Ir para o conteúdo principal
A serra não liga
Ao ser conectada a uma tomada funcionando, a serra não se move quando o gatilho é acionado.
O cabo de alimentação está quebrado
Se o cabo estiver cortado ou desgastado, ele precisará ser substituído imediatamente devido aos riscos elétricos. Desmonte a alça e certifique-se de que as extremidades do cabo de alimentação não estejam desgastadas ou desconectadas. Se não estiverem, use um voltímetro para garantir que o cabo ainda esteja conduzindo eletricidade; caso contrário, consulte o guia de substituição do cabo de alimentação.
A lâmina da serra corta muito lentamente ou não corta
Ao tentar fazer um corte, a lâmina não consegue cortar o material como pretendido ou de forma eficiente.
A lâmina está quebrada
Examine a lâmina de corte. Se estiver cega ou achatada, consulte o guia de substituição da lâmina.
A serra não gira
Ao fazer um corte, a serra não gira e corta apenas em linha reta
A serra está na posição travada
Existe a possibilidade de a serra estar acidentalmente travada na posição de corte de 90 graus. Para cortes curvos, a trava deve estar na posição destravada para permitir a rotação livre da haste da serra. Se a trava parecer emperrada, mova o botão giratório de um lado para o outro para soltá-la. Aplique pressão para frente suficiente para permitir que a lâmina corte livremente e siga a linha marcada com uma rotação suave do botão giratório.
A lâmina pula durante o corte
Ao fazer um corte, a lâmina não corta suavemente o material e parece pular para cima e para baixo.
A lâmina da serra não está fixada corretamente
Aperte os parafusos da lâmina em cada lado onde a lâmina se conecta à serra e certifique-se de que a lâmina esteja totalmente inserida na serra.
Se a lâmina estiver fixada corretamente e ainda estiver pulando, ela está cega. Você precisará substituir a lâmina; consulte o guia de substituição da lâmina.
O gatilho da serra está emperrando
Quando é aplicada pressão ao gatilho, ele emperra na posição pressionada ou não se move quando acionado.
O gatilho está com detritos presos nele
Verifique ao redor do gatilho e na área do gatilho se há sujeira ou detritos que possam estar impedindo que o gatilho seja pressionado.
O gatilho está quebrado
Se não houver detritos ou sujeira impedindo o funcionamento correto do gatilho, consulte o guia de substituição do interruptor.
Rebecca Villalobos
Membro desde: 10/14/14
34 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,548
