Ir para o conteúdo principal
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
O que você precisa
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: passo 1, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: passo 1, imagem 2 %32
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
Conclusão
Yash Chari
Membro desde: 02/15/17
240 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
Um comentário
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 550
