Ir para o conteúdo principal
Modelos
1 GHz, 1.33 GHz, 1.5 GHz
Resolução de problemas
Identifique diversos problemas de hardware usando o guia de resolução de problemas do PowerBook G4 Aluminum 12".
Atualizações
Existem diversos componentes no PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz que podem ter seu desempenho melhorado de forma econômica.
  • Memória: A RAM aumenta a velocidade e o desempenho dos aplicativos. Atualizar a RAM é fácil e exige pouca desmontagem. O Aluminum 12" 1-1.5 GHz utiliza memória RAM PC2700, e oferecemos diversos tamanhos, de 128 MB a 1 GB. Confira nosso instruções de instalação de memória RAM do PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz fácil de seguir.
  • Disco rígido: Atualize seu disco rígido e ganhe mais armazenamento. Navegue pelos nossos discos rígidos para encontrar o que melhor funciona para você. Com nossas ferramentas e instruções, você mesmo pode instalar seu novo disco rígido!
  • Unidade de disco óptico: A unidade de disco óptico pode ser atualizada com relativa facilidade. Você pode atualizar para uma unidade combo ou um SuperDrive. Se você tem certeza de que não precisa gravar DVDs, uma unidade combo será suficiente, enquanto o SuperDrive permitirá que você grave tanto DVDs quanto CDs. Confira nosso instruções de instalação da unidade de disco óptico do PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz fácil de seguir.
  • Sem fio: Adicione uma AirPort Extreme Card ao seu Aluminum 12" 1-1.5 GHz. Você pode usar nossos guias gratuitos para instalar sua nova placa AirPort.
Informações gerais e identificação
O PowerBook G4 Aluminum de 1 GHz foi lançado quase três trimestres após a versão original de 867 MHz chegar às lojas. As melhorias em relação ao lançamento inicial incluem gráficos melhores, discos rígidos padrão maiores, funcionalidade USB 2.0 e uma saída mini-DVI.
Use o sistema de identificação de notebooks para ajudar a identificar sua máquina. Os PowerBooks tendem a ser muito parecidos, e é importante saber qual máquina você possui antes de solicitar quaisquer peças de reposição.
Informações adicionais
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 212
Ao todo: 239,675
