Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Hipstreet Titan Plus não liga
O tablet não passa da tela de carregamento do Android.
Precisa ser reiniciado
O tablet pode estar passando por uma falha interna e só precisa ser reiniciado. Se você deixar a bateria descarregar completamente e depois recarregá-la, será possível reiniciar o tablet e ele ligará totalmente.
Problemas na placa-mãe
O tablet pode estar com defeito na placa-mãe. Se reiniciar o dispositivo não resolver, talvez você precise usar o Substituição da placa-mãe do Hipstreet Titan Plus.
A bateria não retém carga
A bateria do tablet não retém carga e só funciona quando conectada a uma fonte de energia.
Bateria com defeito
Às vezes, quando o tablet não retém carga, o problema está na própria bateria. Primeiro, tente deixar o tablet descarregar completamente, depois conecte-o à fonte de energia e verifique se ele retém a carga após recarregar. Se não reter, talvez você precise usar o Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus.
Porta de carregamento com defeito
Às vezes, quando o tablet não retém carga, o problema pode ser uma porta de carregamento com defeito. Quando isso acontece, o dispositivo não carrega e parece que a bateria não está retendo carga. Se não houver nenhuma indicação de que o tablet está carregando, a solução pode ser a substituição da porta de carregamento.
A tela não está funcionando corretamente
A tela do tablet não responde ao toque ou não é possível ver/ler o que está sendo exibido.
Tela rachada
Uma rachadura na tela dificulta a visualização nítida das imagens. Além disso, a rachadura pode aumentar com o tempo e danificar toda a tela, impedindo que funcione corretamente. Quando isso acontece, a melhor opção é substituir a tela. Existem duas causas possíveis: a tela interna pode ter quebrado, o que geralmente resulta em uma imagem preta distorcida; ou a tela de vidro externa pode estar quebrada, dificultando a visualização e a leitura no dispositivo.
A tela tátil não está funcionando
Se a tela tátil do dispositivo não estiver funcionando, o primeiro passo é reiniciar o dispositivo. Pode ser apenas um bloqueio de tela ou algo semelhante, e o problema será resolvido após a reinicialização. Se isso não funcionar, tente remover capas ou protetores de tela. Embora ajudem a manter o dispositivo seguro, eles podem impedir o funcionamento correto da tela. Se nenhuma das soluções acima funcionar, talvez você precise usar o Substituição da tela do Hipstreet Titan Plus.
A câmera não está funcionando
A câmera não captura nenhuma imagem ou vídeo.
A câmera do dispositivo não permite tirar fotos
Talvez seja necessário redefinir a câmera, o que pode ser feito acessando o aplicativo de configurações do dispositivo. Outro problema pode ser a necessidade de uma atualização, o que também poderia atualizar a câmera e possivelmente resolver o problema.
A câmera só tira fotos totalmente pretas
Às vezes, basta reiniciar o dispositivo para corrigir qualquer falha que a câmera possa ter. Se isso não funcionar, pode haver algum problema na própria câmera e talvez você precise usar o Substituição da câmera do Hipstreet Titan Plus.
O alto-falante do dispositivo não produz som
Não há som saindo do alto-falante.
Falha no alto-falante
Às vezes, o alto-falante não funciona devido a uma falha. Quando isso acontece, pressionar o botão de reset no dispositivo pode redefinir todo o sistema e resolver o problema.
Alto-falante queimado
O alto-falante pode estar queimado. Quando isso acontece, é necessário substituí-lo. Você pode utilizar o Substituição do alto-falante do Hipstreet Titan Plus.
Kari Cannon
Membro desde: 10/30/15
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,133
