Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
      • Remove the yellow brush head.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift off the baseplate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Dustin Staples
Membro desde: 03/28/22
339 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,083
