Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz EMI Finger Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz EMI Finger Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz EMI Finger Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
Conclusão
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 6,103
