Ir para o conteúdo principal
Embora as lava-louças Frigidaire estejam sujeitas a falhas de peças como outros dispositivos, elas também requerem manutenção periódica. Consulte o manual do proprietário e este guia de resolução de problemas para colocar sua máquina em funcionamento.
Antes de substituir componentes elétricos ou mangueiras, considere desconectar a energia elétrica e fechar o fornecimento de água da lava-louças. Isso pode ser feito desligando o disjuntor correspondente ou removendo o fusível, e então localizando a válvula de abastecimento de água da lava-louças e fechando-a.
Dicas de lavagem
Sua lava-louças foi projetada para funcionar com sabão compatível com lava-louças e precisará de limpeza periódica. A limpeza da lava-louças de rotina ajudará a manter as louças limpas.
Ciclo de lavagem incompleto
Verifique se o último ciclo de lavagem foi concluído corretamente; se a sua lava-louças tiver um indicador luminoso de "Limpo", ele deve estar aceso. Caso contrário, o ciclo de lavagem pode ter sido interrompido. Feche a porta e pressione o botão Iniciar (Start).
Triturador de resíduos instalado incorretamente
Tente ligar o triturador de resíduos (se você tiver um); ele geralmente compartilha o mesmo dreno que a lava-louças, o que pode impedir a drenagem da lava-louças.
  • Enxágue com água fria por 20 segundos depois para mover os resíduos pelo dreno.
Se a lava-louças estiver conectada a um novo triturador de resíduos, verifique se o triturador foi instalado corretamente e se ainda não possui um plugue de vedação (knockout plug) no tubo de drenagem do triturador.
  • O plugue fica localizado logo dentro do bocal onde a mangueira de drenagem da lava-louças se conecta ao triturador. Se ele não for removido, a lava-louças não conseguirá drenar corretamente.
  • Se o plugue tiver sido removido, é possível que o triturador esteja entupido com resíduos. Remova quaisquer obstruções do tubo de drenagem.
Filtros entupidos
Um filtro entupido certamente causará problemas de drenagem. Retire o filtro da parte inferior da máquina, geralmente girando-o no sentido anti-horário e levantando-o.
  • Limpe bem e recoloque, girando no sentido horário para travar o filtro novamente no lugar.
Mangueira de drenagem entupida ou dobrada
A mangueira de drenagem transfere o fluido da parte inferior da lava-louças para o triturador de resíduos ou para a conexão de drenagem sob a pia. Resíduos sólidos — comida, cabelo, etc. — podem se acumular na mangueira de drenagem com o tempo, mas os entupimentos geralmente se formam com pedaços de plástico, adesivos ou lascas de porcelana.
  • Verifique se há uma dobra na mangueira de drenagem que vai da parte inferior da sua lava-louças até o cano de esgoto (geralmente abaixo da pia). Certifique-se de que ela não esteja apertada ou dobrada. Se necessário, substitua-a por uma mangueira nova.
  • Verifique se há um entupimento. Remova a extremidade da mangueira de drenagem do bocal ao qual está conectada abaixo da pia ou do triturador, coloque a extremidade em um balde e, em seguida, encha e drene a lava-louças para ver se um entupimento de resíduos simplesmente sai com a pressão.
  • Se isso não funcionar, mas você vir um pequeno gotejamento de água, talvez seja necessário puxar a lava-louças e remover a mangueira de drenagem para limpá-la ou substituí-la.
    • Lembre-se, ainda há água na unidade; portanto, coloque uma bandeja de drenagem embaixo dela antes de remover a mangueira.
  • Remova a tela da bomba de cárter na parte inferior da sua lava-louças e remova quaisquer materiais que não deveriam estar lá. Esta tela geralmente é mantida por alguns parafusos. Remova os filtros grosso e fino e retire todo o material estranho.
Dispositivo de entrada de ar (Air Gap) entupido
Depois que a mangueira de drenagem sai da parte inferior da lava-louças, ela passa por um laço na parte externa da máquina. A mangueira então segue para um dispositivo de entrada de ar (air gap), válvula de retenção ou laço alto sob a pia antes de se conectar ao triturador de resíduos ou ao conector de drenagem sob a pia.
Os dispositivos de entrada de ar são um padrão de encanamento em alguns locais e opcionais em outros. Verifique os códigos locais se não tiver certeza. Sem um dispositivo de entrada de ar, existe uma pequena possibilidade de sifonar contaminantes de esgoto para o seu sistema de água potável.
  • Verifique as conexões do seu dispositivo de entrada de ar na pia para ver se há alguma obstrução.
Unidades com entrada de ar (Air Gap)Unidades com laço alto
Imagem
Imagem
Válvula solenoide de drenagem com defeito
Sua máquina pode ter uma válvula solenoide de drenagem, que permite que a água seja drenada.
  • Retire a placa de cobertura perto do chão e inspecione o motor.
    • Se o seu motor tiver dois ou três fios, então é um motor de direção única. Um motor com quatro fios é um motor reversível. Se você tiver um motor reversível, pode pular esta seção, pois ela não se aplica à sua lava-louças.
  • Use um multímetro configurado para Ohm (Ω) e verifique a continuidade colocando as pontas de prova nos terminais elétricos.
    • Se a solenoide testar negativo para continuidade ou não chegar perto de 40 Ohm, ela precisará ser substituída.
Válvula de retenção ou esfera com mau funcionamento
Se a válvula de retenção ficar presa na posição fechada, a água não será drenada. A válvula e a esfera ficam normalmente embaixo dos filtros na parte inferior da máquina.
  • Remova o rack inferior, o braço aspersor e os filtros.
  • Inspecione e limpe a sua válvula de retenção. Pode ser necessário substituí-la se a lava-louças ainda não drenar. Alguns modelos usam uma esfera de retenção em vez de uma válvula. Esta esfera pode estar presa ou precisar ser substituída.
A válvula de retenção também pode estar localizada embaixo da lava-louças, logo antes da mangueira de drenagem.
  • Se a válvula estiver localizada embaixo da sua máquina, pegue uma bandeja de drenagem e remova a mangueira de drenagem da lava-louças.
  • Verifique se a válvula está limpa e abre corretamente.
Bomba de drenagem ou circulação com defeito
Uma bomba de drenagem nova deve levar apenas alguns minutos para remover toda a água da sua lava-louças. Demorar mais para remover a água ou deixar água parada na máquina é sinal de uma bomba ruim. Ruídos de zumbido baixo ou guinchos também indicam um problema na bomba. As bombas podem falhar tanto eletricamente quanto mecanicamente. Alguns modelos de lava-louças podem ter bombas separadas para drenar e circular a água, portanto, verifique ambas as bombas. Essas bombas normalmente ficam na parte inferior da sua lava-louças.
Se a lava-louças adiciona água, aquece e esvazia a água, mas as louças não ficam limpas, então o problema provavelmente é a bomba de circulação.
Mecânico
Vamos ouvir a nossa lava-louças.
Um ruído de zumbido alto indica uma bomba de drenagem ou bomba de lavagem bloqueada ou suja.
  • Embaixo do filtro há uma tampa plástica removível sobre o rotor. Ela pode ser removida usando uma faca cega e levantada. Verifique se a hélice se move livremente e está limpa de resíduos. Recoloque o clipe e o filtro.
  • Se a bomba estiver emperrada, remova o bloqueio. Você pode ter que substituir a bomba de drenagem se não houver bloqueios.
Um guincho ou zumbido contínuo sugere uma bomba de lavagem falhando. Procure por bloqueios na bomba e substitua a bomba de lavagem.
Um som de raspagem sugere um rotor danificado ou que a aleta do rotor está raspando contra a carcaça da bomba. O rotor fica dentro da bomba e é o que move a água pelo sistema. Pode ser possível substituir o rotor em vez da bomba inteira. Inspecione o rotor. Se estiver quebrado, substitua-o.
Uma bomba de drenagem desgastada também pode ter um furo, rachadura ou rolamentos gastos, causando um vazamento. Substitua a bomba de drenagem neste caso.
Elétrico
Se nenhum dos sons acima for evidente, então desconecte a bomba de drenagem do sistema e teste sua continuidade. Se a impedância medida em Ohm (Ω) entre os terminais estiver entre 15-40Ω, sua bomba de drenagem provavelmente está boa.
Se a bomba apenas zumbir quando deveria estar funcionando, todo o conjunto da bomba pode precisar ser substituído.
Correia da bomba de água desgastada
Muito poucas lava-louças têm uma correia de bomba de água, então verifique se o seu modelo possui uma. Se a correia estiver quebrada ou gasta, substitua-a.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 203
Ao todo: 6,785
