Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro
Visualizações: 24 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
64
Últimos 30 dias:
315
Ao todo:
24.420
Comentários: 15
12 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 58
58 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para aplicar o novo adesivo da tela no seu Google Pixel 7 Pro após um reparo.
A manutenção da resistência à água após o reparo dependerá de quão bem você reaplicar o adesivo, mas seu dispositivo perderá sua classificação IP (Ingress Protection - Proteção de Entrada).
Nota: Este guia foi escrito com o Pixel 6 Pro, mas o procedimento é o mesmo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da estrutura: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da estrutura: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da estrutura: passo 1, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Qualquer resíduo de adesivo ou sujeira impedirá que sua tela seja vedada corretamente.
      • Use a ponta chata da sua espátula para raspar o máximo de adesivo que puder.
      • Use a pinça ou os dedos para remover qualquer adesivo restante.
      • Tome cuidado para não perfurar a bateria com a pinça — uma bateria perfurada pode vazar produtos químicos perigosos ou causar um incêndio.
      • Limpe o perímetro da estrutura com uma pequena quantidade de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) e um pano sem fiapos ou pano de microfibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Limpeza da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você for reutilizar a tela, limpe-a como fez com a moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Orientação do adesivo: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Orientação do adesivo: passo 3, imagem 2 %32
      • Antes de aplicar o adesivo novo, coloque-o sobre a estrutura para encontrar a orientação correta.
      • Use elementos como a câmera frontal, o alto-falante superior e os recortes nos cantos para orientar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Remoção da película adesiva: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a aba de puxar na parte superior do adesivo para remover a película protetora transparente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Aplicação da junta adesiva: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Aplicação da junta adesiva: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Aplicação da junta adesiva: passo 5, imagem 3 %32
      • Tenha muito cuidado durante este passo! A junta adesiva é muito colante e não pode ser reposicionada após aderir. Se a junta adesiva ficar desalinhada, a vedação pode não ficar correta.
      • Coloque a junta adesiva sobre a estrutura, começando pela borda inferior. Faça pequenos ajustes conforme necessário.
      • Use o entalhe inferior esquerdo, o entalhe superior direito e o recorte do alto-falante superior para ajudar a alinhar a junta adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma espátula ou os dedos para pressionar firmemente ao longo do perímetro do adesivo e fixá-lo na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos revestimentos: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos revestimentos: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Remoção dos revestimentos: passo 7, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar no canto inferior direito da estrutura e descole o revestimento principal.
      • Existe um revestimento menor sob este. Não o remova ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Verificação de películas protetoras: passo 8, imagem 1 %32
      • Verifique o orifício da câmera frontal e o recorte do sensor na tela de substituição e remova quaisquer películas protetoras restantes neles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Continuar a remontagem: passo 9, imagem 1 %32
      • Retorne ao guia do seu celular e continue a remontagem.
      • Lembre-se de reinstalar o suporte do cabo da tela.
      • Finalize este guia quando a tela estiver instalada e você estiver pronto para fechar o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar no canto superior esquerdo da moldura e remova a proteção que cobre o adesivo de perímetro.
      • Certifique-se de que o adesivo não descole junto com a proteção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Instalação da tela: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Instalação da tela: passo 11, imagem 2 %32
      • Vire a tela e coloque-a sobre o chassi.
      • Pressione ao longo da borda da tela para fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Fortalecimento da colagem do adesivo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Fortalecimento da colagem do adesivo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do adesivo da tela do Google Pixel 7 Pro, Fortalecimento da colagem do adesivo: passo 12, imagem 3 %32
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Para comprimir uniformemente seu Pixel e fortalecer a união da tela com o chassi, é preciso levar em conta a barra da câmera.
      • Se você possui prensas de fixação de tela, você pode contornar a barra da câmera. Prenda as prensas ao perímetro do dispositivo..
      • Aplique fita adesiva ao redor do perímetro do vidro traseiro para proteger o acabamento.
      • Coloque moedas ou objetos com espessura semelhante ao longo das bordas do vidro traseiro. Certifique-se de que eles sejam tão espessos ou mais espessos que a barra da câmera.
      • Empilhe vários livros ou outros objetos pesados sobre o celular. Deixe-os no local por trinta minutos ou mais. O ideal é deixá-los empilhados durante a noite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
58 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.807 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - Responder Compartilhar
Is it really necessary? Trying to figure out now
Albert Einstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 315
Ao todo: 24,420
