Ir para o conteúdo principal
Headphone Cleaning Kit
Seus AirPods carregam a partir do estojo, e o estojo carrega a partir de um cabo ou carregador sem fio. Portanto, "meus AirPods não carregam" pode significar três coisas: o estojo não carrega, um AirPod não carrega no estojo ou nenhum dos dois carrega. Esta página cobre os três casos para AirPods, AirPods Pro e seus estojos de recarga. A boa notícia: as correções mais simples, carregar o estojo e limpar os contatos, levarão apenas alguns minutos.
AirPods Max carregam a partir de um cabo, não de um estojo, então a maior parte desta página não se aplica a eles. Se os seus não carregarem, conecte-os com o cabo por pelo menos 5 minutos antes de tentar qualquer outra coisa.
Primeiros passos
  • Coloque ambos os AirPods no estojo e feche a tampa. Conecte o estojo e deixe-o carregar por pelo menos 15 minutos.
  • Verifique os níveis de carga. Abra o estojo próximo ao seu iPhone ou abra os Ajustes, toque em Bluetooth e, em seguida, toque no botão Informações ao lado dos seus AirPods. Você verá o nível de cada AirPod e do estojo.
  • Verifique a luz de status do estojo. Verde significa totalmente carregado. Âmbar significa que resta menos de uma carga completa. Nenhuma luz significa que o estojo precisa ser carregado. Em estojos mais novos, uma luz âmbar que pisca ou pulsa brevemente ao abrir a tampa significa apenas que os AirPods ou o estojo estão abaixo de 95%. A luz fica na parte frontal da maioria dos estojos. Nos AirPods originais e no estojo Lightning dos AirPods (2ª geração), ela fica dentro, entre os dois AirPods.
  • Tente um cabo e um adaptador de energia diferentes, bem como uma tomada de parede diferente.
  • Se um AirPod não carrega e o outro carrega, limpe os contatos.
Bateria do estojo esgotada
Se nenhum dos AirPods carregar, verifique o estojo primeiro. Um estojo com a bateria esgotada não consegue carregar os AirPods e não exibe nenhuma luz ao abrir a tampa.
Conecte o estojo com os AirPods dentro. Carregue-o por pelo menos 15 minutos e verifique os níveis de carga novamente. Se o nível do estojo não aumentar, siga as próximas seções.
Se você puder pedir emprestado um estojo compatível, coloque seus AirPods nele. Se eles carregarem lá, o problema é o seu estojo.
Cabo, adaptador ou carregador sem fio com defeito
Verifique se há desgaste ou conector torto no cabo. Certifique-se de que ele esteja conectado firmemente ao estojo e ao adaptador, e que o adaptador esteja em uma tomada funcionando. Troque por um cabo e adaptador que carreguem outro dispositivo.
Para carregamento sem fio:
  • Coloque o estojo sobre o carregador com a luz de status voltada para cima. A luz acende por alguns segundos e depois apaga enquanto o estojo continua carregando.
  • Se a luz não acender, movimente o estojo sobre o carregador. Alguns carregadores têm uma pequena área ideal de carregamento.
  • Se ainda não carregar, conecte um cabo. Se o cabo funcionar, o problema é o carregador sem fio ou seu posicionamento, não o estojo.
O carregamento otimizado está retendo a carga
Se seus AirPods carregam até um determinado nível e param, eles podem estar funcionando conforme o esperado. AirPods (3ª geração) e posteriores, e AirPods Pro, aprendem sua rotina e esperam para carregar até 100% pouco antes do momento em que você costuma usá-los, para reduzir o desgaste da bateria.
Para carregar totalmente de imediato, desative o recurso:
  1. Coloque seus AirPods nos ouvidos ou abra o estojo perto do seu iPhone.
  2. Abra o aplicativo Ajustes e toque no nome dos seus AirPods.
  3. Toque em Bateria.
  4. Desative o Otimização de Carregamento (Limite de Carregamento Otimizado nos AirPods Pro 3).
Porta ou contatos do estojo sujos
Se um AirPod não carrega e o outro carrega, esta pode ser a causa. Cada AirPod carrega através de pequenos contatos de metal na ponta da haste, que tocam contatos correspondentes na parte inferior de seu compartimento no estojo. Fiapos de bolso, cera de ouvido e oleosidade da pele se acumulam em ambos.
Imagem
  • Observe a ponta da haste do AirPod e a parte inferior de seu compartimento no estojo. Os contatos de metal devem parecer brilhantes, não opacos, marrons ou com crostas.
  • Comece com o método sugerido pela Apple: use uma escova seca de cerdas macias para remover fiapos da porta de carregamento e limpe o estojo e as pontas das hastes com um pano seco que não solte fiapos. Se isso resolver, pare por aí.
  • Para sujeira que não sai, desconecte o estojo primeiro. Use uma escova de cerdas macias ou um soprador de pó para limpar fiapos soltos de cada compartimento de AirPod no estojo.
  • Mergulhe um cotonete em álcool isopropílico e retire o excesso para que fique apenas úmido, não pingando. Limpe os contatos na parte inferior de cada compartimento no estojo e, em seguida, os contatos em cada ponta de haste.
  • Mantenha a porta de carregamento (Lightning ou USB-C) seca e limpe-a apenas com ferramentas secas e macias. Trabalhe suavemente ao redor dos contatos.
  • Deixe tudo secar por alguns minutos antes de colocar os AirPods de volta ou conectar o estojo.
Advertência
A Apple desaconselha colocar qualquer coisa na porta de carregamento ou deixar entrar líquido, pois isso pode danificar os contatos. Mantenha o cotonete apenas úmido e nunca deixe líquido se acumular no estojo.
Após a limpeza, coloque cada AirPod de volta. O ímã deve puxá-lo até o fundo. Se um ficar mais alto que o outro, verifique se há detritos ou um contato torto nesse compartimento.
Falha de firmware ou emparelhamento
Se um AirPod não exibir nível de carga, ou o estojo não mostrar carga enquanto a luz indica o contrário, os AirPods e o estojo podem estar fora de sincronia. Redefinir corrige isso. Uma redefinição limpa suas configurações personalizadas, então você precisará configurá-las novamente depois.
Para AirPods (1ª, 2ª ou 3ª geração), AirPods Pro ou AirPods Pro 2:
  1. Coloque os AirPods no estojo, feche a tampa e aguarde 30 segundos.
  2. No seu iPhone, abra os Ajustes e toque em Bluetooth. Toque no botão Informações ao lado dos seus AirPods, toque em Esquecer Este Dispositivo e confirme.
  3. Abra a tampa.
  4. Pressione e segure o botão de configuração na parte traseira do estojo por cerca de 15 segundos, até que a luz de status pisque em âmbar e depois em branco.
  5. Mantenha o estojo aberto próximo ao seu iPhone e siga as etapas na tela para reconectar.
Para AirPods 4, AirPods Pro 3 e outros estojos sem botão de configuração:
  2. Esqueça os AirPods no seu iPhone, como acima.
  3. Abra a tampa. Com a luz de status acesa, toque duas vezes na parte frontal do estojo.
  4. Toque duas vezes novamente quando a luz piscar em branco, e uma terceira vez quando ela piscar mais rápido.
  5. Quando a luz piscar em âmbar e depois em branco, siga as etapas no seu iPhone para reconectar.
Se a luz não piscar em branco, feche a tampa por 20 segundos e tente novamente.
Mantenha o firmware atualizado: os AirPods atualizam sozinhos enquanto estão carregando no estojo, próximos a um iPhone, iPad ou Mac conectado ao Wi-Fi. Deixe-os assim por 30 minutos.
Bateria desgastada
As baterias dos AirPods são minúsculas e se desgastam após alguns anos. Uma bateria desgastada pode parar de carregar, descarregar rapidamente ou cair de 100% a 0% em minutos. Frequentemente, um AirPod se desgasta antes do outro.
Estojo danificado ou danos por líquido
Se o estojo não carregar com nenhum cabo, adaptador ou sem fio, e estiver limpo, o problema está dentro dele. Procure por corrosão verde ou branca na porta de carregamento ou nos contatos, uma porta solta ou rachaduras. Corrosão geralmente significa que entrou líquido. A maioria dos estojos de AirPods não é resistente à água, e mesmo os estojos mais novos com classificação para respingos podem perder essa proteção com o tempo. Nunca carregue um estojo molhado.
Uma porta de carregamento danificada ou uma placa dentro do estojo é difícil de consertar, porque o estojo é colado e as peças são pequenas. Substituir o estojo é geralmente mais prático.
Perguntas frequentes sobre este assunto
Páginas relacionadas
Manuel Haeussermann
Membro desde: 07/13/22
27.784 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 68
