Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar este processo, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
      • Use as ferramentas de abertura iFixit para remover a tela da parte traseira do dispositivo com segurança.
      • Levante e remova a tela para revelar a bateria e a placa de circuito, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Preparação para a remoção do alto-falante: passo 2, imagem 1 %32
      • Preparando para remover o alto-falante.
      • Use a espátula para remover o alto-falante da carcaça traseira do dispositivo.
      • Nota: Manuseie com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Remoção das fitas pretas: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova as fitas pretas dos fios conforme mostrado na imagem usando a pinça.
      • Tenha cuidado ao manusear, pois se não for feito corretamente, você precisará fazer a substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus: passo 4, imagem 2 %32
      • Use com cuidado a espátula (spudger) da iFixit para remover a bateria do dispositivo.
      • Nota: Os fios de cores diferentes precisam ser reconectados aos terminais de bateria corretos na placa de circuito.
      • Nota: consulte o guia de como soldar e dessoldar conexões para realizar o passo 5 corretamente. Como soldar e dessoldar contatos
      • Descarte a bateria antiga de forma adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Remoção da fiação da placa de circuito: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Hipstreet Titan Plus, Remoção da fiação da placa de circuito: passo 5, imagem 2 %32
      • Aqueça o ferro de solda até a temperatura de operação.
      • Tenha cuidado para não se ferir ao manusear o ferro de solda quente.
      • Localize os fios preto e vermelho na parte superior da placa de circuito.
      • Nota: Lembre-se da posição dos fios vermelho e preto na placa de circuito.
      • Usando o ferro de solda, aplique calor no ponto de solda brilhante na placa de circuito (circulado na imagem).
      • Nota: Certifique-se de não romper o fio ao puxá-lo. Deixe a solda derreter para remover o fio.
      • Certifique-se de realizar esta tarefa tanto para o fio preto quanto para o vermelho.
      • Nota: Se o ferro não estiver quente o suficiente, você pode ter dificuldade em remover os fios. Para corrigir isso, deixe o ferro de solda aquecer completamente antes de tentar este passo novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Membros
Autoria de 50 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,359
