Ir para o conteúdo principal
PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement
O que você precisa
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors.
Conclusão
40 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
Um comentário
Why does my computer only show 768mb RAM after the upgrade? 1 RAM slot is the soldered 256mb and the other is 1gb.... Hm...
iamkiyoshi - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 20,100
