispositivo para as configurações de fábrica; portanto, faça backup de todos os seus dados no Google Drive ou em um dispositivo de armazenamento externo.
  1. Saia da sua conta no Chromebook clicando na sua foto de perfil no canto inferior direito da tela e selecionando "Sair". (Você precisará estar na tela de login)
  2. Pressione a seguinte combinação de teclas na tela de login: Ctrl + Shift + Alt + R duas vezes.
  3. Uma caixa de diálogo aparecerá, pedindo para confirmar se deseja realizar o Powerwash no Chromebook. Clique no botão "Powerwash" para continuar.
  4. Siga as instruções na tela para concluir o processo de Powerwash. O seu Chromebook será redefinido para as configurações de fábrica.
  5. Após a conclusão, o Chromebook iniciará como se fosse um dispositivo novo. Siga as instruções na tela para configurar o Chromebook, incluindo conectar-se a uma rede Wi-Fi e fazer login com sua Conta do Google.
Alternativamente, você pode restaurar completamente o ChromeOS usando a ferramenta de recuperação do Google. Esta ferramenta pode resolver qualquer problema de software que esteja causando dificuldades para o dispositivo detectar a rede. As instruções para criar um disco de recuperação do ChromeOS estão abaixo, mas um guia detalhado pode ser encontrado aqui. É necessário um pendrive vazio com pelo menos 8 GB de armazenamento.
  1. Instale a extensão do Utilitário de Recuperação do Chromebook: Abra o Google Chrome e instale a extensão do Utilitário de Recuperação do Chromebook da Chrome Web Store. Clique na extensão e siga as instruções na tela.
  2. Prepare o Chromebook para a recuperação: Desligue o seu Chromebook e certifique-se de que ele esteja conectado a uma fonte de energia. Pressione as teclas Esc + Atualizar (F3) simultaneamente e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Solte o botão LIGA/DESLIGA quando o Chromebook iniciar, mas continue segurando Esc + Atualizar até ver uma tela solicitando que insira o disco de recuperação.
  3. Recupere o ChromeOS: Insira o disco de recuperação criado anteriormente no Chromebook e siga as instruções na tela para iniciar o processo de recuperação do ChromeOS. Isso reinstalará o sistema operacional e pode resolver problemas relacionados ao software que estejam causando o problema da tela preta.
  4. Siga a configuração do sistema: Após concluir a recuperação do ChromeOS, siga as instruções na tela para configurar o Chromebook como faria durante a configuração inicial. Verifique se o problema da tela preta foi resolvido.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 3,980
