Ir para o conteúdo principal
Advertência
Danos por líquido em qualquer laptop não são um conserto fácil, e mesmo derramamentos pequenos podem resultar em problemas que exigem muitas ferramentas e experiência. No entanto, consertar danos por líquido em um laptop é possível, com a experiência e os recursos corretos. Certifique-se de ler este wiki na íntegra para evitar danos adicionais. Evite qualquer conselho que recomende deixar o seu laptop secar ou simplesmente limpá-lo com qualquer álcool comum, já que laptops mais novos têm muitos componentes que podem ser danificados como resultado de um derramamento. Se você tiver outros dispositivos que sofreram danos por líquido, considere dar uma olhada em O guia definitivo sobre danos por água em MacBook, O wiki sobre danos por água em eletrônicos e o Guia de reparo para danos por líquido em iPhone.
Primeiros passos
  1. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Tenha cuidado ao desconectar qualquer dispositivo da corrente elétrica ou de qualquer outra fonte. Se você estiver em pé sobre um líquido condutor como água ou se as suas roupas estiverem molhadas, retire-se de qualquer risco potencial de choque antes de recuperar um dispositivo eletrônico submerso ou encharcado.
  2. Se o dispositivo ainda estiver ligado, desligue-o. Desligar um dispositivo que sofreu danos por líquido é crucial para evitar curtos-circuitos e danos subsequentes. Líquidos como água podem conduzir eletricidade e levar a curtos-circuitos, potencialmente danificando componentes internos e causando danos irreversíveis ao dispositivo.
  3. Desconecte o seu dispositivo de toda fonte de energia o mais rápido possível. Como líquidos como água conduzem eletricidade, você deve desconectar o seu laptop de qualquer fonte de energia para evitar que os componentes entrem em curto-circuito. Isso inclui desconectar o seu laptop do carregador e desconectar e remover a bateria, se possível.
  4. Desconecte quaisquer acessórios externos. Se o seu laptop tiver quaisquer acessórios externos (mouses USB, dispositivos de armazenamento ou outros periféricos), desconecte-os.
  5. Drene o dispositivo. Vire o laptop de cabeça para baixo para deixar o líquido escorrer. Use um pano seco para limpar quaisquer líquidos visíveis na superfície. Certifique-se de sacudir o dispositivo para remover o máximo de líquido possível.
  6. Evite usar arroz ou outro dessecante similar. Frequentemente, usar esse tipo de método de secagem criará mais danos a longo prazo, já que dessecantes não removerão a contaminação causada pelo derramamento de líquido, como mostrado em Arroz é para o jantar, não para reparos.
  7. Abra o dispositivo e remova os componentes afetados. O mais rápido possível, abra o seu laptop e remova a bateria, a placa lógica, a unidade de armazenamento (assumindo que não esteja integrada à placa lógica) e quaisquer outros componentes que tenham sofrido danos por líquido.
Que líquido danificou o seu laptop
O valor do pH é uma medida da acidez ou alcalinidade de uma substância, com valores variando de 0 a 14. Um pH mais baixo indica uma substância mais ácida, enquanto um valor de pH mais alto indica uma substância mais alcalina ou básica.
Líquidos com valores de pH mais baixos, como sucos de frutas, refrigerantes e bebidas alcoólicas, podem causar corrosão e danos mais rápidos e severos aos componentes eletrônicos quando entram em contato com dispositivos. É crucial estar ciente do nível de pH do líquido que afetou o seu dispositivo para avaliar a extensão potencial dos danos.
  • Água pura pH neutro = 7,0
  • Água do mar, ou seja, água salgada = cerca de 8,2
  • Água de piscina regulada = 7,2 - 7,8 (Fonte)
  • Suco de limão = 2,3
  • Cola = 2,5-3,5
  • Suco de fruta = 3,5
  • Cerveja = 4,5
  • Café = 5,0
  • Chá = 5,5
  • Sabonete para as mãos = 9,0 - 10,0
  • Água sanitária = 12,5
  • Outras bebidas
Outros líquidos com altas concentrações de açúcar também podem causar um novo conjunto de desafios devido aos sólidos que podem estar presentes no líquido.
Limpeza dos componentes danificados
Você precisará limpar os componentes que foram danificados pelo líquido.
  1. Certifique-se de remover tudo o que estiver conectado à sua placa-mãe. Remova todos os cabos, abra todos os conectores e remova as chapas protetoras para acessar os componentes abaixo.
  2. Em um recipiente de tamanho adequado, submerja os componentes em álcool isopropílico de alta concentração. Idealmente, você quer usar uma concentração de 90 % ou superior de uma farmácia ou drogaria. Você também pode usar água destilada ou deionizada como fluido de limpeza alternativo, embora leve mais tempo para secar. Evite todos os solventes como cetona, acetona ou nafta.
  3. Usando uma escova de dentes de cerdas macias ou outra escova macia, limpe a placa lógica de quaisquer detritos ou depósitos de corrosão deixados nela. Preste atenção aos conectores e às extremidades de quaisquer cabos planos para evitar a corrosão das superfícies de contato. Você também pode usar um Kit de limpeza de precisão para limpar componentes mais delicados. Tenha cautela ao limpar a placa para evitar danificar ou remover acidentalmente componentes dela. Se disponível, use um limpador ultrassônico para limpar quaisquer áreas expostas da placa e a corrosão de áreas que uma escova não consegue alcançar.
  4. Assim que terminar de limpar os componentes e não houver corrosão, use um secador de cabelo na configuração fria e seque os componentes. Alternativamente, os componentes podem ser colocados sob uma luminária de mesa para aquecê-los e secar o fluido de limpeza suavemente.
  5. Verifique as extremidades dos cabos e todos os conectores antes de remontar o seu dispositivo para sinais de corrosão ou detritos. Assim que tiver certeza de que o seu dispositivo está livre de danos por líquido e corrosão, remonte-o.
Avaliação dos danos
Uma vez que o seu dispositivo esteja remontado, você precisará avaliar a extensão dos danos. Teste o seu laptop para ver o que está funcionando e o que não está, e substitua as peças de maneira organizada, não todas de uma vez. Como todos os eletrônicos, os componentes do laptop têm uma ordem de falha quando danificados por líquido.
  • Bateria: Se o seu dispositivo tiver sido submerso, você provavelmente precisará de uma bateria nova. Lítio e outros tipos de baterias recarregáveis geralmente não toleram bem a submersão. Qualquer sinal de borbulhas, estufamento, derretimento ou descoloração na bateria indica que ela precisa ser substituída. Descarte-a apenas em uma instalação de reciclagem de baterias.
  • Armazenamento/Unidade de disco rígido: Danos por líquido podem afetar negativamente a unidade de armazenamento do seu laptop e levar à perda de dados e à corrupção do sistema operacional do seu sistema. Você vai querer tentar transferir os dados da unidade de armazenamento danificada pelo líquido para uma unidade de armazenamento seca.
  • Display: Danos por água podem afetar a tela do seu laptop. Infelizmente, não há muito que você possa fazer para consertar danos por líquido no display eletrônico. Se o dano for significativo o suficiente, você precisará substituir o display.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
my thunderobot TR911 AIr gaming laptop has damaged with water and now I am looking for the schematic (circuit) diagram of the mother board. can you help me please?
Nebiyu Nuri - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 181
Últimos 30 dias: 811
Ao todo: 16,340
