Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga estas instruções para usar um secador de cabelo para amolecer adesivos. Se estiver a usar uma pistola de ar quente (que emite ar muito mais quente), siga este guia de reparo.
Um secador de cabelo é um dispositivo portátil que emite um fluxo de ar quente com temperaturas entre 21 °C e 93 °C (70 °F e 200 °F).
Consulte o seu guia de reparo específico para obter instruções detalhadas sobre a localização dos adesivos e os componentes sensíveis. Verifique o manual do utilizador do seu secador de cabelo para procedimentos de segurança e operação.
O que você precisa
Ferramentas
Coloque o seu dispositivo sobre uma superfície ou um tapete limpo e resistente ao calor.
Defina a temperatura do seu secador de cabelo para a configuração mais quente.
Se o seu secador de cabelo também tiver controle de velocidade do ventilador:
Defina a velocidade do ventilador para baixa para peças pequenas, como cabos ou fita.
Defina a velocidade do ventilador para alta para superfícies grandes, como telas ou capas traseiras.
Posicione o bocal do seu secador de cabelo de 5 a 8 cm acima do dispositivo.
Mova o secador de cabelo ao longo da superfície do seu dispositivo.
Aqueça a superfície até ficar quente ao toque, ou conforme indicado pelo guia de reparo.
Certifique-se de desligar o seu secador de cabelo antes de deixá-lo de lado para continuar o reparo.
Posicione o bocal do seu secador de cabelo entre 5 e 8 cm acima do dispositivo e ajuste a ventilação para "Baixa".
Aplique calor em pequenos círculos sobre a fita ou o adesivo por 30 segundos.
Descole a fita do dispositivo.
Posicione o bocal do secador de cabelo de 5 a 8 cm acima do dispositivo e ajuste a ventilação para "Baixa".
Aplique calor em pequenos círculos sobre o cabo durante 30 segundos.
Descole o cabo do dispositivo.
Antes de continuar o reparo, desligue o seu secador de cabelo e retire-o da tomada.
Deixe o secador de cabelo arrefecer antes de o guardar.
Para outros guias gerais de competências em eletrónica, clique aqui.
37 outras pessoas executaram este guia.
