Ir para o conteúdo principal
A sua máquina de lavar Kenmore Série 110 não para mais de girar quando a tampa é aberta? As máquinas de lavar Kenmore Série 110 estão sujeitas a uma série de problemas que podem impedi-las de parar de girar ao abrir a tampa. Verifique as causas a seguir para identificar e solucionar o problema.
Interruptor da tampa com defeito
Se a sua máquina de lavar não para de funcionar ao abrir a tampa, é provável que o interruptor da tampa esteja com defeito. Use o Guia de substituição do interruptor da tampa da máquina de lavar Kenmore Série 110 para substituir o interruptor da tampa com defeito da sua máquina.
Conjunto da trava da porta ou da tampa com defeito
Se a porta ou a tampa da máquina não travar, o conjunto do interruptor da máquina pode estar defeituoso. Este é um problema muito comum, pois o conjunto da trava e do interruptor pode falhar mecanicamente ou eletricamente. Teste todos os interruptores elétricos com um ohmímetro para verificar a continuidade. De acordo com o projeto, os interruptores devem apresentar continuidade. Se não houver continuidade em nenhum dos interruptores elétricos, o fio responsável precisará ser substituído.
Trava da porta com defeito
Se a porta da máquina de lavar não fechar, o conjunto da trava da porta pode estar com defeito. O conjunto da trava da porta é geralmente feito de plástico; portanto, se estiver quebrado, precisará ser substituído.
Placa de controle principal com defeito
Se a porta da máquina de lavar se recusar a destravar, o problema pode estar na placa de controle principal. Se você tentou as soluções anteriores e o problema persistir, use o Guia de substituição da placa de controle eletrônico da máquina de lavar Kenmore Série 110 para inspecionar e substituir a placa de controle principal, se necessário.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este tema
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,957
