Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro
Visualizações: 87 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
64
Últimos 7 dias:
468
Últimos 30 dias:
2.383
Ao todo:
87.192
Comentários: 46
31 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 31
31 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não é endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a bateria do seu Google Pixel 7 Pro.
Nota: este guia foi feito usando o modelo GE2AE, que possui uma antena 5G de ondas milimétricas. Se você tiver um modelo sem ondas milimétricas, ainda pode usar este guia — apenas ignore os passos da antena de ondas milimétricas.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu celular. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Cuidado: O Pixel 7 Pro contém lasers de classe 1. A desmontagem pode resultar em exposição a emissões de laser infravermelho invisíveis.
A manutenção da resistência à água após o reparo dependerá da qualidade da reaplicação do adesivo, mas o seu dispositivo perderá a classificação IP (Ingress Protection).
Você precisará de adesivo de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
      • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar o reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
      • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • A tela do Google Pixel 7 Pro é fixada por clipes de plástico e adesivo. Observe o seguinte:
      • Emenda da tela: esta emenda separa a tela do resto do fone. Não separe nesta emenda.
      • Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro entre a moldura de plástico projetado para proteção da tela e a moldura. Ela está fixada por clipes de plástico. É neste ponto que você precisa separar.
      • Durante o procedimento de remoção, certifique-se de inserir as palhetas de abertura na posição correta para evitar separar a tela de sua estrutura de segurança.
      • Introduza a palheta somente até ~3,5 mm durante o procedimento de remoção para não danificar os componentes internos e não interferir nos clipes de plástico.
      • Há vários clipes de plástico ao redor de toda a tela. Se a palheta de abertura ficar bloqueada durante o procedimento de remoção da tela, é porque a palheta foi inserida muito fundo sob a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Se a sua tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para que a ventosa de sucção possa aderir.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do fone - uma pela frente e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção.
      • Se você achar que a superfície do fone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 3 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do fone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp formar um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
      • Não gire a pega mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Soltar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique a bolsa térmica iOpener aquecida na tela para amolecer o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos 3 minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não sobreaquecer o dispositivo. A borda deve estar ligeiramente quente demais para se tocar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
      • Quando você sentir que a tela está quente para se tocar, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
      • Se a sua tela estiver severamente rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente poderá ajudar a ventosa de sucção a aderir. Como alternativa, uma fita muito resistente pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se tudo o mais falhar, você pode colar a ventosa de sucção na tela quebrada com supercola.
      • Levante a tela incluindo a sua moldura de segurança com a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a tela e o conjunto do fone.
      • Dependendo da idade de seu fone, isso pode ser difícil. Se você estiver tendo dificuldade, aplique mais calor na borda inferior e tente novamente.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Prevenir danos ao seu fone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Prevenir danos ao seu fone: passo 8, imagem 2 %32
      • Para evitar danos ao seu fone, não introduza a sua palheta mais do que aprox. 2,5 mm, caso contrário você separa o adesivo da tela. Observe as seguintes áreas:
      • O cabo da ela encontra-se um pouco abaixo de meia altura da borda esquerda do fone. Tenha muito cuidado aqui para evitar desgastar o cabo.
      • Há vários contatos de mola em todo perímetro do fone. Tenha muito cuidado nessas áreas para evitar empenar os contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize com a palheta de abertura para o cantor direito inferior da tela para cortar o seu adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no local para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta na borda inferior e deslize-a para o cantor inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
      • Há um clipe plástico no canto inferior esquerdo que irá bloquear a sua palheta de abertura. Use somente a ponta da palheta de abertura (~1 mm) para abrir caminho ao redor dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 3 %32
      • Insira uma terceira palheta de abertura abaixo do canto inferior esquerdo da tela.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da tela para cortar o adesivo e liberar os clipes de plástico.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Se o adesivo ficar difícil de cortar, é provável que ele tenha esfriado. Use a sua bolsa térmica iOpener ou uma pistola de ar quente por 1 a 2 minutos para reaquecê-la.
      • Ao passar perto da câmera frontal, insira apenas a ponta da palheta de abertura (~2,5 mm) para evitar danificar ou manchar a câmera.
      • Insira uma quarta palheta de abertura no canto superior esquerdo da tela.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do telefone para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira uma quinta palheta de abertura e deslize-a ao longo da borda direita do telefone para cortar o adesivo restante e liberar os clipes plásticos do lado direito.
      • Não tente ainda remover completamente a tela, pois ela ainda está conectada ao conjunto do telefone por um cabo conector flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 3 %32
      • Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
      • Não gire a tela no eixo vertical nem a afaste muito da estrutura para evitar esticar ou danificar o cabo conector flex.
      • Coloque a tela com a face para baixo em posição paralela à estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32
      • O suporte do cabo da tela está bem preso e requer alguma força para ser liberado.
      • Insira um braço de uma pinça na abertura da extremidade superior do suporte do cabo da tela.
      • Empurre o suporte para dentro e puxe para cima para liberá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 3 %32
      • Com uma pinça, remova o suporte do cabo da tela, puxando-o por debaixo da estrutura intermediária, na direção da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 2 %32
      • Com uma espátula, desconecte o cabo conector flex da tela, levantando em linha reta o conector do soquete.
      • Para reconectar conectores press fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro do conector. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem ficar tortos, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Informações da tela: passo 18, imagem 1 %32
      • A parte traseira da tela do Pixel é muito frágil. Mesmo um pequeno arranhão ou amolgadela pode danificar a tela.
      • Para evitar danificar a sua tela ou a tela de substituição:
      • Ao manusear a sua tela, segure-a pelas bordas.
      • Ao colocar a tela na sua área de trabalho, certifique-se de que nada esteja tocando na parte inferior dela. Considere colocá-la sobre um pano sem fiapos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Separar a tela: passo 19, imagem 1 %32
      • Separe a tela do conjunto do telefone.
      • Durante a remontagem:
      • Verifique se todos os parafusos estão apertados e não há nenhuma peça solta.
      • Reconecte a tela e teste o seu telefone para certificar-se de que ele funciona. Desligue-o novamente e continue a remontagem.
      • Aplique adesivo novo onde necessário após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
      • Vá para este guia se estiver usando adesivos customizados para o seu dispositivo.
      • Vá para este guia se estiver usando uma cartela de adesivos pré-cortados.
      • Durante o processo de boot após a remontagem, a tela irá passar por uma sequência de calibragem. Não toque na tela durante este processo, pois isso pode levar a uma calibragem incorreta do touch e acarretar problemas no touch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da folha de grafite: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da folha de grafite: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da folha de grafite: passo 20, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para remover cuidadosamente a folha de grafite da bateria e da estrutura intermediária.
      • Tenha cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com a ferramenta — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar incêndio.
      • Se estiver com dificuldade para remover a folha, aplique um iOpener aquecido na parte traseira do dispositivo por dois minutos para amolecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos parafusos do suporte da porta de carregamento: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos parafusos do suporte da porta de carregamento: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 5,1 mm que prendem o suporte da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção do suporte da porta de carregamento: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção do suporte da porta de carregamento: passo 22, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover o suporte da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos parafusos da estrutura central: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos parafusos da estrutura central: passo 23, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os seis parafusos de 5,1 mm que prendem a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da estrutura central: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da estrutura central: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da estrutura central: passo 24, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para remover a estrutura central.
      • Durante a remontagem, verifique a condição da almofada térmica. Se estiver danificada, remova a almofada, limpe a área com álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) e um pano sem fiapos, e aplique uma nova almofada térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Desconexão do cabo da bateria: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Desconexão do cabo da bateria: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo da bateria, levantando o conector para cima, para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Aquecimento do adesivo da bateria: passo 26, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte traseira do dispositivo para amolecer o adesivo por baixo. Aplique o iOpener por pelo menos 3 minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora também podem ser usados, mas tenha cuidado para não superaquecer o dispositivo. A borda deve parecer um pouco quente demais ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Separação das abas de puxar da bateria: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Separação das abas de puxar da bateria: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Separação das abas de puxar da bateria: passo 27, imagem 3 %32
      • Use uma pinça, ou seus dedos, para descolar as abas plásticas de puxar da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Separação da tira adesiva da bateria: passo 28, imagem 1 %32
      • Segure as abas de puxar e deslize-as para cima até sentir o contato com a tira adesiva por baixo.
      • Levante na vertical para puxar a bateria para longe da sua tira adesiva.
      • Trabalhe devagar. É fácil perder a aderência e acidentalmente puxar a aba para fora debaixo da bateria. Pode ser útil usar luvas para ter mais firmeza.
      • Se estiver com dificuldade para separar a tira adesiva, aplique mais calor e espere a cola soltar.
      • Se possível, peça a alguém para ajudar a segurar o celular enquanto você levanta a bateria.
      • Se você perder ou rasgar a tira de liberação, ou se a tira adesiva estiver muito forte, siga o próximo passo para um método alternativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção de uma bateria presa: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção de uma bateria presa: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção de uma bateria presa: passo 29, imagem 3 %32
      • Siga este passo caso não tenha conseguido soltar a bateria usando a tira adesiva de liberação.
      • Aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) no vão da borda superior da bateria.
      • Não aplique álcool em excesso, pois você poderá soltar a antena NFC e a bobina de carregamento sob a bateria.
      • Espere cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou uma palheta de abertura para levantar suavemente a borda superior da bateria até que você consiga segurá-la com os dedos.
      • Não aplique força excessiva sobre a bateria. Uma pressão lenta e constante é tudo o que é necessário para soltá-la da estrutura.
      • Tenha cuidado para não perfurar ou dobrar a bateria com a sua ferramenta — uma bateria perfurada ou dobrada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um incêndio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da bateria: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Google Pixel 7 Pro, Remoção da bateria: passo 30, imagem 2 %32
      • Incline a bateria para fora do dispositivo para separar o restante do adesivo.
      • Remova a bateria.
      • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois isso representa um risco potencial à segurança.
      • Para fixar a bateria de reposição:
      • Aplique o adesivo pré-cortado ou fita dupla face no compartimento da bateria, nos locais onde o adesivo antigo estava, não diretamente sobre a bateria.
      • Conecte temporariamente a bateria à placa-mãe para ajudar a alinhá-la corretamente. Desconecte a bateria depois de encaixada.
      • Certifique-se de que a bateria esteja centralizada no compartimento da bateria e que haja um espaço uniforme ao redor dela.
      • Pressione a bateria nova com firmeza no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a original — pode ser necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, faça a calibração da sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Para executar um teste de diagnóstico com a ferramenta de Diagnóstico do Pixel integrada, clique aqui.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
31 outras pessoas executaram este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.838 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
15Comentários do guia
Wie muss man nur sowas bescheuertes konstruieren?
Manfred Elsing - Responder Compartilhar
@manfredelsing are you referring to the device or the guide?
@manfredelsing meinst du das Gerät oder den Leitfaden?
oldturkey03 - Responder Compartilhar
what happens if you peel off a couple of small bits off the black graphite that's over the wireless charging coil, underneath the battery? will it still work? will installing the battery over that run the risk of overheating/damaging the wireless charging coil or the nfc antenna?
Priyank Naik - Responder Compartilhar
I have the same question as Priyank. I damaged it when I stuck something underneath the battery to pry it up.
Thomas Panasiewicz - Responder Compartilhar
I followed the Ifixit directions to taking out the battery and replaced the battery with the one that Ifixit sent me.everything went back in right but after two minutes of fighting to connect the Display back into it's connection the Display would not turn back on. I can hear the cell phone turning on but I get nothing on my screen. I've taken ithe Display off the phone four times and put it back on and I still get nothing on the screen. I don't have another Google Pixcell 7 Pro cell phone to test the Display or the connection. What can I do next?
GordonB1221 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 64
Últimos 7 dias: 468
Últimos 30 dias: 2,383
Ao todo: 87,192
