Ir para o conteúdo principal
A pia está cheia de louça, o triturador de resíduos está cheio de comida e, depois de ligar e desligar o interruptor, a unidade não liga. Ligar o interruptor novamente não resolve o problema. Se é isso que está acontecendo, não se preocupe! Siga os passos de resolução de problemas abaixo para que sua cozinha volte a funcionar e seu triturador de resíduos volte a trabalhar.
A melhor forma de evitar um entupimento é usar bastante água para empurrar os resíduos sólidos após usar o triturador e evitar jogar borra de café, cascas de ovo, cascas de batata e cascas de banana pelo ralo.
Volante travado
O volante é a peça que gira e realiza a trituração assim que o interruptor é ligado. Em caso de obstrução, o volante pode emitir um zumbido, não girar e, eventualmente, desarmar o disjuntor. Aponte uma lanterna para dentro do triturador para ver se um utensílio ou outro objeto rígido ou grande caiu lá dentro. Se for o caso, desconecte a unidade da tomada e remova os objetos estranhos presos nas lâminas. Pode ser uma colher, um brinquedo de plástico ou etiquetas de frutas.
Outro método é usar um objeto de madeira grande para alcançar o interior do triturador e usá-lo como alavanca. Isso também pode liberar o volante travado.
Motor travado
Se não houver nenhum bloqueio visível, o próprio motor pode ter travado. Algumas unidades vêm com uma chave Allen específica apenas para este reparo. Se você não tiver a chave Allen correta, o tamanho padrão é de cerca de 6,35 mm (1/4 de polegada). Insira a chave na parte inferior da máquina e gire-a para frente e para trás, observando se há resistência. Caso haja muita resistência, tente desbloqueá-lo com uma chave de boca especializada a partir da parte de cima da pia para ter mais alavanca ao girar o motor. Conecte a máquina na tomada e tente ligar o triturador de resíduos.
Ralo entupido
O próximo motivo mais provável para o acúmulo de água é um ralo entupido após a unidade do triturador. Ao não usar bastante água fria enquanto utiliza a unidade, os alimentos se acumulam nos canos e não passam pelo sistema. Desconecte a unidade, coloque um balde embaixo da pia e remova o sifão com um alicate. Inspecione se há bloqueios e limpe todas as partículas sólidas. Continue descendo pelo encanamento, removendo sólidos e use um passa-fio (sonda) nos canos para limpar melhor o ralo. Remonte e deixe a água correr por alguns minutos.
Impulsor danificado
O impulsor é o componente que empurra os resíduos de alimentos pela câmara de trituração. Quando está solto, a unidade do triturador pode emitir um zumbido. Desconecte a energia da unidade e remova a placa inferior ou a proteção contra respingos para verificar se o impulsor está devidamente apertado e não danificado. Substitua o impulsor se estiver danificado.
Páginas relacionadas
O triturador de resíduos não liga
O triturador de resíduos emite um zumbido
O triturador de resíduos está vazando
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 1,723
