Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo
Visualizações: 56 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
55
Últimos 7 dias:
406
Últimos 30 dias:
1.680
Ao todo:
55.608
Comentários: 7
1 comment on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 29
29 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga estas instruções para usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo. O uso de um secador de cabelo é semelhante, mas o procedimento varia um pouco.
Uma pistola de ar quente é um dispositivo portátil que emite um fluxo de ar quente, geralmente em temperaturas entre 100 °C e 550 °C, sendo que alguns modelos mais quentes atingem até 760 °C.
Antes de começar, consulte o guia de reparo específico para obter instruções detalhadas, como a localização do adesivo e quaisquer componentes sensíveis ao redor. Verifique o manual do usuário da sua pistola de ar quente para conferir quaisquer procedimentos específicos de operação ou segurança.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, certifique-se de ter um plano em caso de incêndio.
      • Mantenha a pistola de ar quente fora da tomada quando não estiver em uso.
      • Evite usar extensões para ligar a sua pistola de ar quente. Como as pistolas de ar quente exigem uma carga de corrente elevada, extensões mais baratas podem representar um risco adicional de incêndio.
      • Se estiver a aquecer adesivo perto ou por baixo de uma bateria, certifique-se de que a descarregou completamente antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Colocação do dispositivo sobre a bancada: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o dispositivo sobre uma superfície ou um tapete limpo e resistente ao calor.
      • Mantenha materiais inflamáveis longe da área de trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Ligar a pistola de ar quente: passo 3, imagem 1 %32 Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Ligar a pistola de ar quente: passo 3, imagem 2 %32 Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Ligar a pistola de ar quente: passo 3, imagem 3 %32
      • Ligue a pistola de ar quente.
      • Embora as pistolas de ar quente possam atingir temperaturas de até 538 °C (1000 °F) ou mais, amolecer adesivos para eletrônicos exige apenas um máximo de 93 °C (200 °F). Isso pode ser facilmente alcançado com a configuração de baixa a média-baixa da pistola de ar quente.
      • Comece sempre com as configurações de fluxo e temperatura mais baixas da pistola de ar quente para evitar o superaquecimento do dispositivo em que você está trabalhando.
      • Se a sua pistola de ar quente tiver um controle preciso de temperatura, mantenha-a na faixa média-baixa. Qualquer temperatura superior pode deformar o plástico ou danificar componentes internos.
      • Quando não estiver em uso, coloque a pistola de ar quente sobre uma superfície estável. O bocal permanecerá quente após o uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Amolecer o adesivo: passo 4, imagem 1 %32 Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Amolecer o adesivo: passo 4, imagem 2 %32 Como usar uma pistola de ar quente para amolecer adesivo, Amolecer o adesivo: passo 4, imagem 3 %32
      • Posicione a ponta da pistola de ar quente de 5 a 7,5 cm acima do dispositivo.
      • O tempo de exposição pode variar dependendo do adesivo, da temperatura e da distância entre a pistola de ar quente e o dispositivo.
      • Movimente a pistola de ar quente ao longo da área onde o adesivo está localizado.
      • Mantenha sempre a pistola de ar quente em movimento e nunca a deixe parada em um único local por muito tempo; fazer isso pode danificar o dispositivo.
      • Se o adesivo que precisa ser amolecido for pequeno, ainda assim mantenha a pistola de ar quente em movimento, circulando-a em pequenos círculos.
      • Alguns adesivos exigem vários ciclos de aquecimento e alavancagem para soltar. Tenha paciência para fazer o trabalho corretamente, e não com pressa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Deixe a pistola de ar quente esfriar antes de guardá-la.
Para outros guias de habilidades gerais em eletrônicos, clique aqui.
29 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.399 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
6Comentários do guia
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Responder Compartilhar
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris - Responder Compartilhar
Compré uno nuevo y cuando lo encendí en calor, se fundió a los 5 segundos, y seguí las instrucciones de mantenerlo lejos
Chartd - Responder Compartilhar
Hi Alex what is the procedure for using a hairdryer instead of a heat gun?
Julian Webster
Julian Webster - Responder Compartilhar
similar idea, just will take longer, start low temperatures, turn it up as needed, dont stop moving the hair dryer
Alasdair Elles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 55
Últimos 7 dias: 406
Últimos 30 dias: 1,680
Ao todo: 55,608
