Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria dos AirPods
Visualizações: 512 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
287
Últimos 7 dias:
1.875
Últimos 30 dias:
7.833
Ao todo:
512.004
Comentários: 23
2 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 68
68 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Muito difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O reparo de AirPods sempre foi uma dificuldade não apenas para os proprietários de oficinas de reparo, mas também para a Apple. A política de pós-venda da Apple agora é substituir diretamente os AirPods que atendem aos padrões de pós-venda por unidades novas. Do ponto de vista da experiência do usuário, essa abordagem pode garantir a satisfação do membro, mas também reflete a dificuldade do reparo. Hoje, nosso curso de reparo é sobre a substituição da bateria do AirPods 1.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria dos AirPods, Substituição da bateria dos AirPods: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods, Substituição da bateria dos AirPods: passo 1, imagem 2 %32
      • Os AirPods 1 e 2 possuem baterias cilíndricas que se conectam diretamente ao corpo. Precisamos usar uma pistola de ar quente com fluxo de ar helicoidal para aquecer a tampa metálica e remover a bateria.
      • Observe que o fluxo de ar vertical não pode ser usado, pois é muito concentrado e pode danificar facilmente a estrutura.
      • Defina a temperatura da pistola de ar quente para 100 ℃ e o fluxo de ar para 7. Mude para o fluxo de ar helicoidal.
      • Posicione os AirPods a 20 mm de distância da pistola de ar quente e aqueça a tampa metálica por 3 minutos. Durante o processo de aquecimento, precisamos girar os AirPods constantemente para aquecê-los uniformemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria dos AirPods: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Alavanque a tampa de metal pelo lado com um L. A parte de trás do lado do L possui um cabo flex. Por favor, não danifique o cabo flex ao alavancar.
      • Remova o adesivo com a pinça. Precisamos aquecer os AirPods constantemente durante a remoção do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria dos AirPods: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 3, imagem 3 %32
      • Preste atenção ao cabo flex preto ao erguer a tampa de metal. Prenda os AirPods ao suporte e continue removendo o adesivo com a pinça. Para retirar a bateria, o adesivo deve ser removido completamente.
      • Uma pequena quantidade de álcool pode ser adicionada para facilitar a remoção do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria dos AirPods: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 4, imagem 2 %32
      • Isole com papel alumínio após a remoção do adesivo.
      • Ajuste a temperatura do ferro de solda para 365 °C e aplique um pouco de pasta de solda no ponto de contato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria dos AirPods: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 5, imagem 3 %32
      • Aqueça com um ferro de solda e force a entrada do cátodo da bateria. Por favor, não toque na folha de alumínio enquanto aplica calor para evitar danificar a estrutura de plástico. Como o ânodo da bateria está no outro lado do cátodo do cabo flex, precisamos forçar o cabo flex para cima.
      • Continue aplicando uma pequena quantidade de fluxo em pasta. Aqueça com o ferro de solda para separar o ânodo da bateria do cabo flex.
      • Remova a placa de ferro do ânodo da bateria com um alicate de corte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria dos AirPods: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 6, imagem 2 %32
      • Em seguida, retiramos a bateria com pinças renovadas. Desconecte os AirPods do suporte. Aqueça a parte inferior dos AirPods uniformemente por 3 a 5 minutos com uma pistola de ar quente a 100 °C.
      • Insira as pinças nos dois orifícios do ânodo da bateria e prenda o ânodo para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria dos AirPods: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o excesso de adesivo. Para facilitar a instalação posterior, remova completamente o adesivo ao redor da tampa de metal.
      • Aplique estanho ao ânodo da bateria com um ferro de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria dos AirPods: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 8, imagem 3 %32
      • Conecte a bateria aos AirPods.
      • Observe que o ânodo da bateria deve estar alinhado com a base de solda do ânodo no cabo flex.
      • Prenda os AirPods no suporte e isole com papel alumínio. Aqueça com o ferro de solda para soldar o ânodo da bateria ao cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria dos AirPods: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 9, imagem 3 %32
      • Após a soldagem, pressione o cabo flex para baixo. Coloque o ânodo da bateria na posição e aqueça com o ferro de solda para soldar.
      • Em seguida, colocamos os AirPods no estojo de recarga para testar. Os AirPods podem ser carregados.
      • Aplique o adesivo B7000 na parte inferior dos AirPods.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria dos AirPods: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria dos AirPods: passo 10, imagem 3 %32
      • Feche a tampa de metal e prenda-a com fita adesiva. Após cerca de 1 hora, o adesivo terá fixado e poderemos remover a fita.
      • Coloque os AirPods no estojo de recarga para testar. Os AirPods podem parear com o celular e a música pode ser reproduzida.
      • Retire os AirPods e a música para. A bateria foi substituída com sucesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para substituir a bateria dos AirPods, use uma pistola de ar quente com fluxo helicoidal para aquecer a tampa de metal. Levante a tampa de metal pelo lado com a letra L após aquecer por cerca de três minutos. Em seguida, remova o adesivo e tome cuidado para não danificar o cabo flex. Após a remoção do adesivo, proteja a caixa de plástico com papel alumínio e separe o cátodo e o ânodo da bateria do cabo flex. Para remover a bateria, continue aquecendo a parte inferior dos AirPods e retire a bateria com uma pinça. Por último, instalamos a bateria de reposição, soldamos o cátodo e o ânodo da bateria e fixamos com adesivo.
68 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
REWA
Membro desde: 11/24/20
19.754 Reputação
Autoria de 55 guias
21Comentários do guia
Where do you buy the batteries?
Joseph Jarboe - Responder Compartilhar
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - Responder Compartilhar
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ - Responder Compartilhar
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 287
Últimos 7 dias: 1,875
Últimos 30 dias: 7,833
Ao todo: 512,004
