Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
As baterias do iPhone foram projetadas para manter 80 % da sua capacidade original por até 500 ciclos de carga, o que dura cerca de 18 a 24 meses para a maioria das pessoas. Depois disso, o seu iPhone pode precisar ser carregado com muito mais frequência, e o iOS pode avisar que o desempenho foi afetado (em outras palavras, o seu celular ficará mais lento). Use este guia de reparo para substituir a sua bateria e restaurar o desempenho do seu iPhone como se fosse novo.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Após o reparo, o seu iPhone poderá exibir um aviso sobre a “autenticidade” da bateria, mesmo ao usar peças originais da Apple. Se o seu iPhone funcionar normalmente, você pode ignorar o aviso com segurança.
Para obter o melhor desempenho após concluir este guia, calibre a bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o sem interrupções até 100 %.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 6,9 mm de comprimento na borda inferior do iPhone.
Abrir a tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha vedações de reposição prontas antes de prosseguir além deste passo, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso remonte o seu iPhone sem substituir as vedações.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, uma na dianteira e a outra na traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura no vão, abaixo da tela e da moldura de plástico, e não da tela em si.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova quatro parafusos Y000 que prendem o suporte da capa da placa lógica, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 1,1 mm
Um parafuso de 1,5 mm
Um parafuso de 3,7 mm
Use uma espátula ou uma unha limpa para soltar o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Afaste o conector levemente da placa lógica para evitar que ele entre em contato acidental com o soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
Remova os três parafusos Y000 que prendem o suporte do conector da tela:
Dois parafusos de 1,5 mm
Um parafuso de 1,1 mm
Remova os cinco parafusos tri-point Y000 de 1,4 mm que prendem o suporte abaixo do Taptic Engine e do alto-falante principal.
Levante com cuidado para descolar e remover o suporte, tomando cuidado para não dobrá-lo.
Se necessário, aplique um pouco de calor com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo. (Não é recomendado colocar uma iOpener sobre o suporte, pois isso pode dobrar os contatos à mola ao longo da parte superior.)
Remova o parafuso tri-point Y000 de 1,3 mm que prende a proteção do conector do alto-falante.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Remova os três parafusos que prendem o alto-falante:
Um parafuso Phillips de 2,7 mm
Um parafuso espaçador de 2,9 mm
Um parafuso espaçador de 3,1 mm
Segure o alto-falante pelas bordas laterais e balance-o de um lado para o outro, separando o adesivo que o prende à borda inferior do iPhone.
Puxe o alto-falante para longe da borda inferior do iPhone até que a junta adesiva se separe.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex do Taptic Engine, alavancando-o diretamente para cima para fora do soquete.
Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que prendem o Taptic Engine.
Cada pedaço de adesivo possui uma aba de puxar preta na extremidade, que é levemente colada à borda lateral da bateria.
Para aumentar suas chances de sucesso:
Não pressione a bateria. Segure o iPhone firmemente pelas laterais.
Mantenha as tiras planas e sem rugas ao puxar.
Puxe muito lentamente, dando tempo para a tira esticar e se separar. Leva cerca de 15 a 30 segundos de alongamento para remover cada tira.
Puxe em um ângulo baixo para que a tira não enrosque na borda inferior da bateria.
Se uma tira arrebentar sob a bateria e não puder ser recuperada, passe para as outras tiras e depois continue com os passos adicionais abaixo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Segure uma das abas das faixas adesivas externas da bateria e puxe-a lentamente para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe de forma constante, mantendo a tensão na tira até que ela deslize para fora de entre a bateria e a estrutura traseira.
Se alguma das tiras adesivas se romper e a bateria permanecer colada ao estojo traseiro, prepare um iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer o estojo traseiro diretamente atrás da bateria.
Vire o iPhone novamente e passe um pedaço de barbante resistente (como fio dental ou um pedaço de corda fina de violão) por baixo da bateria.
Puxe o barbante de um lado para o outro em um movimento de serra para separar a faixa adesiva. Isso pode levar algum tempo, já que a faixa adesiva demora a deformar, mas com paciência ela soltará. Não deforme nem danifique a bateria.
Comece pela borda superior ou inferior da bateria e puxe em direção ao meio. Não puxe o barbante pelo terço central da bateria, ou você pode danificar os cabos planos ou a bobina de carregamento sem fio diretamente abaixo.
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover adesivos protetores da peça nova antes de instalar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
90 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Fine little tutorial.. I do miss however a tutorial for the volume flex cable. Is it somehow connected to the wireless charging pad inside (underneath the battery?).
Warum werden eigentlich die ganzen Bauteile entfernt? Hab bei meinem 6s die Schritte übersprungenen und mit angewinkeltem Display, den Akku getauscht. Hat perfekt funktioniert, also warum? Elektrische Trennung?
Is there a way to remove the important battery message ? The notification won’t go away.
Yet another excellent guide. Followed it to the letter and completed another successful repair. These guides are invaluable. Thank you
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
