Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓As baterias dos iPhones foram projetadas para manter 80 % de sua capacidade por até 500 ciclos de carregamento, o que corresponde aproximadamente a 18 a 24 meses para a maioria dos usuários. Depois disso, o seu iPhone pode precisar ser recarregado muito mais frequentemente, e pode ser que o iOS adverta você que a performance esteja afetada (em outras palavras, o seu fone vai ficar mais lento). Use este guia para trocar a sua bateria e restabelecer a performance de seu iPhone e deixá-lo quase novo.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as devidas precauções.
Obs.: depois do reparo, pode ser que o seu iPhone exiba uma advertência sobre a “genuinidade” da bateria, mesmo se você estiver usando peças originais da Apple. Se o seu iPhone estiver funcionando normalmente, você pode seguramente ignorar a advertência.
Para alcançar uma ótima performance, depois de concluir as instruções deste guia, calibre sua nova bateria: carregue-a até 100% e continue o carregamento por no mínimo mais duas horas. Então, use o seu iPhone até ele desligar devido a esgotamento da bateria. Finalmente, recarregue-a ininterruptamente até 100%.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Para evitar danificar a tela nos próximos passos, observe o seguinte:
Há uma moldura de plástico na parte inferior da tela. Sua palheta de abertura ficará por baixo desta moldura.
Há uma emenda entre a moldura de plástico e o painel do display. Não insira a palheta aqui ou você danificará a tela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas de sucção próximo à borda inferior do iPhone — uma na frente e outra na parte de trás.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Empurre a pega azul para a frente para travar os braços.
Vire a pega 360 graus no sentigo horário ou até vir as ventosas começarem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas de sucção continuam alinhadas entre si. Se elas começarem a escorregar para fora do alinhamento, solte ligeiramente as ventosas de sucção e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou pistola quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique na extremidade inferior do iPhone por um minuto, até amolecer a cola que se encontra embaixo.
Puxe a ventosa para cima exercendo pressão firme e constante para formar uma leve brecha entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Introduza uma palheta de abertura na brecha.
Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e eleve o canto esquerdo do iPhone, deslizando através do adesivo que segura a tela.
Puxe a pequena lingueta da ventosa de sucção para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando o lado esquerdo da tela, como se fosse abrir a capa traseira de um livro.
Repouse a tela inclinada em algo para mantê-la aberta enquanto você executa serviços no celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Y000 de 1,3 mm de comprimento que fixam o suporte da tampa da bateria.
Use uma espátula ou uma unha limpa para elevar o conector de bateria de seu soquete na placa lógica.
Flexione ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar que ele faça acidentalmente contato com o soquete e forneça eletricidade ao telefone durante o reparo.
Use uma chave Y000 para remover seis parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte da tampa da placa lógica.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do painel OLED.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
Use uma chave Y000 para remover os quatro parafusos de 1,2 mm que fixam a tampa do conector da bateria inferior.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex inferior da bateria, fazendo alavanca e levantando-o do seu soquete.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex do mecanismo taptic, fazendo alavanca e levantando-o de seu soquete.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova os três parafusos que fixam o mecanismo taptic:
um parafuso Y000 de 2,0 mm de comprimento
um parafuso Y000 de 1,6 mm de comprimento
um parafuso espaçador de 4,0 mm de comprimento
Use uma chave Y000 para remover os três parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte do cabo flex do conector Lightning.
Faça alavanca para levantar ambos os conectores Lightning do cabo flex da placa lógica e desconectá-los.
Cuidadosamente, levante o cabo flex do conector Lightning e flexione-o ligeiramente em direção à ponta inferior do iPhone, para obter um acesso melhor à bateria por baixo.
Cada pedaço de adesivo possui uma ou duas pontas de puxar pretas na extremidade, que estão levemente fixadas às bordas laterais da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Pegue a ponta de puxar com os seus dedos e, lentamente, puxe em sentido contrário à bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe com força o suficiente para manter a fita tensa, mas não faça força demais. Dê tempo para ela esticar e descolar debaixo da bateria.
Não exerça pressão sobre a bateria. Segure o iPhone com firmeza pelas laterais.
Deixe a fita reta e sem deixar ela enrugada. Tente puxar uniformemente em toda a fita, em vez de puxar somente no meio dela ou em uma das laterais.
Puxe formando um ângulo raso, para que a fita não se rasgue na ponta onde está a bateria.
Se a faixa adesiva se romper, tente extraí-la usando os seus dedos ou pinça sem corte, e continue puxando — mas não faça alavanca por debaixo da bateria.
Pegue pelas duas pontas de puxar ao mesmo tempo e, lentamente, puxe para esticar o adesivo na direção contrária à bateria, no sentido da parte superior do iPhone.
Observe o mesmo procedimento da fita anterior: não exerça pressão sobre a bateria, mantenha a fita reta e não enrugada, e puxe formando um ângulo raso.
Se a fita adesiva se romper, tente resgatá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem cortes e continue puxando — mas não faça alavanca por debaixo da bateria.
Usando o mesmo procedimento de antes, puxe pelas duas pontas ao mesmo tempo para esticar a fita adesiva restante que está segurando a bateria. Tente não romper o adesivo na borda do iPhone.
Se você removeu todas as fitas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
Do contrário, continue com o próximo passo abaixo.
Se você ainda estiver tendo problemas para retirar a bateria, aplique umas gotas de álcool isopropílica altamente concentrado (acima de 90%) abaixo da borda da bateria, na área da(s) fita(s) adesiva(s) rompida(s).
Espere mais ou menos um minuto para que a solução de álcool amoleça o adesivo.
Use a ponta plana de uma espátula para levantar gentilmente a bateria.
Remova a bateria.
Se ainda houver alguma solução de álcool restante no telefone, remova-a cuidadosamente ou deixe secar antes de instalar a sua nova bateria.
Cole a bateria, desconecte-a e continue montando o seu dispositivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas para o iPhone 11 Pro Max.
95 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
13Comentários do guia
I like your videos they are very detailed
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
