Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Identificação e desconexão de conectores de cabos
Visualizações: 850 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
195
Últimos 7 dias:
1.456
Últimos 30 dias:
6.618
Ao todo:
849.992
Comentários: 53
22 comments on steps, 31 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 414
414 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 208
208 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A eletrônica moderna contém uma variedade impressionante de conectores internos de dados e de energia — e nada interrompe mais um projeto do que quebrar um conector acidentalmente.
Use este guia para se familiarizar com os tipos mais comuns de conectores e aprenda as ferramentas e técnicas necessárias para desconectá-los (e reconectá-los) com segurança.
  1. Conectores ZIF
  2. Conectores para cabo plano simples
  3. Conectores com lingueta de travamento
  4. Outros conectores para cabo plano
  5. Conectores planos (de perfil baixo)
  6. Conectores press-fit
  7. Conectores coaxiais
  8. Conectores para cabo de display
  9. Conectores deslizantes
  10. Conectores deslizantes grandes
  11. Conectores JST
  12. Conectores para cabo de alimentação
  13. Conectores para feixe de cabos
  14. Cabos de contato adesivo
  15. Cabos SATA
  16. Conexões soldadas
  17. Conectores raros e exóticos (Parte 1)
  18. Conectores raros e exóticos (Parte 2)
O que você precisa
Ferramentas
    1. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores ZIF: passo 1, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores ZIF: passo 1, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores ZIF: passo 1, imagem 3 %32
      • Conectores de força de inserção zero (ZIF) são frequentemente usados para prender cabos planos delicados de muitos tamanhos. Uma aba de travamento articulada passa pelo topo do soquete, e o cabo é inserido em uma das bordas longas.
      • Para desconectar o cabo, use uma espátula, ferramenta de abertura ou uma unha limpa para levantar a aba de travamento — esta é a posição destravada.
      • Use a ferramenta mais larga possível para evitar danificar os pinos articulados delicados.
      • Assim que a aba estiver na posição destravada, use uma pinça ou os seus dedos para puxar suavemente o cabo para fora do soquete.
      • Se o cabo tiver uma aba de puxar, use-a para segurar o cabo. Você pode danificar o cabo ao segurá-lo diretamente.
      • Alguns cabos podem ter pequenas "abas" ou entalhes que ajudam a prendê-los. Se este for o caso, você precisará levantar o cabo para liberá-lo e, em seguida, puxá-lo para fora.
      • Para reconectar, certifique-se de que a aba de travamento esteja levantada e reinsira o cabo suavemente. Em seguida, abaixe a aba de travamento para prender o cabo. O cabo deve deslizar para dentro do soquete com pouca ou nenhuma força. Se estiver com dificuldade, remova-o, verifique se a aba está totalmente destravada e tente novamente.
      • Alguns cabos (como o retratado) podem ter uma linha que marca a borda da área de conexão. Certifique-se de inserir o cabo de modo que a linha fique alinhada com a borda do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo plano simples: passo 2, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo plano simples: passo 2, imagem 2 %32
      • Você pode encontrar um cabo plano com um soquete que parece um conector ZIF sem "aba". Geralmente, o cabo será mais rígido e terá uma extremidade de plástico reforçado. Esses conectores são frequentemente encontrados em dispositivos maiores, como impressoras, projetores ou consoles de jogo.
      • Antes de tentar desconectar esses cabos, verifique cuidadosamente se há um mecanismo de liberação e certifique-se de que não seja um conector ZIF. Caso contrário, você poderá danificar permanentemente o soquete e o cabo ao removê-lo à força.
      • Simplesmente puxe esses cabos planos "simples" para fora do soquete para desconectá-los.
      • Para reconectar o cabo, segure-o o mais próximo possível da extremidade e insira-o de volta no conector. Aplique força sobre o reforço de plástico, e não no cabo em si.
      • Tente não dobrar ou vincar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores com lingueta de travamento: passo 3, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores com lingueta de travamento: passo 3, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores com lingueta de travamento: passo 3, imagem 3 %32
      • Alguns conectores de cabo plano possuem uma lingueta de travamento de plástico ao redor deles. Eles são frequentemente usados em consoles de jogo grandes e mouses.
      • Use uma espátula para empurrar suavemente os lados da lingueta de plástico, alternando entre eles, até que ela se encaixe na posição de desbloqueio.
      • Não empurre a lingueta com muita força ou além do necessário, caso contrário ela pode se soltar completamente do conector.
      • Assim que a lingueta for desbloqueada, você pode puxar o cabo suavemente para fora do seu soquete.
      • O cabo deve deslizar para dentro e para fora do soquete com pouca ou nenhuma força. Se sentir resistência, a lingueta pode não estar totalmente desbloqueada.
      • Durante a remontagem, insira o cabo no soquete e use a ponta chata de uma espátula para empurrar a lingueta para baixo na posição de bloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Outros conectores para cabo plano: passo 4, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Outros conectores para cabo plano: passo 4, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Outros conectores para cabo plano: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem muitos outros tipos de conectores para cabo plano que podem exigir que você combine diferentes métodos de desconexão. Alguns consoles de jogo Xbox possuem cabos planos com uma seção que envolve o conector, e possuem uma lingueta de travamento.
      • Para desconectar este conector, use uma espátula ou a unha limpa para levantar a lingueta dobrada para longe do conector.
      • Em seguida, use a ponta da espátula para empurrar a lingueta de travamento de plástico para longe do soquete — ela deve se mover apenas cerca de 1–2 mm.
      • Agora você pode puxar o cabo diretamente para fora do soquete.
      • Para reinstalar:
      • Insira totalmente o cabo no soquete sob a lingueta de travamento.
      • Envolva a lingueta ao redor da frente do conector.
      • Use uma espátula ou a unha limpa para empurrar a lingueta de travamento, prendendo o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores planos (de perfil baixo): passo 5, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores planos (de perfil baixo): passo 5, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores planos (de perfil baixo): passo 5, imagem 3 %32
      • Alguns conectores possuem uma parte superior de plástico plana que fica nivelada sobre o seu soquete. Geralmente, esses conectores têm vários cabos ligados a eles. Os conectores planos costumam ser maiores e são normalmente usados para conectar baterias em notebooks e dispositivos de jogos maiores.
      • Para desconectar o cabo, use a ponta plana de uma espátula para levantar e soltar as bordas externas do conector. Talvez você precise usar os dedos para puxar o conector completamente para fora do soquete.
      • Às vezes, esses conectores têm uma trava deslizante na parte superior que mantém o conector no lugar. Se for esse o caso, empurre a trava para longe do conector antes de tentar desconectá-lo.
      • Os conectores planos também podem ter uma barra de trava metálica que mantém o conector no lugar. Destrave e levante a barra de trava para desconectá-lo.
      • Para reconectar o cabo, posicione cuidadosamente o conector sobre o soquete e pressione para baixo — o conector deve encaixar no lugar sem precisar de muita força. Se tiver dificuldade, é provável que o conector esteja desalinhado. Reposicione-o e tente novamente.
      • Não tente forçar o conector para encaixá-lo, ou você poderá danificar os pinos delicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores press-fit: passo 6, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores press-fit: passo 6, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores press-fit: passo 6, imagem 3 %32
      • Os conectores press-fit (ou "de pressão") são encontrados na extremidade de um cabo plano e possuem uma parte superior plana, de metal ou plástico — geralmente retangular. Esses conectores são extremamente comuns em smartphones e laptops, e conectam uma grande variedade de cabos pequenos a médios — tela, bateria, cabo interconector, etc.
      • Coloque uma espátula ou uma Ferramenta de abertura sob a borda do conector e force para cima para desconectá-lo.
      • Certifique-se de forçar sob a borda do próprio conector e não sob o soquete na placa. Caso contrário, você corre o risco de danificar o soquete permanentemente.
      • Trabalhe com cuidado: não force nem raspe acidentalmente quaisquer pequenos componentes montados em superfície na placa.
      • Embora mais raros, alguns conectores de pressão maiores podem ter uma aba integrada para facilitar a desconexão. Levante-os para cima para desconectá-los.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente sobre seu soquete e pressione para baixo com a ponta do dedo — primeiro em um dos lados curtos, depois no outro — até que ele se encaixe. Não tente forçar o conector no lugar. Se estiver com dificuldade, reposicione-o e tente novamente.
      • Não pressione o meio de conectores mais largos até que eles estejam totalmente encaixados. Se estiverem desalinhados, o conector ou os pinos abaixo podem entortar ou quebrar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores coaxiais: passo 7, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores coaxiais: passo 7, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores coaxiais: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Conectores coaxiais como estes—também chamados de conectores de antena, U.FL ou IPEX—possuem uma cabeça de metal que se encaixa sobre um soquete circular na placa, como um botão de pressão de metal em uma camisa. Esses conectores vêm em vários tamanhos e são frequentemente usados para conectar cabos de antena Wi-Fi ou de celular.
      • Para desconectar o cabo, deslize uma espátula fina e antiestática ou uma pinça curva sob o pescoço de metal do conector (o mais próximo possível da cabeça) e levante verticalmente da placa.
      • Se você trabalha com esses conectores com frequência, talvez queira comprar uma ferramenta de desconexão especializada (tamanho pequeno, tamanho grande). Essas ferramentas agilizam os procedimentos de desconexão e reconexão, minimizando o risco de danos.
      • Ao trabalhar com esses conectores, é fundamental levantar a cabeça sempre na vertical. Se alavancar em um ângulo estranho, você corre o risco de quebrar o soquete da placa abaixo.
      • Reconectá-los pode ser complicado. Use uma pinça para manter o conector no lugar sobre seu soquete e pressione suavemente com o dedo ou uma espátula—o conector deve "clicar" no lugar. Se estiver com dificuldade, reposicione a cabeça e tente novamente.
      • Não tente forçar o conector para o lugar, ou você poderá danificá-lo permanentemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de display: passo 8, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de display: passo 8, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de display: passo 8, imagem 3 %32
      • Os conectores para cabo de display (às vezes chamados de cabos eDP em laptops) e de câmera geralmente possuem uma pequena trava de metal ao redor do soquete, prendendo-os no lugar. Os conectores são tipicamente largos e podem ter fita adesiva presa à trava.
      • Desconectar esses cabos é um processo de duas etapas. Primeiro, empurre gentilmente a ponta de uma espátula sob a trava de metal para soltá-la e, em seguida, gire-a sobre o soquete.
      • Depois, segure a trava e o cabo juntos e puxe gentilmente o conector para fora do seu soquete.
      • Para reconectar:
      • Segure o cabo e a trava juntos e insira o conector totalmente no seu soquete.
      • Alinhar o conector pode ser difícil. Reposicione-o conforme necessário e não tente forçá-lo para dentro do soquete, ou você poderá danificar tanto o conector quanto o seu soquete.
      • Gire a trava sobre o soquete e use uma espátula para pressionar a trava para baixo até que ela encaixe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores deslizantes: passo 9, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores deslizantes: passo 9, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores deslizantes: passo 9, imagem 3 %32
      • Alguns conectores deslizam para dentro da lateral ou do topo de seus soquetes e não possuem um local conveniente para alavancar ou puxar. Normalmente, esses conectores têm vários cabos conectados e são usados para baterias pequenas ou alto-falantes.
      • Para desconectar, use a ponta de uma espátula para empurrar os lados alternados do conector para "caminhar" para fora do seu soquete.
      • Pode ser necessário alternar muitas vezes antes que o conector saia. Seja paciente e não puxe pelos cabos.
      • Para reconectar o cabo, alinhe o conector e use uma espátula ou uma unha limpa para empurrá-lo totalmente para dentro do soquete.
      • Não empurre pelos cabos em si, ou você pode danificar o conector.
      • Alguns conectores (como o da imagem) possuem uma pequena marca que mostra qual lado do conector deve estar voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores deslizantes grandes: passo 10, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores deslizantes grandes: passo 10, imagem 2 %32
      • Os conectores deslizantes grandes funcionam da mesma forma que os conectores deslizantes menores, geralmente deslizando para a lateral de um soquete. Normalmente, esses conectores possuem vários cabos conectados e são usados com frequência em baterias de notebook.
      • Na maioria das vezes, esses conectores possuem uma borda ou uma aba na parte superior que pode ser usada para empurrar o conector para fora do seu soquete.
      • Se não houver um ponto claro para usar uma ferramenta, consulte conectores para feixe de cabos.
      • Para desconectar, use a extremidade larga de uma espátula para empurrar a aba do conector e deslizá-lo para fora do soquete.
      • Pode ser necessário aplicar bastante força para desconectar o cabo. Vá devagar e não puxe pelos cabos
      • Para reconectar o cabo, alinhe o conector e use uma espátula para empurrar a aba e encaixar totalmente o conector de volta no soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores JST: passo 11, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores JST: passo 11, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores JST: passo 11, imagem 3 %32
      • Os conectores JST são um tipo de conector deslizante que geralmente possui vários cabos trançados conectados. Eles costumam ser pequenos e são frequentemente usados em mouses ou para alto-falantes.
      • Para desconectar o cabo, primeiro tente empurrar lados alternados do conector, como mostrado nos conectores deslizantes.
      • Se isso não funcionar, use uma pinça para segurar firmemente as laterais do conector e puxe-o para fora do soquete. Segure a pinça mais perto do conector para obter uma melhor aderência.
      • Se estiver com dificuldade, tente balançar o conector de um lado para o outro para soltá-lo.
      • Se o soquete do conector possuir recortes, você pode inserir as pontas de uma pinça afiada nos recortes e empurrar suavemente o conector para fora do soquete.
      • Para reconectar o cabo, insira o conector no soquete e empurre as bordas até que esteja totalmente encaixado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de alimentação: passo 12, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de alimentação: passo 12, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para cabo de alimentação: passo 12, imagem 3 %32
      • Os conectores para cabo de alimentação geralmente possuem vários cabos que levam a um plugue grande com uma lingueta de travamento. Eles são encontrados com frequência em dispositivos eletrônicos maiores, como consoles de jogo e computadores de mesa.
      • Aperte a lingueta contra o conector e puxe diretamente para cima para desconectá-lo.
      • Para reconectar, empurre o conector sobre o soquete até que o clipe encaixe. Você ouvirá e sentirá um "clique" nítido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para feixe de cabos: passo 13, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores para feixe de cabos: passo 13, imagem 2 %32
      • Conectores para feixe de cabos possuem muitos fios pequenos entrando neles, frequentemente envolvidos por uma capa. Eles podem não ter onde empurrar com uma espátula ou um ponto para segurar com uma pinça. Puxar pelos próprios cabos pode ser a única opção.
      • Este deve ser o último recurso caso os métodos de desconexão de conectores deslizantes e conector JST não funcionarem.
      • Segure todos os cabos de uma vez o mais próximo possível do conector e puxe o conector lenta e firmemente para fora do seu soquete.
      • Puxe uniformemente por toda a largura dos cabos para que nenhum fio individual seja tensionado.
      • Para reconectar, alinhe o conector e use uma espátula ou uma unha limpa para empurrar a cabeça do conector totalmente para dentro do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Cabos de contato adesivo: passo 14, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Cabos de contato adesivo: passo 14, imagem 2 %32
      • Às vezes, remover o conector do seu soquete não é o suficiente—um ou dois passos adicionais são necessários para liberar o cabo. Aqui temos um cabo plano que está levemente colado no lugar.
      • Para removê-lo, deslize cuidadosamente uma espátula ou palheta de abertura por baixo do cabo para separar o adesivo.
      • Para cabos particularmente delicados ou difíceis, um pouco de calor de um secador de cabelo, pistola de ar quente ou do nosso prático iOpener ajudará a amolecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Identificação e desconexão de conectores de cabos, cabos SATA: passo 15, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, cabos SATA: passo 15, imagem 2 %32
      • Alguns cabos internos de energia e dados comuns, como estes cabos SATA, funcionam de forma muito semelhante aos cabos de áudio/vídeo comuns que você já tem em casa.
      • Para removê-los, puxe na direção do cabo.
      • Algumas variantes do cabo SATA possuem uma pequena trava de metal na lateral que talvez seja necessário pressionar antes de puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conexões soldadas: passo 16, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conexões soldadas: passo 16, imagem 2 %32
      FixHub Soldering Toolkit
      $299.95
      • Você pode encontrar fios que não foram projetados para serem removidos e estão soldados no lugar.
      • Não se preocupe! Um ferro de solda resolve isso rapidamente.
      • Se você não tem experiência com soldagem, vá até o nosso guia de técnicas de soldagem ou confira nosso post no blog de introdução à soldagem e nosso vídeo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores raros e exóticos (parte 1): passo 17, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores raros e exóticos (parte 1): passo 17, imagem 2 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores raros e exóticos (parte 1): passo 17, imagem 3 %32
      • Eventualmente, você encontrará um conector que nunca viu em nenhum outro lugar.
      • Inspecione o conector com cuidado e tente determinar como ele é desconectado.
      • Trabalhe devagar, usando bastante movimento suave de balanço. Se a sua primeira tentativa não parecer funcionar, não force. Tente outra abordagem e veja se uma ferramenta diferente dá um resultado melhor.
      • Se você ainda estiver com dificuldades, procure guias de dispositivos semelhantes para ver se fornecem alguma pista, ou peça ajuda em nosso fórum Answers.
      • Por exemplo, o conector mostrado aqui possui uma lingueta de travamento no fundo de uma cavidade estreita. Uma ferramenta longa e fina, como uma espátula, pode ajudar a destravar a lingueta e desconectar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores raros e exóticos (Parte 2): passo 18, imagem 1 %32 Identificação e desconexão de conectores de cabos, Conectores raros e exóticos (Parte 2): passo 18, imagem 2 %32
      • Alguns conectores em áreas de difícil acesso podem usar mecanismos de travamento especiais ou pouco intuitivos.
      • Foto 1: Uma grande tampa de metal se encaixa sobre todo o conector, prendendo-o no lugar.
      • Foto 2: Uma lingueta de travamento de metal precisa ser empurrada para dentro, em vez de puxada para fora, para liberar o cabo flat.
      • Lembre-se: trabalhe devagar, usando muitos movimentos de balanço suaves. Não force cabos para sair dos conectores da placa. Na maioria das vezes, uma vez destravado, o cabo deve sair livremente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ainda com problemas? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
Para mais habilidades em eletrônica, clique aqui.
414 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.189 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.885 guias
31Comentários do guia
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
Tom - Responder Compartilhar
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
What is the 4prong black port next the the IR plug?
Manny O - Responder Compartilhar
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
Benjamin Columbus - Responder Compartilhar
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
rowlandstevens - Responder Compartilhar
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
Norm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 195
Últimos 7 dias: 1,456
Últimos 30 dias: 6,618
Ao todo: 849,992
