Ir para o conteúdo principal
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 2 %32 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
Conclusão
Mani Jaishanker
Membro desde: 02/15/17
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 418
