Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar fita de sucção
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
64
Últimos 30 dias:
351
Ao todo:
13.220
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga estas instruções para usar a fita de sucção durante os procedimentos de abertura com a Anti-Clamp.
A fita de sucção tem dois usos: amortecer uma superfície difícil e fixar um dos lados de um dispositivo de dois painéis. Se você não tiver a fita de sucção incluída com a Anti-Clamp, pode usar tiras adesivas lisas, como fita adesiva de embalagem.
Superfícies difíceis podem ser telas quebradas, capas traseiras escorregadias ou qualquer coisa que impeça a Anti-Clamp de se fixar corretamente.
A maioria dos dispositivos abre apenas por um lado (ou "painel"), mas alguns, como o iPhone 14, oferecem a opção de abrir por qualquer lado. Como a Anti-Clamp puxa ambos os lados simultaneamente, ela pode separar acidentalmente o lado errado ou ambos os lados.
Nota: este guia usa o iPhone 14 como exemplo; seu dispositivo pode variar em comprimento, arredondamento e posicionamento de botões, mas o procedimento deve ser o mesmo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como usar fita de sucção, Escolher a fita: passo 1, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Escolher a fita: passo 1, imagem 2 %32
      • Se quiser prender um lado do seu dispositivo de dois painéis, pule para este passo.
      • Se quiser proteger uma superfície difícil no seu dispositivo, vá para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como usar fita de sucção, Medir a fita: passo 2, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Medir a fita: passo 2, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Medir a fita: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Meça o comprimento de fita desejado e marque com uma caneta. Considere o seguinte:
      • Você precisa de fita suficiente para as ventosas de sucção (boca única) do Anti-Clamp. Não deixe espaços, caso contrário as ventosas não fixarão.
      • Não use fita em excesso para não dobrar sobre as bordas do seu smartphone. Isso pode interferir no procedimento de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como usar fita de sucção, Corte a fita: passo 3, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Corte a fita: passo 3, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Corte a fita: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma tesoura para cortar a fita no comprimento desejado.
      • Repita o procedimento de medição e corte para cada pedaço de fita necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como usar fita de sucção, Remoção da fita adesiva: passo 4, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Remoção da fita adesiva: passo 4, imagem 2 %32
      • Descole a fita adesiva do seu suporte de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 5, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 5, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 5, imagem 3 %32
      • Aplique a fita no painel do seu dispositivo onde você prenderá o Anti-Clamp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como usar fita de sucção, Fixação da fita: passo 6, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Fixação da fita: passo 6, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Fixação da fita: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula, ou o seu dedo, para fixar completamente a fita no dispositivo.
      • Use uma espátula para remover quaisquer bolhas grandes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como usar fita de sucção, Abertura do dispositivo: passo 7, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Abertura do dispositivo: passo 7, imagem 2 %32
      • Repita o processo de medir, cortar e aplicar a fita adesiva no lado oposto do seu dispositivo.
      • Agora você está pronto para abrir o seu dispositivo!
      • Siga este guia para instruções gerais sobre como usar o Anti-Clamp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como usar fita de sucção, Medição da fita: passo 8, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Medição da fita: passo 8, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Medição da fita: passo 8, imagem 3 %32
      • Os passos restantes mostram como fixar um dos lados do seu dispositivo de dois painéis.
      • Escolha qual painel do dispositivo você não deseja abrir, e os passos a seguir mostrarão como fixá-lo.
      • Neste exemplo, queremos abrir a tela, então vamos fixar a capa traseira azul.
      • Meça o comprimento de fita que você deseja e marque-o com uma caneta. Considere o seguinte:
      • Você precisa deixar espaço para as ventosas de sucção (boca única) do Anti-Clamp — não coloque fita sob elas, ou elas não aderirão.
      • Use fita suficiente para garantir uma boa fixação no painel que você não deseja abrir.
      • Não cubra o botão LIGA/DESLIGA com fita, ou você pode ligar o dispositivo acidentalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como usar fita de sucção, Remoção da fita: passo 9, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Remoção da fita: passo 9, imagem 2 %32
      • Retire a fita do seu revestimento plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como usar fita de sucção, Corte da fita: passo 10, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Corte da fita: passo 10, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 11, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 11, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Aplicação da fita: passo 11, imagem 3 %32
      • Aplique a fita nas bordas do seu dispositivo mais próximas de onde você vai prender o Anti-Clamp.
      • Não dobre a fita sobre o painel que deseja abrir, pois isso pode dificultar o procedimento de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Como usar fita de sucção, Dobrar a fita: passo 12, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Dobrar a fita: passo 12, imagem 2 %32 Como usar fita de sucção, Dobrar a fita: passo 12, imagem 3 %32
      • Dobre a fita sobre o painel que você não quer abrir.
      • Use os dedos para pressionar a fita e fixá-la firmemente ao seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Como usar fita de sucção, Abrir o dispositivo: passo 13, imagem 1 %32 Como usar fita de sucção, Abrir o dispositivo: passo 13, imagem 2 %32
      • Você está pronto para abrir o seu dispositivo!
      • Siga este guia para obter instruções gerais sobre como usar o Anti-Clamp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para outros guias de habilidades gerais em eletrônicos, clique aqui.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.165 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
5Comentários do guia
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Responder Compartilhar
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Responder Compartilhar
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - Responder Compartilhar
I got ifixit suction tape with the anti clamp, but I cannot seem to find the tape in the shop (package for refill). What is the name please?
Sebastian Körner - Responder Compartilhar
@seb_koerner Hello! I've added it to the guide, and you can find it here: Suction Tape
Nick Schultz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 351
Ao todo: 13,220
