Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Deixando acúmulos de sujeira no chão
Após o Roomba aspirar, sujeira e detritos ainda permanecem no chão.
Cabelo na cabeça da escova principal
Verifique as cabeças das escovas principais, pois é comum que cabelos fiquem presos e as obstruam. Para acessar melhor a cabeça da escova principal, siga os 6 primeiros passos deste guia e remova os cabelos.
Filtro obstruído
O filtro precisa ser substituído aproximadamente uma vez por mês ou antes, dependendo da frequência de uso. Siga os passos deste vídeo para substituir o filtro.
Peça de reposição: Filtro HEPA
Escovas danificadas
As cabeças das escovas principais podem ser danificadas pelo uso regular ou instalação incorreta. Siga os passos descritos no guia de substituição da cabeça de limpeza para saber como substituir escovas danificadas.
Escovas de borracha travadas
As escovas principais na parte inferior do Roomba não giram enquanto ele está limpando.
Acúmulo de cabelos
É comum que cabelos fiquem presos nas escovas e causem o travamento delas. Geralmente, basta remover as escovas e limpar os cabelos para que voltem a funcionar. Para remover as escovas, siga este guia. Certifique-se de remover a tampa da extremidade e limpar os cabelos de cada escova antes de reinstalá-las.
Escovas danificadas
As escovas podem ter sofrido danos devido ao desgaste prolongado. Você pode comprar um conjunto novo de escovas e instalá-las.
A bateria não carrega
O Roomba não carrega quando conectado à base de carregamento.
A base de carregamento não está configurada corretamente
Certifique-se de que a base de carregamento esteja conectada a uma tomada e posicionada no chão em uma área que o Roomba consiga alcançar facilmente.
O Roomba não está conectado à base de carregamento
Verifique se os contatos de carregamento do Roomba estão posicionados corretamente sobre os contatos da base. Deve haver uma luz verde na base se o Roomba estiver conectado corretamente. O Roomba deve ficar nivelado se estiver posicionado corretamente na base.
A bateria está descarregada
A bateria do Roomba pode estar com defeito ou ter chegado ao fim da sua vida útil. Você precisará substituí-la.
Peças: Bateria
O Roomba não consegue alcançar a base de carregamento
O Roomba só recarrega quando se acopla à base de carregamento. Se a base estiver em um nível diferente da casa, ou separada por escadas ou outros obstáculos, o Roomba não conseguirá retornar para carregar. Se houver algo bloqueando os contatos de carregamento da base, ou se a base não estiver ligada, o Roomba também não conseguirá carregar.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver perdendo carga rapidamente de forma incomum após sair da base, ou se não carregar de jeito nenhum, é provável que a bateria tenha atingido o fim da sua vida útil.
Peça de reposição: Bateria do Roomba 3000mAh
Não consegue encontrar a base: Falha no sensor infravermelho (IR)
O Roomba usa um sensor r-con para se comunicar com a base. Se o sensor estiver danificado, ele não conseguirá encontrar a base e não poderá se carregar. Siga nosso guia sobre como substituir o sensor de infravermelho.
O Roomba gira em círculos
O Roomba gira em círculos como se houvesse uma parede na sua frente.
Falha na mola do para-choque
Verifique se o para-choque na parte frontal do robô está preso e não pressiona mais. Dar leves batidas repetidas no para-choque deve desalojar qualquer detrito que esteja travando-o.
Falha no sensor do para-choque/sensor de desnível
Verifique a condição do sensor do para-choque e dos sensores de desnível localizados na parte inferior do robô. Se estiverem cobertos de sujeira, limpe-os. Se após esse processo o robô continuar girando em círculos, talvez seja necessário substituí-los; felizmente, temos um guia prático para mostrar como fazer isso!
Falha no módulo da roda motriz
Se o Roomba parece rodar apenas de um lado, ou se ele tende a ir para a esquerda ou direita, um dos módulos da roda motriz pode estar quebrado. Siga nosso guia sobre como substituir o módulo da roda aqui.
Dustin Staples
Membro desde: 03/28/22
339 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,639
