Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Primeiro, vamos tratar de questões comuns a secadoras elétricas e a gás e, em seguida, analisar as secadoras elétricas seguidas pelas unidades a gás.
Verificar energia ou combustível
Certifique-se de que sua secadora elétrica esteja recebendo energia corretamente.
Para sua secadora a gás, é simples:
  • Certifique-se de que o gás esteja conectado e ligado.
  • A válvula ou o registro de gás está aberto se a alavanca estiver alinhada com o tubo.
  • Se tudo estiver correto, vá para as próximas etapas.
Verificar os dispositivos de segurança
As secadoras estão equipadas com vários dispositivos de segurança. Secadoras usam calor que, além de secar as roupas, pode causar incêndios se não for controlado. Aqui está uma página com mais informações sobre os vários dispositivos de segurança e sensores de controle.
Se algum destes dispositivos de segurança listados abaixo for o problema, certifique-se de também limpar sua máquina e dutos conforme mostrado em nossa página de Manutenção da secadora.
  • Desconecte a secadora da tomada antes de realizar estas verificações, pois você trabalhará dentro do gabinete da secadora.
  • O fusível térmico pode ser a causa da falta de aquecimento, mas na maioria dos casos a máquina não funcionará se ele estiver queimado. Aqui há mais informações sobre como verificar o fusível térmico.
  • As secadoras Whirlpool também possuem cortes térmicos.
    • Eles agem como um fusível, desarmam e não podem ser reiniciados.
    • Diferente do fusível térmico, a máquina, em muitos casos, ainda girará se este estiver queimado.
    • Em secadoras elétricas, o corte térmico geralmente fica localizado próximo aos elementos de aquecimento.
    • As secadoras a gás possuem um corte térmico localizado no duto por onde o ar aquecido entra no tambor da secadora.
    • Verifique-o com um multímetro para continuidade. Se estiver aberto, substitua-o.
  • Existe também o termostato de limite máximo (Hi-Limit).
Falha no termostato de operação ou de ciclo
Este é outro item que as secadoras elétricas e a gás têm em comum.
Este termostato controla a temperatura dentro da secadora ligando e desligando a fonte de calor.
O termostato de ciclo/operação deve estar localizado na parte traseira da secadora, atrás do painel traseiro na maioria dos modelos. Frequentemente, ele está localizado na saída da carcaça do soprador.
  • Ele deve apresentar continuidade em temperatura ambiente.
  • Teste-o com um multímetro. Se estiver aberto, substitua-o.
  • Se estiver bom, passe para o próximo item.
Elemento de aquecimento elétrico defeituoso (modelos elétricos)
Sua secadora elétrica Whirlpool pode estar com um elemento de aquecimento queimado.
Ele estará localizado no gabinete traseiro da secadora na maioria dos modelos. Para verificá-lo:
  • Você precisará desconectá-lo dos fios que o alimentam. Se houver mais de dois fios vindo da máquina para o elemento, pode ser um elemento de aquecimento de bobina múltipla. Veja mais sobre isso abaixo.
  • Meça a resistência com um multímetro. Deve registrar de 10 a 20 ohms (Ω).
  • Se o elemento mostrar uma resistência muito maior (acima de 50 Ω) ou um circuito aberto, ele deve ser substituído. Uma resistência alta (acima de 30 Ω) pode ser um sinal de um elemento com várias partes. Veja abaixo.
Alguns elementos podem ser configurados com duas (ou mais) partes. Se uma falhar, a secadora ainda secará, mas de forma muito mais lenta.
Elementos de aquecimento de bobina múltipla geralmente possuem 3 terminais (ou mais se houver mais de 2 elementos de bobina) onde as bobinas do aquecedor são conectadas à secadora. Cada elemento de bobina geralmente terá a mesma resistência, mas ocasionalmente pode ter valores de resistência diferentes para cada bobina. Normalmente haverá um terminal "comum" e dois terminais de bobina. Assumiremos 2 bobinas para o teste abaixo.
  • Meça a resistência de cada bobina em relação ao terminal comum. Geralmente estará na faixa de 20 a 25 Ω.
  • Medir através de ambos os terminais da bobina deve fornecer o dobro da resistência de medir através de um terminal da bobina e do terminal comum.
  • Se estiver tudo correto, passe para o próximo item aplicável.
Sistema de ignição a gás defeituoso (modelos a gás)
Sua secadora a gás Whirlpool pode estar com um problema para acender a chama do gás. Como esta é uma série de eventos mais complexa, abordaremos apenas o básico aqui. Aqui está um link para a informação completa sobre falha no sistema de ignição, incluindo testes. Você talvez precise operar sua secadora com algumas das peças do gabinete removidas, portanto, tenha cuidado.
  • Sua secadora a gás usa um ignitor que é aquecido eletricamente para acender o gás.
  • As válvulas de gás não abrem, a menos que o ignitor pareça estar quente o suficiente.
  • O dispositivo que detecta isso e permite que as válvulas de gás abram (e mantém a chama acesa) é chamado de sensor de chama.
  • As válvulas de gás podem não abrir porque as bobinas solenoides que as operam falharam.
  • A própria válvula de gás pode ter falhado.
Outras causas
  • A fiação do sensor de umidade pode estar ruim e dar à secadora uma indicação de circuito aberto (sem roupas úmidas), fazendo com que a secadora não aqueça nos ciclos automáticos, mas provavelmente aquecerá nos ciclos de secagem temporizados.
  • O temporizador pode estar ruim, e é uma boa ideia testar os contatos do temporizador se todos os outros testes não mostrarem problemas.
  • O interruptor centrífugo no motor pode ter falhado, o que fará com que a secadora aja como se não houvesse fluxo de ar (sem motor girando = sem fluxo de ar), e não permitirá que a fonte de calor funcione.
  • Em modelos eletrônicos, a placa de circuito principal pode estar ruim. Existem procedimentos de diagnóstico disponíveis na ficha técnica inclusa no gabinete da sua secadora.
Páginas relacionadas
A secadora não liga
A secadora não gira
A secadora não aquece
A secadora faz barulho de rangido
A secadora para no meio do ciclo
Superaquecimento da secadora a gás
Superaquecimento da secadora elétrica
Secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 4,781
