Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para aplicar corretamente as faixas adesivas de reposição em baterias de iPhone com formato retangular. Use a lista abaixo para verificar se o seu celular é compatível.
Se a sua bateria de reposição não vier com as faixas adesivas pré-instaladas, ou se você estiver reutilizando a sua bateria atual, essas faixas precisam ser substituídas. As faixas são facilmente danificadas se não forem aplicadas corretamente, por isso, é recomendável ter um conjunto extra de faixas à mão ao seguir este guia pela primeira vez.
Essas faixas adesivas são diferentes daquelas encontradas em iPhones de gerações anteriores devido à presença da bobina de carregamento sem fio. A bobina fica diretamente abaixo da bateria, que é fixada com quatro faixas adesivas contornadas ao redor da bobina para evitar danos a ela.
Antes de começar, você deve ter removido a bateria seguindo um guia como os listados abaixo:
- Substituição da bateria do iPhone 8
- Substituição da bateria do iPhone 8 Plus
- Substituição da bateria do iPhone XR
- Substituição da bateria do iPhone SE 2020
- Substituição da bateria do iPhone 11
- Substituição da bateria do iPhone 12
- Substituição da bateria do iPhone 12 Mini
- Substituição da bateria do iPhone 12 Pro
- Substituição da bateria do iPhone 13
- Substituição da bateria do iPhone 13 Mini
- Substituição da bateria do iPhone 14
- Substituição da bateria do iPhone 14 Plus
Se precisar substituir as faixas adesivas em um modelo diferente de iPhone, use um dos guias a seguir:
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Se a sua nova bateria de reposição já veio com faixas adesivas instaladas, pule para o passo 8.
Caso contrário, retire a película plástica azul grande do seu novo conjunto de faixas adesivas e descarte-a.
Verifique a orientação das faixas adesivas e, em seguida, cole-as na parte traseira da sua bateria nova.
Certifique-se de que as duas faixas mais curtas estejam mais próximas do conector do cabo da bateria.
Centralize as faixas de modo que os dois pares de abas pretas fiquem projetados uniformemente de cada lado da bateria.
Para remontar o seu iPhone, retorne ao guia que você usou para remover a bateria e siga os passos restantes na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
79 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
Thanks for the reply 3 years later Gregdidier
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
ODDIO! grazie davvero, perché stavo impazzendo. Vabbé che ho eseguito il mio "intervento" alle 2.00 di notte, forse poco lucido...
Ma avevo queste strip adesive (pure diverse dalle solite) e ci stavo perdendo la testa!
Io ho adorato le vostre guide, tutte. Soprattutto per il fatto che sono tutte integrate tra loro, sono fiero di me e di voi!
GRAZIE DAVVERO!
