Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 11
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou evite a exposição a líquidos se você for remontar o iPhone sem substituir as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 6, imagem 3 %32
      • Aqueça uma iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 11, Aquecer a borda inferior do fone: passo 7, imagem 1 %32
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 8, imagem 2 %32
      • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
      • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 11, Informações da tela: passo 11, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois isso pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 13, imagem 3 %32
      • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
      • Puxe gentilmente a borda direita da tela para baixo (na direção do conector Lightning).
      • Introduza a palheta no canto superior direito do fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11: passo 14, imagem 2 %32
      • Continue puxando a tela para baixo (em direção ao conector Lightning) conforme necessário para abrir um vão grande o bastante para a palheta.
      • Deslize a palheta para o canto superior esquerdo e corte o adesivo restante que está segurando a tela.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores da identificação facial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 11, Remover a ventosa de sucção: passo 15, imagem 1 %32
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Conjunto de tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Conjunto de tela: passo 17, imagem 2 %32
      • Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
      • Tenha cuidado para não esticar ou rasgar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 11, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
      • Durante todo o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltem exatamente para o local de onde vieram.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Certifique-se de desligar o iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 11, Remover a capa do conector da bateria: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 2 %32
      • Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
      • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 11, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 11, Remover o suporte que cobre a placa lógica: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar a tela: passo 23, imagem 3 %32
      • Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
      • Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desconectar os sensores frontais: passo 24, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 11, Remover o conjunto da tela: passo 25, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção dos parafusos do suporte inferior: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção dos parafusos do suporte inferior: passo 26, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips, remova os cinco parafusos que prendem o suporte abaixo do Taptic Engine e do alto-falante:
      • Quatro parafusos de 1,6 mm
      • Um parafuso de 1,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do suporte inferior: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova o suporte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da fita do conector do Taptic Engine: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da fita do conector do Taptic Engine: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da fita do conector do Taptic Engine: passo 28, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para levantar e remover a fita preta e a almofada de borracha que cobrem o conector do Taptic Engine.
      • Use um pouco de calor de um secador de cabelo ou de uma iOpener para facilitar o descolamento da fita e a sua posterior readesão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante inferior: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante inferior: passo 29, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos que prendem o alto-falante e os suportes:
      • Um parafuso Phillips de 1,9 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Um parafuso espaçador de 3,1 mm
      • Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do clipe de aterramento: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do clipe de aterramento: passo 30, imagem 2 %32
      • Remova o pequeno clipe de aterramento no canto superior direito do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da tampa do conector do Taptic Engine: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do conector do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do parafuso espaçador do alto-falante: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do parafuso espaçador do alto-falante: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do parafuso espaçador do alto-falante: passo 32, imagem 3 %32
      • Levante e afaste a pequena placa que cobre o parafuso restante do alto-falante no canto inferior direito do iPhone.
      • Remova o parafuso espaçador de 2,4 mm que está por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 11, Desafrouxar o alto-falante: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desafrouxar o alto-falante: passo 33, imagem 2 %32
      • Insira uma espátula sob a borda superior do alto-falante, perto da borda da carcaça do iPhone.
      • Com cuidado, faça alavanca e levante a borda superior do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante: passo 34, imagem 2 %32
      • Segure o alto-falante pelas bordas laterais e balance-o de um lado para o outro, separando o adesivo que o prende à borda inferior do iPhone.
      • Puxe o alto-falante para longe da borda inferior do iPhone até que o vedante adesivo se separe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do alto-falante: passo 35, imagem 2 %32
      • Remova o alto-falante.
      • Opcionalmente, para ajudar a proteger contra a entrada de água e poeira, substitua a junta adesiva do alto-falante durante a remontagem:
      • Retire qualquer adesivo restante com uma pinça.
      • Prepare a área abaixo limpando-a com um pouco de álcool isopropílico e um pano sem fiapos ou filtro de café para que a junta adesiva adira corretamente.
      • Instale uma nova junta adesiva no alto-falante e, em seguida, instale o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do Taptic Engine: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do Taptic Engine: passo 36, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 1,8 mm que prendem o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 11, Desconexão do Taptic Engine: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Desconexão do Taptic Engine: passo 37, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do Taptic Engine, alavancando-o para cima diretamente de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção do Taptic Engine: passo 38, imagem 1 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 11, Localização das abas de puxar do adesivo: passo 39, imagem 1 %32
      • Seis pedaços de adesivos estica-solta prendem a bateria no lugar — três perto da borda superior e três perto da inferior.
      • Cada pedaço de adesivo possui uma aba de puxar preta em uma das extremidades, que fica levemente aderida e dobrada sobre a parte superior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 11, Descole as abas de puxar inferiores: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Descole as abas de puxar inferiores: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Descole as abas de puxar inferiores: passo 40, imagem 3 %32
      • Descole as três abas de puxar do adesivo da bateria da borda inferior da bateria.
      • Tenha cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas — uma bateria perfurada pode vazar produtos químicos perigosos ou pegar fogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 11: passo 41, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você puxará cada aba para esticar lentamente o adesivo estica-solta sob a bateria. O adesivo solta à medida que é esticado.
      • Se as tiras se romperem, não entre em pânico! Continue lendo para conferir passos adicionais para remover tiras rompidas.
      • Para aumentar suas chances de sucesso:
      • Não pressione a bateria. Segure o iPhone firmemente pelas laterais.
      • Mantenha as tiras planas e sem rugas enquanto puxa.
      • Puxe bem devagar, dando tempo para a tira esticar e separar. Leva cerca de 30 segundos de alongamento para remover cada tira.
      • Puxe em um ângulo baixo para que a tira não prenda na borda inferior da bateria.
      • Se uma tira se romper sob a bateria e não puder ser recuperada, passe para as outras tiras e continue com os passos adicionais abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da primeira tira adesiva: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da primeira tira adesiva: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da primeira tira adesiva: passo 42, imagem 3 %32
      • Lentamente puxe uma aba da tira adesiva da bateria para fora da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
      • Puxe de forma constante, mantendo uma tensão contínua na tira até que ela deslize para fora de entre a bateria e a carcaça traseira.
      • A tira se esticará muito além do seu comprimento original. Continue puxando e, se necessário, segure a tira novamente perto da bateria.
      • Se as abas da tira adesiva da bateria quebrarem durante o processo de remoção, use seus dedos ou uma pinça para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
      • Se alguma das tiras adesivas quebrar embaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover as outras tiras e, em seguida, prossiga conforme as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de mais duas tiras adesivas: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de mais duas tiras adesivas: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de mais duas tiras adesivas: passo 43, imagem 3 %32
      • Repita os passos acima para remover as outras duas tiras adesivas próximas à borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das abas adesivas superiores: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das abas adesivas superiores: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das abas adesivas superiores: passo 44, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das três faixas adesivas superiores: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das três faixas adesivas superiores: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção das três faixas adesivas superiores: passo 45, imagem 3 %32
      • Puxe as faixas adesivas superiores uma de cada vez, usando o mesmo método que você usou para puxar as faixas inferiores.
      • Certifique-se de segurar a bateria ao remover a última faixa, ou ela poderá saltar inesperadamente para fora do iPhone.
      • Se você removeu todas as faixas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
      • Se alguma das faixas adesivas quebrar sob a bateria e não puder ser recuperada, continue com o próximo passo abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de uma bateria que continua presa: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de uma bateria que continua presa: passo 46, imagem 2 %32
      • Se alguma das faixas adesivas romper e a bateria continuar presa à carcaça traseira, remova-a adicionando algumas gotas de álcool isopropílico (90 % ou superior) sob a bateria, perto da(s) faixa(s) presa(s).
      • Após cerca de um minuto, levante a bateria com cuidado.
      • A bateria deve se soltar com o mínimo de força. Caso contrário, adicione um pouco mais de álcool isopropílico e tente novamente. Não dobre nem perfure a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de uma bateria presa (método alternativo): passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de uma bateria presa (método alternativo): passo 47, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção de uma bateria presa (método alternativo): passo 47, imagem 3 %32
      • Se a sua bateria estiver presa e não houver um solvente líquido adequado disponível, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a carcaça traseira diretamente atrás da bateria.
      • Aqueça o iPhone até que a carcaça traseira fique um pouco quente demais para tocar confortavelmente, mas não mais que isso.
      • Vire o iPhone de volta e passe um pedaço de fio resistente (como fio dental) por baixo da bateria.
      • Use luvas para proteger os seus dedos ou enrole cada extremidade do fio em volta de uma ferramenta.
      • Puxe o fio de um lado para o outro em um movimento de serra para separar o adesivo. Isso pode levar algum tempo, já que o adesivo demora para deformar, mas com paciência a bateria se soltará. Não deforme nem danifique a bateria.
      • Comece pela borda superior ou inferior da bateria e puxe em direção ao meio. Não puxe o fio através do terço central da bateria, ou você pode danificar os cabos planos ou a bobina de carregamento sem fio diretamente por baixo.
      • Se você optar por usar espátulas para retirar a bateria do iPhone, tenha extremo cuidado ou você pode danificar os cabos planos ou a bobina de carregamento sem fio diretamente por baixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 11, Remoção da bateria: passo 48, imagem 1 %32
      • Remova a bateria.
      • Reinstale o Taptic Engine e o alto-falante antes de instalar uma nova bateria. Isso ajuda a manter a bateria alinhada corretamente durante a instalação.
      • Antes de colar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa-mãe. Isso garante que a bateria esteja devidamente alinhada em seu compartimento.
      • Cole a bateria, desconecte-a e continue a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua nova bateria não tiver uma faixa adesiva pré-instalada, consulte este guia para substituir as faixas adesivas.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores de adesivo da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para o iPhone 11.
259 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
454.948 Reputação
Autoria de 259 guias
35Comentários do guia
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Responder Compartilhar
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - Responder Compartilhar
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - Responder Compartilhar
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - Responder Compartilhar
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 390
Últimos 7 dias: 2,540
Últimos 30 dias: 11,492
Ao todo: 932,926
