Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do Google Pixel 6a
Introdução
Vá para o passo 1Este guia de reparo foi criado pela equipe do iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a tela do seu Google Pixel 6a.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o telefone. Isso reduz o risco de incêndio se a bateria for acidentalmente danificada durante o reparo. Se sua bateria estiver inchada, tome as devidas precauções.
Sua nova tela de reposição virá com o leitor de impressão digital já conectado. Caso contrário, será necessário reinstalar o leitor de impressões digitais original na nova tela de reposição e recalibrar o leitor para manter sua funcionalidade.
Você precisará de um adesivo de reposição para concluir esse reparo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
Emenda da tela: essa emenda separa a tela do restante do telefone. Não faça alavanca nessa emenda.
Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro da moldura de plástico projetada para proteger a tela com a estrutura. Ela é segura por meio de clipes de plástico. É aqui que você deve fazer alavanca.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do telefone.
Posicione as ventosas próximo ao centro da borda direita do telefone - uma na parte frontal e outra na parte traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra, para aplicar a sucção.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a se desalinhar, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp de modo que ela fique na borda direita do telefone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e formar um vão.
Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas duas etapas.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e aplique-a na borda direita da tela por dois minutos.
Aplique uma ventosa na tela o mais próximo possível do centro da borda direita.
Puxe a ventosa para cima com força firme e constante para criar um espaço entre o painel e a estrutura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Enquanto ainda estiver aplicando a sucção, gire a palheta para cima em um ângulo acentuado.
Empurre cuidadosamente a palheta para dentro enquanto a levanta para reposicionar a palheta de abertura na emenda da moldura.
Deslize a palheta ao longo da borda direita para liberar os clipes de plástico que prendem o painel à estrutura.
Posicione a palheta na borda superior direita antes de passar para a próxima etapa.
Gire a palheta de abertura pelo canto superior direito do telefone para liberar os clipes.
Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior direito para evitar que os clipes se travem novamente.
Insira uma nova palheta de abertura no vão que você acabou de formar.
Deslize a palheta ao longo da borda superior para liberar os clipes.
Gire a palheta de abertura no contorno do canto superior esquerdo do telefone para liberar os clipes.
Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior esquerdo para evitar que os clipes se travem novamente.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda para liberar os clipes.
Repita o procedimento de rotação e deslizamento na borda restante.
Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
Coloque a tela de cabeça para baixo, em posição paralela à estrutura, antes de continuar.
Use uma pinça para virar o lado de baixo do suporte para cima, liberando o clipe metálico.
Remova o suporte do cabo da tela.
Insira a ponta de uma palheta de abertura sob a borda direita inferior do conector press-fit do cabo da tela, logo acima da próxima rosca.
Levante e desconecte o conector press-fit do cabo da tela.
Durante a remontagem, esta é uma boa hora de ligar o seu fone e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
Se estiver reutilizando a tela, siga este guia para reaplicar o adesivo na tela.
Siga este guia para reaplicar o adesivo na tela
Execute uma calibração do sensor de impressão digital
Compare sua nova peça de reposição com a peça original - talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover os adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para remontar o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não saiu como planejado? Tente algumas soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas sobre o Google Pixel 6a.
203 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
86 comentários
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
