Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns passos básicos para começar:
  • Verifique se há atualizações de sistema: Manter o seu sistema Linux atualizado com os pacotes mais recentes é essencial para manter a funcionalidade do seu sistema. Execute o comando sudo apt update && sudo apt upgrade para atualizar os pacotes do seu sistema.
  • Encerre processos desnecessários: Ao contrário de sistemas operacionais como o Windows, as distribuições Linux são frequentemente muito relutantes em fechar automaticamente os seus programas. Isso pode fazer com que os recursos do seu sistema fiquem sobrecarregados. Use o comando sudo ps aux para encontrar processos e sudo pkill -15 "nome_do_processo" para solicitar o encerramento, ou sudo pkill -9 "nome_do_processo" para forçar o encerramento imediato.
  • Examine os logs do seu sistema: Os logs do sistema, ou relatórios de travamento, são um registro de eventos do sistema operacional e podem ajudar a determinar o que aconteceu até o ponto em que o seu sistema travou.
Drivers corrompidos ou com defeito
Solução: Atualize os drivers da sua máquina
Se o seu dispositivo continua travando apesar dos passos anteriores, provavelmente você precisará instalar/reinstalar os drivers manualmente, ou uma peça de hardware é incompatível com a sua distribuição Linux.
  • Se você estiver usando um Linux Live USB, você deve verificar em /var/log/syslog ou dmesg. O diretório syslog deve fornecer informações importantes sobre os drivers e o hardware do seu dispositivo. Erros gráficos serão listados em ~/.Xsession-errors ou /var/log/Xorg.0.log.
  • O fabricante da peça pode ter drivers ainda mais atuais do que os da Acer. Isso é especialmente relevante para o processamento gráfico. Verifique diretamente nos sites da AMD, Intel ou NVIDIA.
Evite qualquer programa anunciado como um atualizador de drivers se ele não vier diretamente de um fabricante de eletrônicos (ex.: Intel, AMD, Realtek). Estes podem instalar os drivers incorretos, na melhor das hipóteses, ou malware, na pior.
  • Se a atualização não resolver o problema e você achar que sabe qual dispositivo é o problema, tente desinstalar o driver e reinstalá-lo. Isso será específico para a sua distribuição Linux.
Superaquecimento
Solução: Certifique-se de que sua máquina esteja livre de poeira e detritos
Se sua máquina trava aleatoriamente, pode ser devido ao superaquecimento. O superaquecimento pode acontecer por vários motivos. O iFixit tem páginas sobre este tópico para muitos dispositivos, incluindo Dell, Lenovo, HP, Razer, Acer, Asus e Samsung. Mas, para começar, considere o seguinte...
  • Remova qualquer poeira interna acumulada: Use ar comprimido, ou outra alternativa ecológica, para remover o máximo de poeira possível. Para um melhor efeito, remova os ventiladores e limpe-os separadamente.
  • Verifique se o seu fan de refrigeração falhou: Se o fan de refrigeração do seu sistema não está movendo o ar através do sistema, o calor pode se acumular. Ouça sinais de funcionamento do fan. Ele está fazendo algum ruído? Se sim, os ruídos que ele está fazendo são normais? Se o fan estiver estalando, rangendo ou fazendo ruídos estranhos, o melhor é substituí-lo.
  • Substitua a pasta térmica do seu sistema: Remova o dissipador e reaplique a pasta térmica no seu processador. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas operacionais, além de diminuir o travamento do sistema.
Unidade de armazenamento com defeito
Solução: Verifique se sua unidade de armazenamento não está com defeito
Se você continuar enfrentando problemas, a causa pode ser que a sua unidade de armazenamento tenha dados corrompidos..
  • Se sua unidade de armazenamento for compatível com SMART, você pode testar sua unidade com o conjunto de aplicativos smartmontools.
  • Abra o programa de terminal e use o comando sudo apt-get install smartmontools para instalar o smartmontools, e sudo smartctl -I /dev/sda para testar se sua unidade é compatível com SMART. /dev/sda é o caminho do seu disco rígido.
  • Se sua unidade for compatível com SMART, mas não estiver ativada, você pode ativá-la com sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Use o comando lsblk para listar seus discos disponíveis e desmonte o disco que você pretende verificar com sudo unmount /dev/sda (substituindo o caminho pelas informações apropriadas).
  • Verifique a saúde do seu disco com sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Execute o comando sudo fsck /dev/sda para verificar o sistema de arquivos.
  • Digitalize o disco em busca de blocos defeituosos usando sudo badblocks -v /dev/sda.
  • Remonte o disco com sudo mount /dev/sda. Se a unidade do seu dispositivo testou como ruim, ou se possui um disco rígido tradicional (HDD), considere substituí-lo por uma unidade de estado sólido (SSD) para um aumento de desempenho. SSDs são mais energeticamente eficientes e muito mais velozes.
Memória RAM insuficiente ou com defeito
Solução: Teste e substitua a memória RAM conforme necessário
Memória de Acesso Aleatório, comumente conhecida como RAM, é um provável culpado de hardware para problemas com kernel panics e congelamentos no seu sistema operacional.
  • Recoloque seus módulos de memória RAM. Numerosos pinos minúsculos podem estar levemente desalinhados. Removê-los e reinstalá-los pode ser tudo o que é necessário para corrigir isso.
  • Teste sua memória RAM executando um diagnóstico.
    • Profissionais de TI têm usado o memtest86 há anos para testar a memória RAM. É uma ferramenta gratuita e sua documentação é excelente! No entanto, requer um pouco mais de conhecimento para usar.
  • Testes de memória RAM são notoriamente longos, e falhas menores são complexas para os testes encontrarem. Confie nas falhas de diagnóstico, mas não nas aprovações. Várias execuções de diagnóstico podem ser necessárias para encontrar um problema.
  • Substitua a memória se os diagnósticos falharem — seja aumentando o tamanho total ou mantendo a quantidade e a velocidade exatas.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 1,496
