Ir para o conteúdo principal
Todos os dispositivos eletrônicos geram calor. Isso é um fato científico. Mas se eles estiverem mais quentes que o normal, se tocar no dispositivo for desconfortável ou se um aviso térmico aparecer na tela, isso pode ser motivo de preocupação. Com sorte, as soluções nesta página deixarão seu dispositivo funcionando de forma bem fresca.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que levam mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Mude para um local mais fresco. Usar eletrônicos ao sol em um dia quente será um esforço, independentemente de qualquer coisa. Se você deixou seu laptop ao sol, mova-o para a sombra, dê um tempo para esfriar e veja se isso ajuda.
  • O dispositivo está carregando? É normal que seu laptop Lenovo fique mais quente que o habitual quando está carregando. Principalmente se você estiver usando-o simultaneamente.
  • Reinicie seu laptop para limpar quaisquer travamentos menores. Algo pode estar preso, consumindo muitos recursos do sistema e gerando calor desnecessário.
  • Remova todos os acessórios e periféricos. Uma capa pode ser um forte isolante térmico se o dispositivo já estiver quente. Algumas capas podem até obstruir as saídas de ar, prendendo o ar quente dentro. Outros periféricos podem estar causando um consumo excessivo de energia.
  • Verifique as temperaturas que seu hardware está realmente atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
Carga de trabalho pesada
Quanto mais o seu laptop trabalha, mais calor ele gera. Só porque seu dispositivo está ficando mais quente que o normal, não significa que ele esteja superaquecendo ou perigosamente quente. Você pode verificar algumas coisas para confirmar.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl, Alt e Esc. Talvez seja necessário clicar em “Mais detalhes” para obter uma análise completa da atividade em curso. Veja se algum processo está utilizando uma alta porcentagem da sua CPU.
  • Feche o programa correspondente se for um processo que você reconhece como um aplicativo aberto. Você pode forçar o fechamento clicando com o botão direito nele no Gerenciador de Tarefas e selecionando Finalizar tarefa.
  • Se você estiver atingindo o limite dos recursos do sistema, ele também pode estar funcionando mais lentamente. Temperaturas mais altas levarão a velocidades mais baixas da CPU para evitar sobrecarga térmica.
Componentes internos empoeirados ou saídas de ar obstruídas
Se as temperaturas estiverem altas independentemente do que você está fazendo, o problema pode ser uma circulação de ar insuficiente. O ar mais quente geralmente é expelido por saídas de ar dedicadas. As saídas podem estar em muitos locais, mas geralmente ficam na área da dobradiça.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo sem nada muito pesado em execução, é hora de fazer uma manutenção de rotina. A melhor maneira de fazer isso será abrir o dispositivo.
  • Dê uma olhada na exaustão. Geralmente é óbvio se houver muitos detritos aqui. Verifique se há poeira presa nas grades do dissipador de calor ou obstruindo áreas por onde o ar deveria fluir.
  • Use ar comprimido para limpar o máximo de poeira que puder. Retire as ventoinhas e limpe-as separadamente para obter o melhor efeito.
Corrupção de software ou bugs
Manter o controle das informações no seu laptop é um trabalho árduo. Os dados estão constantemente sendo gravados, sobrescritos, acessados ou excluídos. Frequentemente, após uma atualização ou perda de energia, os registros de dados podem mudar de forma não intencional. Essas alterações podem afetar o desempenho do sistema.
  • Instale quaisquer atualizações do Windows pendentes. Se o seu sistema estiver lamentavelmente desatualizado ou tiver falhas persistentes, tentativas repetidas de processamento podem ser a causa.
  • Se o Windows estiver atualizado, execute uma verificação de arquivos do sistema.
    • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Ctrl + X). Selecione o Prompt de Comando (ou Powershell) como administrador.
    • Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Quando terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los.
    • Reinicie seu sistema e execute novamente para verificar se não há mais corrupção.
  • Se você não estiver preocupado em perder seus dados, pode tentar a abordagem “Apagar tudo” e reinstalar o Windows. Isso pode ser extremo para problemas de superaquecimento, mas descartaria o software como causa, caso decida seguir por esse caminho.
    • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
    • Para problemas persistentes, crie um instalador USB e use-o para instalar o sistema.
Falha na ventoinha
A falta de circulação de ar dentro de qualquer computador pode ser o prenúncio de problemas de calor. O fluxo de ar é essencial para a dissipação de calor.
  • Ouça sinais de funcionamento da ventoinha. Ela está fazendo algum ruído? Se sim, os ruídos que está fazendo são normais?
  • Se estiver estalando, rangendo ou fazendo ruídos estranhos, apesar de estar livre de detritos, é melhor substituir a fan.
Resfriamento ineficiente da CPU
O calor nos laptops é afastado da CPU por uma placa de cobre montada em algum mecanismo para dispersão de calor. A falha deste mecanismo pode deixar a CPU superaquecer.
  • Certifique-se de que seu dissipador de calor esteja preso firmemente à CPU. Ele deve estar montado de forma sólida com parafusos nos cantos.
  • Remova seu dissipador de calor e aplique novamente pasta térmica à sua CPU. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas operacionais.
  • Em casos raros, seu heat sink pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas quando falham, geralmente há indicações visuais. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos acoplados.
Falha na bateria
As baterias são traiçoeiras. Elas falham frequentemente devido à sua natureza “consumível”, mas nem sempre de maneiras previsíveis. O calor é gerado durante o carregamento de qualquer forma, mas uma bateria com defeito pode estar mais quente do que o esperado.
  • Use o Lenovo Vantage para testar sua bateria. Ele fornecerá informações sobre a saúde da bateria do seu laptop.
  • Verifique se há sinais visuais de inchaço na bateria. Isso pode se manifestar como áreas descoloridas na tela (o inchaço exerce pressão sobre a tela por dentro). A tela também pode se curvar para fora ou separar-se da carcaça.
  • Substitua a bateria se houver sinais de falha — inchaço, vazamento ou células deformadas são bons indicadores de que você precisa de uma new battery.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o centro da maior parte da funcionalidade de qualquer laptop. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. A falha na placa-mãe é uma suposição segura de causa se nada mais nesta página tiver funcionado.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa - componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que seu laptop possa ser ressuscitado.
  • Substituir a placa-mãe é frequentemente a solução mais prática para quem faz reparos por conta própria e teve uma board com falha.
  • O reparo da placa é possível, mas exige habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como entrar no mundo da microssolda, aqui estão algumas boas leituras e alguns bons vídeos para você começar.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 404
Ao todo: 11,818
