Ir para o conteúdo principal
A sua secadora GE faz barulhos, mas não gira quando você tenta ligá-la? As luzes do tambor acendem, mas ele não gira? Você ouve o motor ligar ao iniciar um ciclo, mas ele apenas zune? Talvez não haja som do motor, mas você ouve o temporizador funcionando. Este é o lugar certo para percorrer as causas desta situação.
Falha no interruptor da porta
  • Algumas secadoras podem mostrar sinais de vida, como o zumbido do motor do temporizador, mas não ligam nem tombam as roupas quando o botão de início é pressionado.
  • Em secadoras mais antigas ou mais simples, se o interruptor da porta falhar, a secadora parece totalmente inativa.
O interruptor da porta pode ser verificado mais facilmente pela parte externa da secadora, então faremos isso primeiro.
  • Uma verificação rápida é conectar a secadora na tomada e tentar acionar o interruptor da porta com um lápis ou com o dedo, ouvir se há um clique e ver se a secadora liga.
  • Se ela ligar, você sabe que o interruptor pode funcionar.
    • Verifique se a porta da sua secadora não está danificada ou empenada.
    • Algumas secadoras possuem uma pequena saliência ou haste que aciona o interruptor da porta; se estiver quebrada, não funcionará. Substitua-a.
    • Se a porta estiver bem, o interruptor pode estar funcionando, mas gasto ou com a alavanca de operação quebrada, de modo que a porta não consiga mais acioná-lo.
    • Verifique se o interruptor se soltou ou se está bambo.
      • Se estiver firme, substitua-o; ele está gasto.
      • Se estiver bambo ou solto, aperte-o e verifique novamente com a porta. Se não funcionar, substitua-o.
  • Se não houver clique e ela não ligar, desconecte a secadora da tomada. É hora de testar com um multímetro.
    • Desconecte um terminal do interruptor.
    • Use um multímetro configurado para a função de continuidade ou Rx1 para verificar o interruptor.
    • Quando o interruptor é pressionado, ele deve mostrar continuidade. Se não mostrar, substitua-o.
  • Se o teste for positivo, passe para o interruptor de início.
Falha no interruptor de início
Desconecte a secadora da tomada. Se você tiver um botão mecânico ou um seletor para ligar a secadora, este é o que deve ser verificado; se o interruptor de início não funcionar, a secadora não ligará.
  • Você pode conseguir acessar este interruptor em um console superior da unidade, sem precisar abrir a secadora inteira.
  • Desconecte-o da máquina (provavelmente você não precisa removê-lo).
  • Teste a continuidade quando o interruptor é pressionado, pois é apenas um contato momentâneo.
  • Se não mostrar continuidade quando pressionado (um bipe de continuidade no multímetro ajuda aqui), ele precisa ser substituído.
  • Se estiver bom, passe para a próxima etapa.
Problema na correia de acionamento
Algumas secadoras também apresentarão uma pequena atividade com uma correia de acionamento rompida.
  • Em alguns casos, o motor funcionará, mas o tambor não girará. Esse é um sinal claro de um problema na correia.
  • Em outros, especialmente em secadoras mais novas, a unidade não fará nada se tiver uma correia rompida quando um ciclo for selecionado e você tentar iniciá-lo. O interruptor da correia desativa a máquina.
  • Para verificar rapidamente se a correia de acionamento está rompida:
    • Alcance o interior da secadora e tente girar o tambor com a mão.
    • Se ele girar muito facilmente, isso é um sinal de correia de acionamento rompida. Vá para a etapa Correia de acionamento solta ou rompida abaixo.
    • Se ele não girar de forma alguma ou se estiver muito difícil de girar, pode ser um problema nos rolamentos ou um soprador entupido.
  • Você precisará verificar a correia e o soprador visualmente para ter certeza, o que significa desmontar um pouco a sua secadora. Vá para a próxima etapa.
Fusível térmico queimado / Corte térmico
Assim que estiver dentro do gabinete da secadora, verifique o fusível térmico e o corte térmico ao mesmo tempo em que verifica a correia e o soprador. Este fusível é um possível culpado para secadoras que não giram. O corte térmico é mais frequentemente o culpado quando elas não aquecem.
  • Desconecte a secadora da tomada. Muitas secadoras são projetadas para que, se o fusível térmico queimar, a secadora não ligue, pois o motor não pode funcionar quando ele está queimado. O fusível provavelmente estará localizado perto da parte traseira da unidade, onde o ar aquecido sai do tambor da secadora.
  • Pode haver dois desses fusíveis; em alguns modelos, um é chamado de fusível térmico e o outro de corte térmico. O corte térmico geralmente está localizado próximo à fonte de calor, como na proteção do elemento de aquecimento em uma secadora elétrica.
  • Para testá-los, basta verificar a continuidade. Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. (não descubra da maneira difícil). Desconecte os fios do fusível térmico e verifique-o. Use o bipe de continuidade do seu multímetro, se ele tiver um. Ele indica continuidade? Se não houver continuidade, ele precisa ser substituído. O mesmo pode ser feito para o corte térmico.
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico queimaram, é uma excelente ideia, neste momento, garantir também que todos os dutos de exaustão não estejam bloqueados com fiapos ou outros objetos. Eles diminuirão o fluxo de ar e farão com que a secadora superaqueça e queime o fusível térmico novamente. Para mais dicas sobre problemas com fusíveis térmicos, consulte esta página.
  • Se o corte térmico ou o fusível térmico queimaram, mas seu tambor estava difícil de girar, você também deve verificar os rolamentos e roletes e certificar-se de que tudo esteja girando livremente. Um soprador funcionando lentamente pode ser um problema e pode fazer com que a proteção térmica do motor seja ativada por sobrecarga.
Você está olhando para o interior da sua secadora e consegue ver a correia de acionamento que passa ao redor do tambor. O tambor funciona como uma polia enorme para a correia.
  • Verifique a correia. Ela está firme contra o tambor, a ponto de você quase não conseguir deslizá-la de um lado para o outro? Se estiver boa, vá para a próxima etapa.
  • Ela está solta, mas não rompida? Isso é provavelmente um problema com a polia intermediária ou tensora. A correia pode ter escapado da polia, ou a mola pode ter quebrado. A polia intermediária geralmente está localizada na parte inferior dentro da máquina, perto do motor.
    • Verifique se ela gira livremente. Talvez você precise afrouxar a correia levemente para girar a polia.
    • Coloque a correia de volta se ela caiu. A tensão da mola na polia intermediária deve funcionar de forma que a polia deixe a correia esticada. Portanto, a correia deve estar passada ao redor da polia de forma que a mola na polia estique a correia.
  • Se a correia estiver rompida, você precisará substituí-la. Certifique-se de obter uma para o seu modelo exato.
Além disso, é possível que a correia tenha sido instalada do lado errado ou tenha se torcido. O lado estriado está contra o tambor? Se você vir as estrias, precisa virar a correia.
  • Afrouxe a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso; talvez até tire uma foto).
  • Vire a correia solta sobre o tambor, depois alcance por baixo e vire-a na polia do motor.
  • Coloque a tensão de volta na correia com a polia intermediária e gire as peças com a mão para ver se a correia agora está com o lado liso para fora no tambor e na polia do motor.
Soprador entupido ou travado
O soprador da sua secadora pode ter um impedimento que não permite que a roda do soprador gire livremente. Isso pode ser uma meia pequena ou outra peça pequena de roupa que tenha caído pelo suporte do filtro de fiapos e sido sugada pelo soprador.
  • Remova a tampa do soprador e verifique se há fiapos ou pequenas peças de roupa no interior.
  • Limpe todos os fiapos que encontrar, bem como quaisquer itens de roupa.
Rolamento do tambor gasto
Algumas secadoras têm um rolamento na parte central traseira do tambor, que o sustenta. Este rolamento pode falhar, tornando o tambor muito difícil de girar. Dê uma olhada; parece que o tambor é sustentado pelo painel traseiro da secadora? Se sua unidade possui roletes que sustentam o tambor por baixo, vá para a próxima etapa, Falha nos roletes do tambor.
Se o rolamento estiver muito ruim, o motor não girará o tambor. Afrouxe a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso).
  • Tente girar o tambor com a mão e observe se ele gira facilmente. Se não, o rolamento do tambor está ruim. Você precisa substituí-lo.
  • Se as peças girarem livremente, é hora de verificar o interruptor da correia.
Muitas secadoras possuem roletes que sustentam o tambor tanto na parte dianteira quanto na traseira. Para verificar isso, tente girar o tambor com a correia frouxa.
  • Afrouxe a correia deslizando-a para fora da polia tensora (observe cuidadosamente como ela estava antes de fazer isso).
  • Tente girar o tambor com a mão e observe se ele gira facilmente. Se não, um ou mais dos seus roletes do tambor estão ruins. Você precisa substituí-los.
  • Se algum deles estiver ruim, é uma boa ideia substituir todos de uma vez, já que outros podem estar se desgastando também.
  • Se tudo girar livremente, vá para a próxima etapa.
Problema no interruptor da correia
Você verificou a correia de acionamento, o tensor ou polia intermediária e os rolamentos, e tudo está ok. O que mais? Tente verificar o interruptor da correia. Ele não falha com frequência, mas é bem simples de verificar.
  • Se você pulou para a etapa Correia de acionamento solta ou rompida anteriormente, volte e faça a etapa Fusível térmico queimado / Corte térmico, depois faça esta verificação.
  • Este é um interruptor que geralmente está localizado próximo ao conjunto da polia tensora ou intermediária que mantém a correia esticada ao redor do tambor da secadora. Se você ainda não verificou, certifique-se de que esta polia gire livremente. Sua secadora pode ter a polia montada em uma mola de lâmina e não ter um interruptor de correia; se for esse o caso, pule para o próximo tópico.
  • Esta polia é frequentemente montada em um braço carregado por mola. O braço é configurado de modo que, quando não há correia passando pela polia (como quando a correia está rompida), a mola puxa o braço para baixo, acionando um interruptor. Este interruptor desliga a secadora e impede seu funcionamento por segurança. Se as roupas não puderem tombar, elas podem superaquecer ou bloquear o fluxo de ar. Se o interruptor falhar, a secadora não funcionará.
  • Certifique-se de que a secadora esteja desconectada da tomada. Você quer testar a continuidade com o interruptor na posição não acionada ou normal, entre os terminais COM e NC.
Rolamentos do motor
  • O motor em si gira livremente? Se não, esse é um problema que precisa ser corrigido.
  • Os rolamentos do motor podem estar gastos. Você precisará substituir o motor.
Falha no temporizador
O temporizador pode ter falhado. Substitua-o após verificar a continuidade nos contatos. Você precisará de informações específicas sobre o seu modelo para fazer isso.
Falha do motor
Se o seu motor falhou, você provavelmente está tendo problemas com a secadora parando no meio do ciclo. Isso pode ocorrer porque um motor superaquece e para até esfriar.
Placa de circuito principal com defeito
A placa de circuito principal pode falhar, mas, assim como o motor, substituí-la é um último recurso.
Páginas relacionadas
Dryer Won't Start
A secadora não aquece
A secadora faz barulho de rangido
Manutenção da secadora
Secadora a gás superaquecendo
Secadora elétrica superaquecendo
A secadora para no meio do ciclo
A secadora fazendo barulho alto
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.067 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 3,497
