Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O umidificador não liga
O umidificador não funciona como esperado, apesar de estar conectado à tomada.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação não está com mau contato na tomada. Também pode ser um problema com a tomada elétrica; teste conectando o cabo em outras tomadas. Se tudo isso falhar, o problema pode estar no cabo e você deve considerar substituí-lo.
Placa de circuito com defeito
Se o cabo de alimentação estiver conectado corretamente e confirmado como funcional, a placa de circuito pode estar com defeito. Confira o Guia de substituição da placa de circuito aqui.
O umidificador não produz vapor
O umidificador não produz vapor através da câmara, apesar de estar ligado.
Placa de metal não está aquecendo
Certifique-se de que a placa de metal esteja encaixada corretamente no dispositivo e em contato com o conjunto de aquecimento na placa de circuito. Se a placa de metal estiver em bom contato com a placa de circuito, então a placa de circuito pode estar com defeito e o dispositivo precisará ser substituído.
Água insuficiente coletada no reservatório
Verifique se há algum material bloqueando a válvula de entrada.
Válvula não funciona
Verifique se o tanque contém água suficiente. Se contiver, a válvula pode estar quebrada e precisa ser substituída com este guia.
A fan não funciona
Siga o guia de resolução de problemas "A fan do R2-D2 não funciona" (abaixo).
R2-D2 vaza água
O nível de água no tanque está diminuindo de forma exponencial.
Rachadura no tanque
Se a rachadura for pequena, tente vedar com fita adesiva. Se falhar ou se for muito grande, considere substituir o tanque.
Rachadura/quebra no reservatório
Se a rachadura for pequena, tente vedar com fita adesiva. Se falhar ou se for muito grande, substitua toda a peça que contém a rachadura.
Cheiro de queimado
Parece que o umidificador está queimando.
Nota: Desconecte IMEDIATAMENTE o cabo de alimentação, deixe esfriar por 30 a 60 minutos (sem energia). Se o cheiro persistir, continue lendo.
Assim que o processo de resfriamento terminar e o odor se dissipar no ar, tente ligar novamente. Se o umidificador continuar a produzir cheiro de queimado, veja abaixo.
Controle de odor do umidificador
Umidificadores tendem a acumular poeira se ficarem sem limpeza após uso prolongado. Esta pode ser a causa base para qualquer odor que o umidificador esteja emitindo. Nota: Deixar o umidificador no tapete ou em uma prateleira com poeira pode ser a causa. Certifique-se de que o reservatório esteja limpo a cada reabastecimento. Outro fator que pode produzir o odor pode ser a fan dentro da parte inferior do umidificador. Remova a carcaça inferior do dispositivo com uma chave Phillips #1. Uma vez removida, você pode ver a fan ao lado da placa de circuito. Remova a fan e use um espanador de ar para limpá-la. Remonte o dispositivo e tente novamente. Se um odor ainda for emitido pelo umidificador apesar da limpeza, veja abaixo.
Placa de circuito do umidificador
Se o odor persistir, pode haver um problema com a placa de metal e a fan na placa de circuito dentro da parte inferior do umidificador. Se este for o caso, considere substituir o umidificador por um novo.
Fan quebrada
A fan dentro do umidificador não está girando, está girando lentamente ou emitindo muito ruído
Nota: O umidificador deve ser desmontado para acessar a fan. Manuseie com cuidado e cautela, pois os fios conectados à fan são frágeis.
A fan não está girando
Se tanto o cabo de alimentação quanto a placa de circuito estiverem funcionando corretamente, a fan pode estar com conexões soltas na placa de circuito e precisaria ser ressoldada na placa, ou o umidificador teria que ser substituído.
A fan está girando lentamente
Lubrifique a fan usando óleo de máquina. Se isso falhar, a fan pode não estar recebendo energia suficiente. Verifique o circuito em busca de rompimentos no cabo ou arranhões na placa-mãe. Substitua essas peças conforme necessário. Se tudo isso falhar ou não for aplicável, pode ser necessário substituir a fan com este guia.
A fan está muito barulhenta
Verifique se o seu umidificador possui orifícios de lubrificação para óleo de máquina leve. Se tiver, aplique algumas gotas nos orifícios. Se o umidificador não tiver orifícios de lubrificação, basta aplicar um pouco de óleo ao redor das bordas da fan. Se o ruído alto persistir, substitua a fan com este guia.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.285 Reputação
Autoria de 11 guias
3 comentários
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Responder Compartilhar
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Responder Compartilhar
The night light stopped working
Francesca Cantu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 3,261
