Ir para o conteúdo principal
Se o seu triturador de alimentos zumbi após acionar o interruptor, ou se ele liga e para pouco depois, consulte este guia de resolução de problemas. Se o zumbido parar completamente, consulte a resolução de problemas elétricos neste guia de triturador de alimentos.
Volante travado
O volante é a peça que gira e realiza a trituração assim que o interruptor é ligado. No caso de um travamento, o volante pode zumbir, não girar e, eventualmente, desarmar o disjuntor. Ilumine o interior do triturador para ver se um utensílio ou outro objeto duro ou grande caiu dentro dele. Se isso aconteceu, desligue a unidade da tomada e remova os objetos estranhos presos nas lâminas. Eles podem ser uma colher, um brinquedo de plástico ou etiquetas de frutas e legumes.
Motor travado
Se não houver obstrução visível, o próprio motor pode ter travado. Algumas unidades vêm com uma chave Allen em formato de L apenas para esse reparo. Se você não tiver a chave Allen correta, o tamanho padrão é de aproximadamente 1/4 de polegada. Insira a chave no fundo do equipamento e gire-a para frente e para trás, observando se há resistência. Caso haja muita resistência, tente destravar o motor usando uma chave de boca especializada pelo lado da pia para obter mais alavancagem ao girar o motor. Conecte a máquina à tomada e tente ligar o triturador de alimentos.
Chave de boca especializada
Chave Allen em formato de L
Conjunto de montagem solto
Quando o conjunto de montagem que prende o triturador à pia está solto, todo o triturador de alimentos pode vibrar, balançar e zumbir. Inspecione os parafusos de montagem e aperte-os com uma chave de boca caso estejam soltos.
Ralo entupido
No caso de um ralo entupido, sua pia pode estar com refluxo e seu triturador de alimentos pode não conseguir descartar os resíduos, sendo necessário desobstruí-lo. Remova quaisquer tampões de pia e olhe dentro do ralo. Remova quaisquer detritos que estejam bloqueando o ralo e veja se o triturador de alimentos liga.
Impulsor solto
O impulsor é o componente que faz os resíduos alimentares avançarem pela câmara de trituração. Quando está solto, a unidade do triturador pode zumbir. Desconecte a energia da unidade e remova a placa inferior ou o protetor contra respingos para verificar se o impulsor está devidamente apertado. Se você conseguir balançar o impulsor, use as mãos ou um alicate para apertá-lo.
Falha no motor
O cavalo de batalha do seu triturador de alimentos é o motor. No caso de acúmulo excessivo de ferrugem no volante ou anéis de vedação (O-rings) rachados, a infiltração de água pode enferrujar ou destruir as peças internas, deixando a unidade inoperante. O triturador de alimentos terá de ser substituído.
Páginas relacionadas
O triturador de alimentos não liga
O triturador de alimentos está vazando
O triturador de alimentos está com refluxo
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 2,036
