Ir para o conteúdo principal
Guias
Modelos
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
Resolução de problemas
Identifique diversos problemas de hardware usando o guia de resolução de problemas do MacBook.
Upgrades
Você pode fazer upgrades econômicos em diversos componentes do MacBook Core 2 Duo.
  • Memória: O MacBook Core 2 Duo foi enviado de fábrica com 512 MB ou 1 GB de RAM. Se o seu MacBook ainda estiver rodando apenas com a RAM original, fazer um upgrade proporcionará um aumento de desempenho dramático a um custo mínimo. Fazer upgrade para o máximo (3 GB para Core 2 Duo, 4 GB para Santa Rosa ou Penryn) é muito fácil.
  • Disco rígido: Discos rígidos de 60, 80 ou 120 GB vinham como padrão no MacBook Core 2 Duo. Você pode fazer upgrade do disco para até 750 GB.
  • Bateria: Substituir a bateria exige uma moeda ou uma ferramenta de ponta chata para liberar a trava da bateria. A bateria pode ser substituída em menos de 30 segundos.
  • Unidade de disco óptico: A unidade de disco óptico padrão enviada com os MacBooks é uma unidade Combo ou um SuperDrive de 4x, 6x ou 8x. A unidade de disco óptico pode ser facilmente atualizada para um SuperDrive de 8x.
Informações gerais e identificação
Você pode verificar se tem um MacBook Core 2 Duo verificando as informações do processador através de "Sobre este Mac" no menu Apple. Se a carcaça do seu computador for de plástico e "Sobre este Mac" indicar que você tem um Core 2 Duo, então você está no lugar certo. Se o seu computador tiver uma carcaça de metal, você pode ter o MacBook monobloco ou MacBook Air.
Os MacBooks tendem a ser muito parecidos, e é importante saber qual máquina você tem antes de pedir qualquer peça de reposição. Verifique sua máquina com os detalhes nesta seção. Se eles não coincidirem, encontre seu modelo em MacBook e verifique a seção Identificação na página dele.
Este notebook foi um update do MacBook Core Duo que foi lançado seis meses antes. Ele veio em duas cores: branco básico e preto opcional (e mais caro). O mesmo design industrial empregado pelo MacBook Core Duo também foi aplicado ao Core 2 Duo, uma vez que o tamanho geral, a forma e o layout do notebook não mudaram. Assim como o MacBook original, este notebook incluía uma câmera iSight e usava o mesmo conector de energia MagSafe.
As principais melhorias que a Apple fez no MacBook Core 2 Duo foram a adição de um processador mais rápido, AirPort aprimorado e uma maior capacidade máxima de RAM.
Especificações técnicas
Display:
  • Widescreen brilhante de 13,3 polegadas (diagonal). Display TFT com suporte para milhões de cores
Armazenamento:
  • Disco rígido Serial ATA de 60 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB ou 200 GB
Uma das seguintes unidades de disco óptico:
  • Unidade Combo com carregamento por slot de 24x (DVD-ROM/CD-RW)
    • Lê DVDs a uma velocidade de até 8x
    • Grava discos CD-R a uma velocidade de até 24x
    • Grava discos CD-RW a uma velocidade de até 16x
    • Lê CDs a uma velocidade de até 24x
  • SuperDrive com carregamento por slot de 6x (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
    • Grava discos DVD+R DL (camada dupla) a uma velocidade de até 2,4x
    • Grava discos DVD-R e DVD+R a uma velocidade de até 6x
    • Grava discos DVD-RW e DVD+RW a uma velocidade de até 4x
    • Grava discos CD-RW a uma velocidade de até 10x
Processador:
  • Processador Intel Core 2 Duo de 1,83 GHz com 2 MB de cache L2 compartilhado ou 2,0 GHz com 4 MB de cache L2 compartilhado
Memória:
  • 512 MB ou 2 GB de SDRAM DDR2 de 667 MHz
Conectividade sem fio:
  • Rede sem fio Wi-Fi AirPort Extreme 802.11g integrada
  • Tecnologia sem fio Bluetooth 2.0 integrada
Gráficos e vídeo:
  • Processador gráfico Intel GMA 950
  • Câmera iSight integrada
  • Porta Mini-DVI
Portas:
  • Uma porta FireWire 400 (até 400 Mbps)
  • Duas portas USB 2.0 (até 480 Mbps)
  • Gigabit Ethernet
Áudio:
  • Alto-falantes estéreo integrados
  • Microfone omnidirecional integrado
  • Entrada combinada de áudio digital óptico/entrada de áudio de linha (minijack)
  • Saída combinada de áudio digital óptico/saída de fone de ouvido (minijack)
Bateria e energia:
  • Bateria de polímero de lítio de 55 watt-horas (com indicadores de carga LED integrados) proporcionando até 6 horas de autonomia da bateria (2)
  • Adaptador de energia MagSafe de 60 W com sistema de gerenciamento de cabos
  • Porta do adaptador de energia MagSafe
Na caixa:
  • MacBook
  • Apple Remote
  • Adaptador de energia MagSafe de 60 W, plugue de parede CA e cabo de alimentação
  • DVD de instalação/restauração
  • Documentação impressa e eletrônica
Informações adicionais
Visualizações:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 182
Últimos 30 dias: 889
Ao todo: 1,945,288
