Ir para o conteúdo principal
A bateria do seu Dell laptop está descarregando rapidamente? Esta página de resolução de problemas analisará várias causas comuns (e algumas menos comuns) para a bateria do seu Dell laptop descarregar tão rápido. Software ou hardware podem causar esse problema, então continue lendo para determinar a solução certa para você!
Informações básicas
Estes primeiros passos podem parecer triviais; no entanto, é fácil esquecer o básico da resolução de problemas em momentos de frustração. Antes de iniciar qualquer reparo significativo no seu dispositivo, verifique o seguinte:
  • Reinicie o seu computador. É o básico da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu laptop corretamente (em vez de um travamento ou desligamento forçado) finaliza quaisquer reparos pendentes e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique o modo de energia do seu laptop clicando no ícone da bateria na bandeja do sistema. Ajuste o controle deslizante para "melhor bateria". Isso pode impactar visivelmente o desempenho do seu laptop, mas pode valer a pena para ganhar alguns minutos extras.
  • Ajuste o brilho da tela: Reduza o brilho da tela para conservar a carga da bateria.
  • Verifique e remova quaisquer periféricos que drenam a bateria: Desconecte quaisquer dispositivos externos que estejam consumindo energia do seu laptop.
  • Faça um desligamento forçado. Isso é o mais próximo de remover a bateria que você chegará na maioria dos modelos sem uma chave. Desligue o seu laptop. Assim que estiver desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15-30 segundos. Espere um momento e tente ligar novamente.
  • Execute um diagnóstico de bateria. A Dell inclui esta função no seu software SupportAssist. Alternativamente, gere um relatório de energia da sua bateria. Isso descartará essa causa logo no início. Ou, se problemas forem relatados, pule todas as correções de software e vá para falha de bateria.
Carga de trabalho pesada
A autonomia da bateria anunciada e a autonomia da bateria na prática geralmente variam muito. A página de especificações do seu Dell XPS novinho em folha pode ostentar "até" 12 horas — é improvável que você veja isso em uso típico. Esses números são obtidos em cenários precisamente controlados e idealizados. Eles estão tentando vender um computador para você. Eles querem que você veja os números do melhor cenário possível.
Minimize o consumo de energia do laptop
  • Verifique o que está usando a sua bateria. Navegue até Configurações > Sistema > Bateria. Isso fornece uma análise do que está consumindo energia. Limite o uso de aplicativos que consomem muita energia ou aceite o impacto deles na autonomia da bateria.
  • Diminua o tempo limite de bloqueio da tela. Ou certifique-se de bloquear a tela quando terminar de usá-la. Essas configurações estão localizadas em Sistema > Energia e Suspensão.
  • Feche aplicativos desnecessários e encerre quaisquer processos em segundo plano. Até mesmo fechar algumas das abas extras no seu navegador pode ajudar. Para encerrar processos em segundo plano:
    • Abra o Gerenciador de Tarefas clicando com o botão direito no menu Iniciar do Windows. Você pode obter mais informações clicando em Mais detalhes
    • Selecione quaisquer programas para fechar e clique em Finalizar tarefa no canto inferior direito.
  • Se precisar ganhar um tempo extra, clique no ícone da bateria na bandeja do sistema e altere o controle deslizante para o nível desejado. Lembre-se de que as configurações de "melhor economia de energia" limitarão o desempenho de alguns aspectos do seu laptop.
A bateria precisa de calibração
Às vezes, o sistema de gerenciamento da bateria pode se desviar da realidade e informar uma bateria vazia quando ela tem carga suficiente. Para calibrar a bateria no seu Dell Laptop:
  1. Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Desconecte o seu laptop e use-o normalmente para drenar a bateria.
  3. Salve seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu laptop ligado até que ele entre em suspensão devido à bateria fraca.
  5. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu laptop ininterruptamente até 100%.
Malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem recursos do sistema. Qualquer software nefasto que você possa ter adquirido em suas navegações pela internet também faz isso. Em certos casos, esse uso pode se tornar significativo, ao ponto de o seu computador começar a consumir quantidades perceptíveis de bateria mesmo quando você parece não estar fazendo nada.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Isso pode ser acessado clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para entender o que é o quê.
  • Baixe um programa anti-malware "respeitável" gratuito ou use o software integrado ao seu sistema operacional Windows. Essas ferramentas podem escanear sua máquina em busca de malware e alertá-lo sobre quaisquer programas ou arquivos que possam ter chegado à sua máquina sem o seu conhecimento.
  • Cuidado, pois alguns supostos programas anti-malware são eles próprios malware, usando recursos adicionais do sistema e drenando ainda mais sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as práticas recomendadas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malware no futuro:
  • Use software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem software no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou software. Desculpe aos "piratas" da internet, esses são grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails fraudulentos e seja extremamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado.
  • Reconheça arquivos .exe e NUNCA abra arquivos .exe desconhecidos. Se encontrar esse tipo de arquivo no seu computador e não o reconhecer, exclua-o imediatamente.
Bloatware
Mesmo os aplicativos que você sabe que estão instalados podem drenar mais bateria do que você imagina. Quantos aplicativos no seu computador nunca são usados? Ou vieram instalados na sua máquina, mas você nunca os removeu? É hora de fazer uma limpeza.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas (pressione Ctrl + Alt + Esc). Use a aba Inicializar para desativar quaisquer programas de inicialização desnecessários. Se não tiver certeza se é necessário, clique com o botão direito no processo e selecione "pesquisar online" para obter alguns detalhes adicionais.
  • Abra o seu Menu Iniciar e percorra a lista de aplicativos. Remova qualquer coisa que você não use. Clique com o botão direito e selecione desinstalar para que o menu apropriado apareça (ou para remover o aplicativo se ele tiver sido instalado pela Microsoft Store).
  • As pessoas costumam ter a tentação de manter o software carregado pela Dell, mas a maior parte é desnecessária. Ajustadores de tela ou áudio geralmente não são necessários, mas softwares de suporte podem ser úteis.
Degradação ou falha da bateria
As baterias são um dispositivo consumível e, se você usa o seu laptop há muitos anos — ou se apenas teve um pouco de azar —, sua bateria pode estar gasta.
  • Reencaixe a bateria (ou o conector da bateria) — alguns modelos de Dell laptop facilitam isso mais do que outros.
  • Execute um diagnóstico de bateria, se ainda não o fez. A Dell inclui esta função no seu software SupportAssist. Alternativamente, gere um relatório de energia da sua bateria. Isso lhe dará dados concretos sobre a sua bateria.
  • Verifique sinais visuais de idade da bateria, inchaço ou vazamento. Baterias inchadas podem se manifestar como dificuldade em usar o Trackpad ou o teclado. À medida que a bateria se expande, ela exerce pressão ascendente na parte inferior desses componentes.
  • If your laptop has been in the trenches, you expose your stuff to extreme climates, or if you're just a power user who grinds through batteries, a reposição might be your best bet.
Se você não conseguir encontrar um guia de reposição para o seu modelo de Dell, não tema — abrir o laptop, desconectar o conector da bateria e remover os parafusos que prendem a bateria é tudo o que é necessário para a maioria dos modelos.
Páginas relacionadas
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Guilherme Théo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
Mostly case solved with new battery replacement
Dharmdrk Kumar - Responder Compartilhar
One way to extend the battery life is to adjust the battery recharge settings in the system's UEFI settings. In my situation, since I typically keep the system plugged in, I've set it to recharge only when the battery drops below 50%.
Henrique - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 64
Últimos 7 dias: 469
Últimos 30 dias: 1,884
Ao todo: 97,037
