Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que exigem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie o seu notebook para eliminar pequenas falhas. Algo pode estar travado, consumindo recursos do sistema e gerando calor desnecessário.
  • Remova todos os acessórios/anexos. Se você estiver usando uma capa protetora, ela pode atuar como um isolante térmico. Algumas capas mal projetadas podem até obstruir as saídas de ar, prendendo o ar quente lá dentro.
  • Você está carregando o seu dispositivo? É normal que o seu notebook Razer fique mais quente que o habitual durante o carregamento, especialmente se você o estiver usando simultaneamente.
  • Verifique as temperaturas que o seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Mude para um local mais fresco. Usar eletrônicos sob o sol em um dia quente será sempre um desafio. Se você deixou o seu notebook exposto ao sol, mude-o para a sombra, dê um tempo para esfriar e veja se isso ajuda.
Carga de trabalho pesada
Solução: Finalize programas e tarefas desnecessários
Quanto mais o seu notebook trabalha, mais calor ele gera. Só porque o seu dispositivo está ficando mais quente que a média não significa que ele esteja superaquecendo ou perigosamente quente. Você pode verificar isso conferindo algumas coisas.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl, Alt e Esc. Talvez você precise clicar em “Mais detalhes” para obter uma análise completa da atividade em curso. Veja se algum processo está utilizando uma alta porcentagem da sua CPU.
  • Feche o programa correspondente se for um processo que você reconhece como um aplicativo aberto. Você pode forçar o fechamento clicando com o botão direito nele no Gerenciador de Tarefas e selecionando finalizar tarefa.
  • Se você esgotar os recursos do sistema, o seu computador também poderá ficar mais lento. Temperaturas mais altas levarão a velocidades de CPU mais baixas para evitar sobrecarga térmica.
Fechar programas que você não usa regularmente, desativar tarefas/aplicativos de inicialização e reiniciar o computador regularmente são boas tarefas de manutenção para manter o seu computador funcionando sem problemas.
Se você estiver realizando tarefas particularmente intensas para o processador, como edição de vídeo ou jogos, certifique-se de que o seu dispositivo seja capaz de realizar a tarefa. Hardwares mais antigos podem ter dificuldade para rodar programas modernos com arquivos grandes, o que pode ser a causa do excesso de calor.
Componentes internos empoeirados ou saídas de ar obstruídas
Solução: Limpe o pó e os detritos das saídas de ar e dos fans
Se as suas temperaturas estiverem altas independentemente do que você está fazendo, o seu problema pode ser um fluxo de ar insuficiente. O ar mais quente é normalmente expelido por saídas de ar dedicadas, que podem estar em muitos locais, mas geralmente ficam na área da dobradiça.
  • Se você usa o seu computador no colo ou em uma superfície acolchoada, tente elevar a base inferior com um suporte para notebook ou coloque-o sobre uma superfície rígida e plana. Certifique-se de que haja espaço entre a base inferior e a superfície, pois essa fina camada de ar é crucial para a dissipação de calor.
  • Se as temperaturas estiverem altas mesmo com tarefas simples, ou se os fans estiverem produzindo muito ruído, você deve realizar a manutenção periódica limpando os fans.
    • A melhor maneira de fazer isso será abrir o dispositivo. Isso geralmente envolve remover os parafusos da capa traseira (alguns podem estar escondidos sob pés de borracha) e talvez desencaixar alguns clipes (uma palheta de abertura é útil aqui).
      • Notebooks mais antigos podem exigir que você acesse os componentes internos removendo o teclado.
    • Dê uma olhada na exaustão e nos fans. Se houver muitos detritos aqui, isso geralmente é óbvio. Verifique se há poeira presa nas grades do dissipador de calor ou entupindo áreas por onde o ar deveria fluir.
    • Use ar comprimido ou um soprador para remover o máximo de poeira possível. Retire os fans e limpe-os separadamente com um cotonete para obter o melhor resultado.
Corrupção de software ou bugs
Solução: Garanta que o seu software esteja atualizado e limpo
Acompanhar as informações no seu notebook é um trabalho árduo. Os dados estão constantemente sendo gravados, sobrescritos, acessados ou excluídos. Após uma atualização ou perda de energia, registros de dados podem mudar involuntariamente, afetando o desempenho do sistema.
  • Instale quaisquer Windows Updates pendentes. Falhas repetidas na atualização podem fazer com que o seu sistema fique muito defasado ou apresente falhas persistentes.
    • Talvez você precise repetir este processo várias vezes. Continue verificando se há atualizações até que a sua versão do Windows esteja totalmente atualizada.
  • Se o Windows estiver atualizado, execute uma verificação de arquivos do sistema.
    • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Ctrl + X). Selecione Prompt de Comando (ou Powershell) como administrador.
    • Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Assim que terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
    • Reinicie o seu sistema e execute-o novamente para verificar se não há mais corrupções.
  • Se você não se preocupa em perder os seus dados, tente a abordagem "Nuke Everything" (formatar tudo) e reinstale o Windows. Isso pode ser extremo para problemas de superaquecimento, mas descartaria o software como causa, caso decida realizar o procedimento.
Falha do fan de refrigeração
A falta de movimentação de ar dentro de qualquer computador pode ser o prenúncio de problemas de calor. O fluxo de ar é essencial para a dissipação de calor.
  • Ouça sinais de funcionamento do fan. Ele está fazendo algum ruído? Se sim, os ruídos que ele está fazendo são normais?
  • É melhor substituir o fan se ele estiver clicando, rangendo ou fazendo ruídos estranhos, apesar de estar livre de detritos.
Resfriamento deficiente da CPU
Solução: Reaplique a pasta térmica
Uma placa de cobre montada em um mecanismo de dissipação de calor afasta o calor da CPU em notebooks. A falha desse mecanismo pode fazer com que a CPU superaqueça.
  • Certifique-se de que o seu dissipador de calor esteja firmemente fixado à CPU. Ele deve ser montado de forma sólida com parafusos nos cantos.
  • Remova o seu dissipador de calor e reaplique a pasta térmica na sua CPU. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas de operação.
    • A pasta térmica geralmente tem uma vida útil de cerca de dez anos. No entanto, se você for particularmente exigente com a sua máquina, pode ser necessário substituí-la antes.
  • Em casos raros, o seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso ocorrer. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos acoplados.
Falha da bateria
As baterias são traiçoeiras. Devido à sua natureza "consumível", elas falham com frequência, mas nem sempre de maneiras previsíveis. O calor é gerado durante o carregamento de qualquer maneira, mas uma bateria com falha pode estar mais quente do que o esperado.
  • Verifique se há sinais visuais de estufamento da bateria. Isso pode se manifestar como áreas descoloridas no display (o estufamento exerce pressão no display por dentro). O display também pode se curvar para fora ou se separar da carcaça.
  • Substitua a bateria se ela apresentar qualquer sinal de falha — estufamento, vazamento ou células com protuberâncias indicam que você precisa de uma bateria nova.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o centro para a maioria das funcionalidades de um notebook. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. Se nada mais nesta página funcionou, uma falha na placa-mãe é uma causa provável a se considerar.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa — componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que o seu notebook possa ser resgatado. Considere consultar a página da iFixit Laptop is Liquid Damaged.
  • Substituir a placa-mãe é muitas vezes a solução mais prática para quem faz o próprio reparo e teve a placa-mãe danificada.
  • O reparo da placa é possível, mas são necessárias habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte em si mesma, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como entrar na microssolda, aqui estão algumas boas leituras e alguns bons vídeos para começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.876 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 1,204
