Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Mude para um local mais fresco. Usar eletrônicos ao sol em um dia quente será um desafio de qualquer maneira. Se você deixou seu notebook ao sol, leve-o para a sombra, dê um tempo para resfriar e veja se isso ajuda.
  • O seu dispositivo está carregando? É normal que o seu notebook Asus fique mais quente do que o habitual ao carregar, principalmente se você o estiver usando ao mesmo tempo.
  • Reinicie o seu notebook para eliminar pequenos travamentos. Algo pode estar preso, consumindo recursos do sistema e gerando calor desnecessário.
  • Remova todos os acessórios e periféricos. Se o seu dispositivo já estiver quente, uma capa pode ser um intenso isolante térmico. Algumas capas podem até obstruir as saídas de ar, prendendo o ar quente lá dentro. Outros periféricos podem estar causando um consumo elevado de energia.
  • Verifique as temperaturas que o seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
Carga de trabalho pesada
Quanto mais o seu notebook trabalha, mais calor ele gera. O fato de o seu dispositivo estar ficando mais quente que a média não significa que ele esteja superaquecendo ou perigosamente quente. Você pode verificar isso conferindo algumas coisas.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl, Alt e Esc. Talvez você precise clicar em "Mais detalhes" para obter uma análise completa da atividade em curso. Verifique se algum processo está utilizando uma alta porcentagem da sua CPU.
  • Feche o programa correspondente se for um processo que você reconhece como um aplicativo aberto. Você pode forçar o fechamento clicando com o botão direito nele no Gerenciador de Tarefas e selecionando "Finalizar tarefa".
  • Se você esgotar os recursos do sistema, ele também pode ficar mais lento. Temperaturas mais altas levarão a velocidades menores da CPU para evitar sobrecarga térmica.
Componentes internos empoeirados ou saídas de ar obstruídas
Se as suas temperaturas estiverem altas independentemente do que você esteja fazendo, o seu problema pode ser um fluxo de ar insuficiente. O ar mais quente é normalmente expelido por saídas de ar dedicadas, que podem estar em muitos locais, mas geralmente ficam na área da dobradiça.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo com pouca coisa em execução, é hora de fazer uma manutenção de rotina. A melhor maneira de fazer isso será abrir o dispositivo.
  • Dê uma olhada na exaustão. Se houver muitos detritos aqui, isso geralmente é óbvio. Verifique se há poeira presa nas grades do dissipador de calor ou entupindo áreas por onde o ar deveria fluir.
  • Use ar comprimido para remover o máximo de poeira possível. Para obter melhores resultados, remova os fans e limpe-os separadamente.
Corrupção de software ou bugs
Acompanhar as informações no seu notebook dá trabalho. Dados são constantemente gravados, sobrescritos, acessados ou excluídos. Após uma atualização ou perda de energia, os registros de dados podem mudar involuntariamente, afetando o desempenho do sistema.
  • Instale quaisquer atualizações do Windows pendentes. Se o seu sistema estiver lamentavelmente desatualizado ou tiver tido falhas persistentes, tentativas repetidas de processamento podem ser a causa.
  • Se o Windows estiver atualizado, execute uma verificação de arquivos do sistema.
    • Clique com o botão direito no menu Iniciar (ou pressione Ctrl + X). Selecione Prompt de Comando (ou Powershell) como administrador.
    • Na janela que aparecer, digite sfc /scannow e pressione Enter. Assim que terminar, o sistema informará se encontrou erros e se conseguiu ou não corrigi-los.
    • Reinicie o seu sistema e execute novamente para verificar se não há mais corrupção encontrada.
  • Se você não se preocupa em perder seus dados, tente a abordagem de "zerar tudo" e reinstale o Windows. Isso pode ser extremo para problemas de superaquecimento, mas eu descartaria o software como causa caso você decida fazer isso.
    • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
    • Para problemas persistentes, use criar um instalador USB para realizar a instalação.
Falha no fan
A falta de movimento de ar dentro de qualquer computador pode ser o prenúncio de problemas de calor. O fluxo de ar é essencial para a dissipação de calor.
  • Ouça se há sinais de funcionamento do fan. Ele está fazendo algum ruído? Se sim, os ruídos que ele está fazendo são normais?
  • É melhor substituir o Asus Laptop Fans se ele estiver estalando, rangendo ou fazendo ruídos estranhos, apesar de estar livre de detritos.
Refrigeração da CPU insuficiente
Uma placa de cobre montada em um mecanismo de dispersão de calor move o calor para longe da CPU em notebooks. A falha desse mecanismo pode fazer com que a CPU superaqueça.
  • Certifique-se de que o seu dissipador de calor esteja bem preso à CPU. Ele deve estar montado firmemente com parafusos nos cantos.
  • Remova o dissipador de calor e reaplique a pasta térmica na sua CPU. Isso pode otimizar a transferência térmica para o dissipador e reduzir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, o seu heat sink pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá indicações visuais quando isso acontecer. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou furos nos tubos acoplados.
Falha da bateria
As baterias são traiçoeiras. Devido à sua natureza de "consumível", elas falham com frequência, mas nem sempre de maneiras previsíveis. O calor é gerado durante o carregamento de qualquer maneira, mas uma bateria com falha pode estar mais quente do que o esperado.
  • Use um dos vários métodos da Asus para testar a sua bateria através do MyASUS. Execute-o para confirmar se a sua bateria está saudável.
  • Verifique se há sinais visuais de estufamento da bateria. Isso pode se manifestar como áreas de descoloração no display (o estufamento exerce pressão no display por dentro). O display também pode ficar curvado para fora ou se separar da carcaça.
  • Substitua a bateria se ela apresentar qualquer sinal de falha — estufamento, vazamento ou células deformadas indicam que você precisa de uma new battery.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o centro para a maior parte da funcionalidade de um notebook. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. Se nada mais nesta página funcionou, uma falha na placa-mãe é uma suposição segura de causa.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou uma dobra. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que o seu notebook possa ser resgatado. Considere consultar a página da iFixit sobre danos por líquidos em notebooks para obter mais informações.
  • Substituir a placa-mãe é frequentemente a solução mais prática para quem faz os próprios reparos e cujo board falhou.
  • O reparo da placa é possível, mas são necessárias habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como entrar no mundo da microssolda, aqui estão algumas boas leituras e alguns bons vídeos para você começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 169
Ao todo: 3,188
