Ir para o conteúdo principal
Se o seu triturador de resíduos se recusa a ligar, a processar alimentos e está entupido, você encontrou o guia certo. Siga os passos de resolução de problemas abaixo para que a sua cozinha volte a funcionar e o seu triturador de resíduos trabalhe normalmente outra vez.
Primeiro, ligue o interruptor. Se a unidade ligar e emitir um zumbido, consulte o guia O triturador de resíduos emite zumbido, pois pode haver um bloqueio ou outro problema no motor. Se o zumbido for breve, é hora de começar a resolução de problemas com este guia.
Fusível térmico desarmado
Quando o triturador de resíduos não consegue desobstruir-se normalmente e encontra resistência, verifique se o seu fusível térmico desarmou. Ele tem a aparência de um botão vermelho de "reset" na parte inferior da máquina. Para rearmar o fusível térmico:
  • Pressione o botão e verifique se sente um clique tátil.
  • Teste o interruptor novamente.
Interruptor do triturador na posição incorreta
Se a sua unidade possui um interruptor, verifique se ele está na posição "ligado" (on). Geralmente, ele fica na parte inferior da máquina. Enquanto estiver embaixo da pia, inspecione a caixa do interruptor basculante em busca de fios soltos. A vibração pode soltar conexões, e os fios não estão isentos dessa vibração.
Tomada desarmada ou energia desconectada
Verifique se o plugue elétrico ainda está conectado e se ele não está molhado. A tomada com Dispositivo Diferencial Residual (DR/GFCI) pode ser rearmada diretamente nela, caso tenha desarmado e não esteja mais acesa. Teste outro dispositivo — como uma lâmpada — na tomada ou teste o triturador de resíduos em outra tomada com uma extensão para verificar se o problema não é a tomada.
Disjuntor desarmado
Se o disjuntor desarmou, o seu triturador de resíduos não ligará devido à falta de energia. Encontre a sua caixa de disjuntores e veja se algum dos interruptores da cozinha está na posição "desligado" (off) ou na posição intermédia. Desligue-os e ligue-os novamente. Isso é um indicador de consumo excessivo de energia e pode sugerir que o seu triturador de resíduos está bloqueado.
Fusível queimado
Alguns sistemas elétricos domésticos usam fusíveis em vez de disjuntores. Localize e identifique se o fusível queimou. Novamente, isso é um indicador de outro problema e deve ser investigado caso outro fusível queime.
Volante preso
O volante é a peça que gira e realiza a trituração assim que o interruptor é acionado. Em caso de bloqueio, o volante pode emitir um zumbido, não girar e, eventualmente, fazer o disjuntor desarmar. Aponte uma lanterna para dentro do triturador para ver se um utensílio ou outro objeto duro e grande caiu lá dentro. Se for o caso, desconecte a unidade e remova os objetos estranhos presos nas lâminas. Eles podem ser uma colher, um brinquedo de plástico ou etiquetas de produtos.
Outro método é usar um objeto de madeira comprido para alcançar o interior do triturador e usá-lo como alavanca. Isso também pode liberar o volante preso.
Motor bloqueado
Se não houver bloqueio visível, o próprio motor pode ter travado. Algumas unidades vêm com uma chave Allen descentrada exatamente para este reparo. Se você não tiver a chave Allen correta, o tamanho padrão é de cerca de 6,35 mm (1/4 de polegada). Insira a chave na parte inferior da máquina e gire-a para frente e para trás, observando qualquer resistência. Em caso de resistência excessiva, tente realizar o desbloqueio com uma chave de boca especializada a partir da abertura da pia para obter mais alavanca ao girar o motor. Conecte a máquina e tente ligar o triturador de resíduos.
Chave de boca especializada
Chave Allen descentrada
Falha no motor
O motor é o componente principal do seu triturador de resíduos. Em caso de acúmulo excessivo de ferrugem no volante ou anéis de vedação (O-rings) rachados, a infiltração de água pode oxidar ou destruir os componentes internos, criando uma unidade que não funciona. O triturador de resíduos precisará ser substituído.
Páginas relacionadas
O triturador de resíduos está vazando
O triturador de resíduos está entupido
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 199
Ao todo: 3,993
