Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns conceitos básicos para começar.
  • Reinicie o notebook para limpar pequenos travamentos: Algo pode estar travado, consumindo recursos do sistema e gerando calor desnecessário.
  • Remova todos os acessórios e conexões: Se o seu dispositivo já estiver quente, uma capa pode se tornar um isolante térmico intenso. Em alguns casos, ela pode até obstruir as saídas de ar, prendendo o ar quente no interior.
  • Você está carregando o dispositivo? É normal que o seu notebook Acer fique mais quente que o habitual durante o carregamento, especialmente se você o estiver usando simultaneamente.
  • Verifique as temperaturas que o seu hardware atinge: Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Mude para um local mais fresco: Usar eletrônicos ao ar livre em um dia quente é um desafio. Se você deixou o notebook no sol, leve-o para a sombra, deixe-o esfriar e veja se isso ajuda.
Carga de trabalho pesada
Solução: Encerrar programas e tarefas desnecessárias
Notebooks geram calor conforme trabalham mais. Embora um dispositivo levemente mais quente não indique necessariamente superaquecimento ou perigo, você pode verificar isso observando alguns pontos.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl, Alt e Esc. Talvez seja necessário clicar em “Mais detalhes” para obter uma análise completa da atividade atual. Verifique se algum processo está utilizando uma alta porcentagem da sua CPU.
  • Feche o programa correspondente se for um processo que você reconhece como um aplicativo aberto. Você pode forçar o fechamento clicando com o botão direito nele no Gerenciador de Tarefas e selecionando "Finalizar tarefa".
  • Se você esgotar os recursos do sistema, ele também pode ficar mais lento. Temperaturas mais altas levarão a velocidades menores da CPU para evitar sobrecarga térmica.
Fechar programas não utilizados, desativar tarefas de inicialização e reiniciar o computador regularmente são excelentes tarefas de manutenção para uma operação suave.
Certifique-se de que o seu dispositivo seja capaz de realizar tarefas de processamento intenso, como edição de vídeo ou jogos. Hardwares mais antigos podem ter dificuldades com programas modernos de arquivos grandes, causando calor excessivo.
Componentes internos empoeirados ou saídas de ar obstruídas
Solução: Limpar poeira e detritos das saídas de ar e fans
O problema pode ser o fluxo de ar insuficiente se as temperaturas permanecerem altas, independentemente das suas atividades. O ar mais quente geralmente é expelido por saídas de ar dedicadas, encontradas em vários locais, mas tipicamente na área da dobradiça.
  • Se você usa o computador no colo ou em uma superfície acolchoada, tente elevar a parte inferior com um suporte para notebook ou coloque-o em uma superfície rígida e plana. Certifique-se de que haja espaço entre a base do notebook e a superfície, pois essa fina camada de ar é crucial para a dissipação de calor.
  • Se as temperaturas estiverem altas mesmo com tarefas simples, ou se os fans estiverem fazendo muito ruído, você deve realizar uma manutenção regular limpando-os.
    • A melhor maneira de fazer isso é abrindo o dispositivo. Isso geralmente envolve remover os parafusos da capa traseira (alguns podem estar escondidos sob pés de borracha) e, talvez, soltar alguns clipes (uma palheta de abertura iFixit é útil aqui).
      • Notebooks mais antigos podem exigir o acesso aos componentes internos através da remoção do teclado.
    • Verifique a exaustão e os fans. Se houver muitos detritos aqui, geralmente é óbvio. Verifique se há poeira presa nas grades do dissipador de calor ou bloqueando áreas onde o ar deveria fluir.
    • Use ar comprimido ou um soprador para remover o máximo de poeira possível. Remova os fans e limpe-os separadamente com um cotonete para obter um melhor resultado.
Corrupção de software ou bugs
Solução: Garantir que o software esteja atualizado e limpo
Acompanhar as informações no seu notebook é um trabalho difícil. Dados são constantemente gravados, sobrescritos, acessados ou excluídos. Após uma atualização ou perda de energia, os registros de dados podem mudar involuntariamente, afetando o desempenho do sistema.
  • Instale quaisquer atualizações pendentes do Windows. Falhas repetidas na atualização podem fazer com que o seu sistema fique extremamente desatualizado ou apresente falhas persistentes.
    • Pode ser necessário repetir este processo várias vezes. Verifique continuamente se há atualizações até que a sua versão do Windows esteja totalmente atualizada.
  • Se o Windows estiver atualizado, execute uma verificação de arquivos do sistema.
    • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Ctrl + X). Selecione o Prompt de Comando (ou Powershell) como administrador.
    • Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los.
    • Reinicie o sistema e execute novamente para verificar se não há mais corrupção.
  • Se você não se preocupa com a perda de seus dados, tente a abordagem "Nuke Everything" (apagar tudo) e reinstale o Windows. Isso pode ser extremo para problemas de superaquecimento, mas descartaria o software como causa, caso decida realizar o procedimento.
    • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
    • Para problemas persistentes, use criar um instalador USB para realizar a instalação.
Falha no fan
A falta de circulação de ar dentro de qualquer computador pode ser o fim dos problemas térmicos. O fluxo de ar é essencial para a dissipação de calor.
  • Ouça sinais do funcionamento do fan. Ele está fazendo algum ruído? Se sim, esses ruídos são normais?
  • É melhor substituir os Acer Laptop Fans se eles estiverem estalando, rangendo ou geralmente fazendo ruídos estranhos, apesar de estarem livres de detritos.
Resfriamento deficiente da CPU
Solução: Reaplicar pasta térmica
Uma placa de cobre conectada a um mecanismo de dispersão de calor em notebooks remove o calor da CPU. Se este mecanismo falhar, a CPU pode superaquecer e causar danos potenciais.
  • Certifique-se de que o seu dissipador de calor esteja firmemente fixado à CPU. Ele deve ser montado solidamente com parafusos nos cantos.
  • Remova o dissipador de calor e reaplique pasta térmica na sua CPU. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador de calor e reduzir as temperaturas operacionais.
    • A pasta térmica geralmente tem uma vida útil de cerca de dez anos. No entanto, se você for particularmente exigente com a sua máquina, talvez precise substituí-la mais cedo.
  • Em casos raros, o seu heat sink pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando falharem. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos anexados.
Falha na bateria
Baterias são traiçoeiras. Devido à sua natureza de "consumível", elas falham com frequência, mas nem sempre de maneiras previsíveis. O calor é gerado durante o carregamento de qualquer maneira, mas uma bateria com falha pode estar mais quente do que o esperado.
  • Verifique se há sinais visuais de estufamento da bateria. Isso pode se manifestar como áreas de descoloração no display (o estufamento exerce pressão sobre o display a partir de dentro). O display também pode arquear para fora ou separar-se da carcaça.
  • Substitua a bateria se ela apresentar sinais de falha — estufamento, vazamento ou células irregulares indicam que você precisa de uma new battery.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o hub da maioria das funcionalidades de um notebook. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. Se nada mais nesta página funcionou, uma falha na placa-mãe é uma causa provável.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa — componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou dobras. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que o seu notebook possa ser resgatado. Considere consultar a página da iFixit Laptop com dano por líquido para obter mais informações.
  • Substituir a placa-mãe é geralmente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo quando a board falhou.
  • O reparo de placas é possível, mas são necessárias habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte em si, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como entrar na microssolda, aqui está uma boa leitura e um bom material em vídeo para começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 203
Ao todo: 3,357
