Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Aplicação de pasta térmica
O que você precisa
    1. Aplicação de pasta térmica, Visão geral: passo 1, imagem 1 %32
      • A pasta térmica é responsável por conduzir o calor do processador para o dissipador de calor. Remontar um computador sem aplicar pasta térmica fará com que o processador superaqueça, resultando em danos permanentes.
      • Antes de aplicar uma nova camada de pasta térmica, você deve primeiro remover qualquer resíduo de pasta térmica antiga da superfície do processador e do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Aplicação de pasta térmica, Remoção da pasta térmica: passo 2, imagem 1 %32 Aplicação de pasta térmica, Remoção da pasta térmica: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para raspar o máximo possível de pasta térmica solidificada do(s) núcleo(s) de cobre do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Aplicação de pasta térmica: passo 3, imagem 1 %32
      • Após remover a pasta térmica solidificada, ainda resta um resíduo no(s) núcleo(s) de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Aplicação de pasta térmica, Limpeza do dissipador de calor: passo 4, imagem 1 %32 Aplicação de pasta térmica, Limpeza do dissipador de calor: passo 4, imagem 2 %32
      • Use um filtro de café ou um pano sem fiapos e um pouco de álcool isopropílico (também conhecido como IPA, com concentração de 90 % ou mais) para limpar os resíduos de pasta térmica da superfície de contato térmico do seu dissipador de calor.
      • Em vez de álcool isopropílico, você também pode usar um agente de limpeza dedicado, como o ArctiClean Thermal Material Remover.
      • Assim que a superfície estiver limpa, use um pedaço novo de filtro de café ou pano e um pouco mais de álcool isopropílico para remover qualquer oleosidade e preparar a superfície.
      • Não toque no chip ou no dissipador de calor, e não permita que poeira ou detritos caiam sobre eles. Até mesmo uma impressão digital pode ser um grande obstáculo para a transferência térmica em um chip.
      • Deixe o(s) dissipador(es) de calor secar(em) completamente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Aplicação de pasta térmica, Remoção da pasta térmica: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula de plástico para remover qualquer resto de pasta térmica solidificada da superfície do(s) processador(es).
      • Não utilize objetos metálicos para este procedimento. Tenha cuidado para não danificar nenhum componente na superfície do processador nem deixar resíduos de pasta térmica se soltarem sobre os componentes (pastas condutoras podem causar problemas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Aplicação de pasta térmica: passo 6, imagem 1 %32 Aplicação de pasta térmica: passo 6, imagem 2 %32
      • Novamente, use um filtro de café ou pano sem fiapos e um pouco de álcool isopropílico (IPA) ou removedor de material térmico ArctiClean para limpar qualquer resíduo de pasta térmica da superfície do processador.
      • Use um pedaço novo de filtro de café ou pano e um pouco de IPA para remover quaisquer óleos restantes e preparar a superfície.
      • Deixe o(s) processador(es) secar(em) completamente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Aplicação de pasta térmica, Aplicação de pasta térmica: passo 7, imagem 1 %32
      • Para aplicar a nova pasta térmica, use o método de aplicação recomendado para o seu tipo específico de processador — linha vertical, linha horizontal, ponto central ou espalhamento na superfície. Note que o espalhamento na superfície tem o potencial de aprisionar bolhas de ar.
      • Se você estiver usando o método de espalhamento na superfície:
      • Envolva a ponta do seu dedo indicador com um pedaço de plástico (como um saco plástico ou filme plástico).
      • Aplique uma quantidade muito pequena de pasta térmica sobre o(s) núcleo(s) do processador.
      • Use o seu dedo para espalhar suavemente a pasta térmica por todo o(s) núcleo(s) do processador.
      • Se você aplicar acidentalmente uma pequena quantidade de pasta térmica na superfície verde do processador, isso não causará nenhum dano.
      • O(s) processador(es) está(ão) agora pronto(s) para a instalação do dissipador de calor.
      • Você não precisa aplicar nenhuma pasta térmica no(s) dissipador(es) de calor, embora a Arctic Silver forneça instruções sobre como "tingir" o dissipador de calor para reduzir o tempo de adaptação do composto térmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga as instruções de desmontagem do seu aparelho na ordem inversa.
1162 outras pessoas executaram este guia.
36Comentários do guia
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Responder Compartilhar
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - Responder Compartilhar
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - Responder Compartilhar
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - Responder Compartilhar
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 164
Últimos 7 dias: 1,050
Últimos 30 dias: 5,043
Ao todo: 1,295,546
