Ir para o conteúdo principal
Algumas considerações iniciais:
  • A sua secadora Whirlpool faz barulho, mas não gira ao tentar ligá-la?
  • As luzes do tambor acendem, mas ele não gira?
  • Ao iniciar um ciclo, você ouve o motor ligar, mas ele apenas faz um zumbido suave?
  • Talvez você ouça um zumbido diferente e o tambor gire lentamente.
  • Talvez não haja som do motor, mas você ouça o timer funcionando.
Este é o lugar certo para percorrer as causas desta situação.
Interruptor da porta com defeito
Algumas secadoras podem apresentar sinais de funcionamento, como luzes acesas, mas não giram ao pressionar o botão de início. Em secadoras mais antigas ou simples, se o interruptor da porta falhar, a secadora parece estar totalmente inoperante ou você consegue ouvir apenas o motor do timer. Às vezes, a secadora gira se você bater a porta, mas não de outra forma.
Problemas no interruptor da porta são tão comuns que vamos nos dedicar a verificá-los.
Primeiro, verificamos o interruptor da porta por fora da secadora. Você não precisa abrir o gabinete para essas verificações. Lembre-se de que o interruptor pode estar bom, então essas verificações externas são apenas preliminares.
  • Para interruptores de porta que não possuem botão ou alavanca externa, uma verificação rápida é tentar acionar o botão do interruptor com um lápis ou com o dedo e ouvir um clique.
  • Se ouvir o clique, conecte a secadora na tomada e acione o interruptor novamente. Veja se a secadora inicia.
  • Você pode testar o botão ou a alavanca do interruptor usando o dedo para ver se consegue fazer a secadora iniciar. Tenha cuidado, o tambor pode começar a girar!
Se ela iniciar, você sabe que o interruptor funciona. E você sabe que sua secadora também pode girar, portanto, o problema está no sistema do interruptor da porta. Ou o interruptor não está funcionando, ou está desgastado ou solto, ou a porta tem um problema.
  • A porta da sua secadora está danificada ou empenada? Dobradiças desgastadas ou empenadas podem fazer com que a porta não feche corretamente e não acione o interruptor. Repare ou substitua as dobradiças.
  • O interruptor se soltou?
    • Se estiver bem preso, substitua-o; ele está desgastado e você sabe que a secadora funciona caso contrário.
    • Se estiver bambo ou solto, aperte-o e verifique novamente com a porta. Se não funcionar, substitua-o.
  • Algumas secadoras possuem uma pequena saliência ou haste que opera o interruptor da porta; se estiver quebrada ou empenada, ela não acionará o interruptor. Substitua a saliência ou haste.
  • Algumas secadoras também possuem um trinco que apenas mantém a porta fechada, mas se ele perder a aderência parcialmente, o interruptor pode não ser acionado porque a porta não permanece fechada o suficiente.
Se a porta estiver ok, o interruptor pode funcionar, mas estar desgastado por dentro ou com uma alavanca de operação quebrada, de modo que a porta não consiga mais acioná-lo. Isso é especialmente verdadeiro se você conseguir iniciar a secadora operando o interruptor com o dedo, mas não com a porta.
  • Se não houver clique e ela não iniciar, desconecte a secadora da tomada. É hora de testar o interruptor com um multímetro.
    • Desconecte um terminal do interruptor.
    • Use um multímetro configurado na definição de continuidade ou Rx1 para verificar o interruptor.
    • Quando o interruptor é pressionado, ele deve mostrar continuidade. Se mostrar, você pode testá-lo mais uma vez na porta. Se possível, teste a continuidade no interruptor usando a porta para operá-lo; você pode descobrir que o problema é o desgaste, conforme descrito acima.
    • Se não mostrar continuidade, substitua-o.
  • Se o teste indicar que está bom e fechar a porta para testá-lo faz com que ele mostre continuidade, passe para o interruptor de início.
Teste do interruptor da porta - fechado
Teste do interruptor da porta - aberto
Falha no interruptor de início
Desconecte a secadora da tomada. Se você tiver um botão mecânico ou botão giratório para iniciar a secadora, este é o que deve ser verificado; se o interruptor de início não funcionar, a secadora não ligará.
  • Você pode conseguir chegar a este interruptor em um console superior da unidade, sem precisar abrir toda a secadora.
  • Desconecte-o da máquina (provavelmente você não precisa removê-lo).
  • Teste a continuidade quando o interruptor for pressionado, pois é apenas um contato momentâneo.
  • Se ele não mostrar continuidade ao ser pressionado (um bip de continuidade no multímetro ajuda aqui), ele precisa ser substituído.
  • Se estiver bom, passe para o próximo passo.
Se você tiver uma secadora com controles eletrônicos que possui um botão de toque para o interruptor de início, você pode executar um teste de diagnóstico, dependendo do seu modelo. Como a procura pela ficha técnica envolverá abrir a máquina, considere pular para os próximos passos e retornar aqui mais tarde.
Você pode procurar uma ficha técnica guardada dentro da sua máquina, seja dentro do console superior onde ficam os controles ou sob a parte superior da máquina naqueles modelos com controles frontais.
Esta ficha conterá mais instruções sobre como entrar no modo de diagnóstico, que possui um teste de interface do usuário (incluindo o botão de início).
Problemas na correia de transmissão
Algumas secadoras também apresentarão alguma pequena atividade com uma correia de transmissão quebrada. As luzes ainda podem acender e você pode conseguir selecionar um ciclo, mas basicamente é isso. Ela não girará o tambor.
Em algumas secadoras mais antigas, o motor funcionará, mas o tambor não girará. Esse é um sinal claro de um problema na correia.
Em secadoras mais novas, quando um ciclo é selecionado e você tenta iniciá-lo, a unidade não fará nada se a correia estiver quebrada. O interruptor da correia desativa o motor.
  • Para verificar rapidamente se a correia de transmissão está quebrada:
    • Alcance o interior da secadora e tente girar o tambor manualmente.
    • Se ele girar muito facilmente, isso é um indicativo de correia de transmissão quebrada. Vá para o passo Correia de transmissão solta ou quebrada abaixo.
    • Se ele não girar de jeito nenhum ou for muito difícil de girar, pode ser um problema nos rolamentos ou no ventilador obstruído. É possível que essa condição tenha causado a quebra da correia.
  • Você precisará verificar a correia e o ventilador visualmente para ter certeza, o que significa desmontar parte da sua secadora. Vá para o próximo passo.
Fusível térmico / Corte térmico queimado
Corte térmico na cobertura do aquecedor
Close do corte térmico
Fusível térmico na carcaça da saída do ventilador
Imagem
Testando o corte térmico
Testando o fusível térmico
Assim que estiver dentro do gabinete da secadora, verifique o fusível térmico e o corte térmico ao mesmo tempo em que verifica a correia e o ventilador. Este fusível é um possível culpado por secadoras que não giram. O corte térmico é mais frequentemente o culpado quando elas não aquecem.
  • Desconecte a secadora da tomada. Muitas secadoras são projetadas de modo que, se o fusível térmico queimar, a secadora não iniciará porque o motor não pode funcionar quando ele está queimado. O fusível provavelmente estará localizado próximo ao filtro de fiapos e ao ventilador, por onde o ar aquecido sai do tambor da secadora.
    • Se o filtro de fiapos ficar logo dentro da porta da secadora, o fusível térmico está localizado logo abaixo. Nessas unidades, o acesso ao fusível térmico requer uma quantidade razoável de desmontagem. Talvez você consiga testá-lo apenas removendo o painel frontal da máquina.
    • Se o filtro de fiapos estiver sob uma porta na parte superior da máquina, o fusível térmico será acessado pela parte traseira da máquina.
  • O corte térmico está localizado próximo à fonte de calor, como na cobertura do elemento de aquecimento em uma secadora elétrica ou no cone do queimador em um modelo a gás.
  • Para testá-los, você só precisa verificar a continuidade. Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. (não descubra da maneira difícil). Desconecte os fios do fusível térmico e verifique-o. Use o bip de continuidade do seu multímetro, se ele tiver um. Ele indica continuidade? Se não houver continuidade, ele precisa ser substituído. O mesmo pode ser feito para o corte térmico.
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico tiverem queimado, é extremamente recomendável, neste ponto, garantir também que todos os dutos de exaustão não estejam bloqueados por fiapos ou outros objetos. Eles retardarão o fluxo de ar, farão com que a secadora superaqueça e queimarão o fusível térmico novamente. Para mais dicas sobre problemas com fusíveis térmicos, consulte esta página
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico tiverem queimado, mas seu tambor estiver difícil de girar, você também deve verificar os rolamentos, os roletes e o ventilador. Certifique-se de que tudo esteja girando livremente. Um ventilador obstruído ou parcialmente travado girando lentamente pode ser um problema e pode fazer com que a proteção térmica do motor seja ativada devido a sobrecarga, o que também fará com que sua secadora não gire.
Você está olhando para o interior da sua secadora e pode ver a correia de transmissão que envolve o tambor. O tambor funciona como uma polia enorme para a correia.
  • Verifique a correia. Ela está bem justa ao tambor, de modo que você mal consegue deslizá-la de um lado para o outro? Se estiver solta, puxe-a para ver se está quebrada; se ainda estiver inteira, continue. Se estiver quebrada, substitua-a.
  • O lado com nervuras está contra o tambor? Se você vir as nervuras aparecendo onde a correia envolve o tambor, você precisa virar a correia.
    • Solte a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava montada antes de fazer isso; talvez até tire uma foto). Certifique-se de verificar também a condição da polia tensora, conforme mencionado abaixo.
    • Vire a correia solta sobre o tambor, depois alcance a parte inferior e vire-a na polia do motor.
    • Coloque tensão de volta na correia com a polia tensora e gire os componentes manualmente para ver se a correia agora está com o lado liso para fora no tambor e na polia do motor.
Polia tensora
Polia tensora circulada em vermelho
A correia está solta, mas não quebrada? Ela foi virada? Provavelmente é um problema com a polia tensora. A correia pode ter escapado da polia ou a mola pode ter quebrado. A polia tensora geralmente está localizada na parte inferior, dentro da máquina, perto do motor.
  • Verifique se ela gira livremente. Talvez você precise soltar a correia levemente para girar a polia. Se ela não girar livremente, substitua-a.
  • Recoloque a correia se ela tiver caído. A tensão da mola na polia tensora deve fazer com que a polia mantenha a correia apertada. Se a mola estiver quebrada, substitua-a.
  • A correia deve ser passada ao redor da polia de forma que a mola na polia aperte a correia. Se a polia apresentar qualquer dano, como se a correia estivesse deslizando, ou se a borda da polia estiver desgastada ou quebrada, substitua-a.
  • Se a correia estiver quebrada, você precisará substituí-la. Certifique-se de obter uma correia compatível com seu modelo exato.
Ventilador obstruído ou travado
Ventilador com a tampa montada
O ventilador da sua secadora pode ter um impedimento que não permite que o rotor do ventilador gire livremente. Pode ser uma meia pequena ou outra peça pequena de roupa que tenha caído pelo suporte do filtro de fiapos e sido sugada para dentro do ventilador. Pode ser até um pedaço de fiapo compactado. Se você estiver com a máquina parcialmente desmontada, vale a pena limpar o ventilador.
  • Remova a tampa do ventilador e verifique se há fiapos ou pequenas peças de roupa dentro
  • Limpe qualquer fiapo que encontrar, bem como quaisquer peças de roupa.
Rolamento do tambor desgastado
Algumas secadoras Whirlpool possuem um rolamento na parte central traseira do tambor que o sustenta. Este rolamento pode falhar, tornando o tambor mais difícil de girar.
  • Dê uma olhada; parece que o tambor é sustentado pelo painel traseiro da secadora?
  • A sua secadora é um dos modelos compactos de 61 cm (24”) de largura? Se for, provavelmente possui um rolamento traseiro.
  • Se a sua unidade possui roletes que sustentam o tambor por baixo, na frente e atrás, vá para o próximo passo, Falha nos roletes do tambor.
Se o rolamento estiver muito desgastado, o motor não conseguirá girar o tambor. Solte a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava montada antes de fazer isso).
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele gira facilmente. Se não girar, o rolamento do tambor ou as guias na parte frontal do tambor estão com defeito. Você precisa substituí-los.
  • Se tudo girar livremente, então é hora de verificar o interruptor da correia.
Muitas secadoras possuem roletes que sustentam o tambor tanto na frente quanto atrás. Para verificar isso, você tentará girar o tambor com a correia solta.
  • Solte a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava montada antes de fazer isso) (foto dos guias)
  • Tente girar o tambor manualmente e observe se ele gira facilmente. Se não girar, um ou mais dos seus roletes do tambor estão com defeito. Você precisa substituí-los.
  • Se algum estiver com defeito, é uma boa ideia substituir todos de uma vez, já que outros podem estar se desgastando também. Vale a pena remover o tambor para verificar os roletes um por um também.
  • Se tudo girar livremente, vá para o próximo passo.
Problema no interruptor da correia
Você verificou a correia de transmissão, o tensor ou polia tensora e os rolamentos ou roletes, e está tudo ok. O que mais pode ser? Tente verificar o interruptor da correia. Ele não falha com frequência, mas é bem simples de verificar. Você talvez precise fazer uma desmontagem maior para acessá-lo suficientemente para o teste.
  • Se você pulou para o passo Correia de transmissão solta ou quebrada anteriormente, volte e faça o passo Fusível térmico / Corte térmico queimado e depois faça esta verificação.
  • Este é um interruptor geralmente localizado próximo ao conjunto do tensor ou da polia tensora. (na foto na subseção da Polia Tensora, é o interruptor de cor marfim logo abaixo do braço tensor)
  • Esta polia geralmente é montada em um braço com mola. Sua secadora pode simplesmente ter a polia montada em uma mola de lâmina e não ter um interruptor de correia; se for esse o caso, pule para o próximo tópico.
  • O braço é configurado de modo que, quando não há correia passando pela polia tensora (como quando a correia está quebrada), a mola puxa o braço para baixo, acionando o interruptor. Este interruptor desliga a secadora e, por segurança, impede que ela funcione. Se o interruptor falhar, a secadora não funcionará.
  • Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. Você deseja testar a continuidade com o interruptor na posição não operada ou normal, entre os terminais COM e NC. Em alguns modelos, isso exigirá uma desmontagem considerável. (Link para o guia)
Falha do motor
Se o seu motor falhou, é provável que você esteja tendo problemas com a secadora parando no meio do ciclo. Isso pode acontecer porque um motor superaquece e para até esfriar. Se isso acontecer muito, o motor provavelmente falhará completamente.
Os rolamentos também podem falhar. Não é uma falha muito comum; a placa de circuito principal nessas unidades que a possuem é provavelmente tão provável quanto. Algumas considerações:
  • O motor gira livremente? Se não girar, esse é um problema que precisa ser corrigido.
  • Os rolamentos do motor podem ter se desgastado. Você precisará substituir o motor.
Se o motor girar bem, vá para o próximo item.
Falha no timer (Para modelos com timers)
O timer pode ter falhado. Substitua-o após verificar a continuidade nos contatos. Isso é algo que pode falhar tanto porque os contatos falham quanto porque o motor de acionamento falha. Você precisará de informações específicas sobre o seu modelo para fazer isso. Este é outro reparo que não é super comum, mas os contatos podem falhar e isso acontece.
Placa de circuito principal ou Unidade de Controle de Ciclo com defeito (Modelos com controles eletrônicos)
A placa de circuito principal ou a Unidade de Controle de Ciclo podem falhar, mas, como o motor, é um último recurso a substituição. Entre as falhas comuns, muitas vezes o relé do motor estraga, o que resultará na máquina não girando. Se nada mais apresentou defeito na máquina, a Unidade de Controle de Ciclo é provavelmente a culpada. Substitua-a.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
Secadora não aquece
Secadora rangendo
Manutenção da secadora
Superaquecimento de secadora a gás
Superaquecimento de secadora elétrica
Secadora para no meio do ciclo
Secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
2 comentários
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - Responder Compartilhar
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 260
Ao todo: 6,544
