Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
    Pergunte ao FixBot
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
    Pergunte ao FixBot
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
40 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
1Comentário do guia
Why does my computer only show 768mb RAM after the upgrade? 1 RAM slot is the soldered 256mb and the other is 1gb.... Hm...
iamkiyoshi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 20,734
