Ir para o conteúdo principal
Embora as lava-louças estejam sujeitas a falhas de peças como qualquer outro dispositivo, elas também exigem manutenção programada regularmente. Consulte o manual do proprietário e este guia de resolução de problemas para colocar sua máquina em funcionamento.
Antes de substituir componentes elétricos ou mangueiras, considere desconectar a parte elétrica e drenar o abastecimento de água da lava-louças. Isso pode ser feito desligando o disjuntor correspondente ou removendo seu fusível, e então localizando o registro de água da lava-louças e fechando a válvula.
Dicas de lavagem
Sua lava-louças foi projetada para funcionar com um sabão compatível e precisará de limpeza periodicamente. Realizar uma limpeza de rotina ajudará a manter as louças limpas.
Ciclo de lavagem incompleto
Verifique se o último ciclo de lavagem foi concluído corretamente—se sua lava-louças tiver um indicador luminoso de “Limpo”, ele deve estar aceso. Caso contrário, o ciclo de lavagem pode ter sido interrompido. Feche a porta e pressione o botão Iniciar.
Filtros entupidos
Um filtro entupido certamente causará problemas de drenagem. Retire o filtro da parte inferior da máquina; isso geralmente é feito girando-o no sentido anti-horário e levantando-o.
  • Limpe-o bem e coloque-o de volta, girando no sentido horário para travar o filtro no lugar.
Filtro autolimpante
As lava-louças GE possuem um filtro autolimpante dentro e na extremidade da lava-louças.
  • O filtro pode ser removido e um êmbolo girará para fora do corpo autolimpante. Se o êmbolo estiver torcido ou deformado, a água não poderá fluir. Limpe e substitua.
Triturador de lixo instalado incorretamente
Tente ligar o triturador de lixo (caso tenha um)—ele geralmente compartilha o mesmo dreno da lava-louças, o que pode impedir que a lava-louças drene.
  • Enxágue com água fria por 20 segundos depois para mover os resíduos pelo dreno.
Se a lava-louças estiver conectada a um triturador de lixo novo, verifique se o triturador foi instalado corretamente e se não possui um plugue de vedação (knockout) no tubo de drenagem do triturador.
  • O plugue está localizado bem dentro do bocal onde a mangueira de drenagem da lava-louças se conecta ao triturador. Se não for removido, a lava-louças não consegue drenar corretamente.
  • Se o plugue foi removido, é possível que o triturador esteja entupido com resíduos. Limpe qualquer obstrução do tubo de drenagem.
Mangueira de drenagem entupida ou dobrada
A mangueira de drenagem transfere o fluido da parte inferior da sua lava-louças para o triturador de lixo ou para a conexão do dreno sob a pia. Resíduos sólidos—comida, cabelo, etc.—podem se acumular na mangueira de drenagem com o tempo, mas entupimentos geralmente se formam com pedaços de plástico, adesivos ou lascas de porcelana.
  • Verifique se há dobras na mangueira de drenagem que vai da parte inferior da sua lava-louças até o tubo de drenagem (geralmente abaixo da pia). Certifique-se de que não esteja pinçada ou dobrada. Se necessário, substitua por uma mangueira nova.
  • Verifique se há um entupimento. Remova a extremidade da mangueira de drenagem do bocal ao qual está conectada sob a pia ou no triturador, coloque a extremidade em um balde, então encha e drene a lava-louças para ver se um entupimento sai facilmente.
  • Se isso não funcionar, mas você vir um pequeno gotejamento de água, pode ser necessário puxar a lava-louças para fora e remover a mangueira de drenagem para limpá-la ou substituí-la.
    • Lembre-se, ainda há água na unidade—coloque uma bandeja de drenagem embaixo antes de remover a mangueira. Você agradecerá por isso depois.
  • Remova a tela da bomba de drenagem na parte inferior da sua lava-louças e remova quaisquer materiais que não deveriam estar lá. Essa tela é geralmente mantida por alguns parafusos. Remova os filtros grossos e finos e remova todo material estranho.
Conexão do separador de ar entupida
Depois que a mangueira de drenagem sai da parte inferior da lava-louças, ela passa por uma alça na parte externa da máquina. A mangueira então segue para um separador de ar, válvula de retenção ou alça alta sob a pia antes de se conectar ao triturador de lixo ou ao conector de dreno sob a pia.
Separadores de ar são um padrão de encanamento em alguns locais e opcionais em outros. Verifique as normas locais se não tiver certeza. Separadores de ar são instalados para evitar que água suja entre na sua lava-louças. Sem um separador de ar, existe uma pequena possibilidade de sifonar contaminantes de esgoto para o seu sistema de água potável.
  • Verifique se há obstruções nas conexões do separador de ar na pia.
Unidades com separador de arUnidades com alça alta
Imagem
Imagem
Válvula solenoide de drenagem com defeito
Sua máquina pode ter uma válvula solenoide de drenagem, que permite a drenagem da água.
  • Remova a placa de cobertura perto do chão e inspecione o motor.
    • Se o seu motor tiver dois ou três fios, é um motor de direção única. Um motor com quatro fios é um motor reversível. Se você tiver um motor reversível, pode pular esta seção, pois ela não se aplica à sua lava-louças.
  • Use um multímetro ajustado para Ohms (Ω) e verifique a continuidade colocando as pontas de prova nos cabos elétricos.
    • Se a solenoide testar negativo para continuidade ou ficar longe de 40 Ohms, precisará ser substituída.
Válvula ou esfera de retenção com mau funcionamento
Se a válvula de retenção ficar presa na posição fechada, a água não drenará. A válvula e a esfera ficam normalmente embaixo dos filtros na parte inferior da máquina.
  • Remova a prateleira inferior, o braço aspersor e os filtros.
  • Inspecione e limpe sua válvula de retenção. Pode ser necessário substituí-la se a máquina ainda não drenar.
    • Alguns modelos usam uma esfera de retenção em vez de uma válvula. Essa esfera pode estar presa ou precisar de substituição.
A válvula de retenção também pode estar localizada embaixo da lava-louças, logo antes da mangueira de drenagem.
  • Se a válvula estiver localizada embaixo da máquina, pegue uma bandeja de drenagem e remova a mangueira de drenagem da lava-louças.
  • Verifique se a válvula está limpa e abre corretamente.
Bomba de drenagem ou circulação com defeito
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da sua lava-louças. Demorar mais para remover a água, ou deixar água parada na máquina, é um sinal de bomba ruim. Zumbidos baixos ou guinchos também apontam para um problema na bomba. Bombas podem falhar tanto elétrica quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, portanto, verifique ambas as bombas. Essas bombas ficam normalmente na parte inferior da sua lava-louças.
Se a lava-louças adiciona água, aquece e esvazia, mas as louças não ficam limpas, então a bomba de circulação é provavelmente o problema.
Falhas mecânicas
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja.
  • Abaixo do filtro há uma tampa plástica removível sobre o impulsor. Ela pode ser removida com a ajuda de uma faca sem ponta e depois levantada. Verifique se a hélice se move livremente e está limpa de resíduos. Recoloque o clipe e o filtro.
  • Se a bomba estiver travada, remova a obstrução. Talvez seja necessário substituir a bomba de drenagem se não houver obstruções.
Um guincho ou zumbido constante sugere uma bomba de lavagem falhando. Procure obstruções na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um impulsor danificado ou uma aleta do impulsor raspando contra a carcaça da bomba. O impulsor fica dentro da bomba e é o que move a água através do sistema. Substituir o impulsor em vez da bomba inteira pode ser possível. Inspecione o impulsor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem desgastada também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos desgastados, causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Falhas elétricas
Se nenhum dos sons acima for evidente, desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste sua continuidade. Se a impedância medida em Ohms (Ω) entre os terminais estiver entre 15-40Ω, sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, todo o conjunto da bomba pode precisar ser substituído.
Correia da bomba de água desgastada
Muito poucas lava-louças possuem uma correia de bomba de água, portanto, verifique se o seu modelo tem uma. Se a correia estiver quebrada ou desgastada, substitua-a.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Perguntas frequentes sobre este assunto
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 4,432
