Ir para o conteúdo principal
O básico
É fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de tentar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu Chromebook. Reiniciar o dispositivo pode, às vezes, corrigir falhas temporárias ou limpar arquivos temporários que possam causar problemas. Você pode reiniciar o seu Chromebook clicando no relógio no canto inferior direito da tela e escolhendo a opção Reiniciar, ou pressionando as teclas Ctrl, Shift e Atualizar simultaneamente.
  • Ajuste a posição da tela do seu Chromebook. Ao ajustar suavemente a posição da tela do seu Chromebook, podemos ver se uma conexão solta ou desalinhamento causa o problema. Se as linhas mudarem ou desaparecerem, é provável que seja um problema causado pela conexão.
Se as linhas na tela persistirem após os passos acima, conecte um monitor externo ao seu dispositivo. Se as linhas estiverem visíveis no monitor externo, isso pode indicar um problema com o sistema operacional ou com as configurações do seu dispositivo.
Se as linhas não estiverem visíveis, o display do seu Chromebook pode ter sido danificado.
Problema causado pelo sistema operacional
O ChromeOS pode estar apresentando problemas com o sistema operacional, causando erros na forma como o conteúdo aparece na sua tela. Você deve verificar se há uma atualização disponível para o seu Chromebook. Você pode verificar qual versão do ChromeOS o seu dispositivo está executando seguindo estes passos:
  1. Clique no relógio no canto inferior direito da tela.
  2. Selecione o ícone de engrenagem para abrir o menu de Configurações.
  3. Role para baixo e clique em Sobre o ChromeOS.
  4. Clique em Verificar atualizações e deixe o sistema atualizar caso haja alguma disponível.
  5. Reinicie o seu Chromebook e verifique se as linhas na tela persistem.
Problema causado pelas configurações de vídeo
Se as suas configurações de vídeo foram ajustadas recentemente, isso pode causar o aparecimento de linhas na tela. Ajuste cada uma das configurações abaixo e veja se as linhas na tela mudam.
  • Brilho: Ajuste o brilho do display para ver se isso afeta a aparência das linhas. Às vezes, configurações extremas de brilho podem revelar ou esconder certos artefatos visuais.
  • Resolução da tela: Experimente diferentes resoluções de tela para ver se as linhas são afetadas. Resoluções mais baixas podem resultar em um display menos detalhado, mas podem ajudar a isolar possíveis problemas.
  • Configurações de cor: Alguns problemas de vídeo podem estar relacionados à calibração ou às configurações de cor. Você pode tentar ajustar a temperatura da cor, o contraste e a saturação para ver se faz alguma diferença.
  • Orientação do display: Nas configurações de alguns Chromebooks, você pode alterar a orientação do display (paisagem, retrato). Isso pode ajudar você a identificar se as linhas são específicas de uma orientação em particular.
  • Luz noturna ou filtro de luz azul: Se o seu Chromebook tiver um recurso de luz noturna ou filtro de luz azul, tente ativá-lo ou desativá-lo para ver se isso afeta a aparência das linhas.
Você também pode realizar um "Powerwash" no seu dispositivo ou usar uma unidade USB de recuperação do ChromeOS para restaurar o seu dispositivo às configurações de fábrica.
Danos físicos ao display
Se nenhum dos truques acima resolver o problema com o seu Chromebook, há uma grande probabilidade de que a sua tela ou outro componente esteja fisicamente danificado. Tente estes passos simples para resolver o problema.
  • Inspecione o display em busca de qualquer dano físico. Isso inclui quaisquer fraturas grandes ou pequenas no display. Se a tela estiver danificada, a melhor solução é substituí-la. Use o guia apropriado para o seu Chromebook específico.
  • Faça uma inspeção visual do cabo do display. Se não houver danos visíveis na tela, ou se a substituição do painel do display não resolveu o problema, faça uma verificação completa do cabo do display e de suas conexões. Verifique a extremidade do display e o ponto onde o cabo se conecta à placa-mãe. Procure por sinais de danos, como queimaduras ou indicações de danos por líquidos.
Se o seu Chromebook ainda apresentar linhas no display, continue para a última seção.
Danos à placa-mãe
Se o display do seu dispositivo ainda mostrar linhas, é muito provável que haja um problema com a placa-mãe.
  1. Redefina as configurações de BIOS do seu dispositivo. Para redefinir as configurações de BIOS da placa-mãe, tente desinstalar e depois reinstalar a bateria CMOS. Ao fazer isso, quaisquer configurações ou configurações armazenadas que possam ter sido corrompidas serão apagadas, e o sistema iniciará com as configurações padrão. Isso ajuda a eliminar possíveis conflitos ou configurações incorretas que podem estar causando o problema que você está enfrentando.
  2. Verifique se os módulos de RAM estão instalados corretamente e funcionando bem. Se o módulo de RAM não estiver encaixado corretamente, isso pode resultar em problemas de vídeo. Tente reinserir o módulo de RAM, garantindo que esteja firmemente no lugar. Alternativamente, considere substituir o módulo de RAM pelo mesmo tipo para eliminar possíveis problemas relacionados à RAM.
  3. Realize uma inspeção visual completa da placa-mãe em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se observar qualquer dano visível, como queimaduras ou componentes que pareçam estar fisicamente danificados, a placa-mãe provavelmente precisa ser substituída. Use o guia apropriado para o seu Chromebook específico.
Sobre o autor
Jake Mehnert
Com uma paixão por reparos tecnológicos e mais de seis anos de experiência prática, trabalhei extensivamente com laptops, desde MacBooks a Acer Chromebooks, enquanto me aprofundava em reparos de hardware de consoles de jogo para Xbox, PlayStation e controles de Nintendo Switch. Minha carreira começou com a manutenção de sistemas de Ponto de Venda em um grande parque temático, onde desenvolvi um olhar atento para diagnosticar problemas de hardware. Agora, aplico minhas habilidades em um ambiente educacional, lidando com tudo, desde reparos de computadores para alunos e professores até a resolução de problemas de rede. Possuo certificações em Administração de Redes, Cibersegurança e mais, com o respaldo de um Bacharelado em Ciência da Computação.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 5,036
