Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo
Visualizações: 93 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
4
Past 7 Days:
47
Past 30 Days:
185
All Time:
93.011
Comentários: 23
18 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 159
159 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 25
25 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 10 - 15 segundos
Dificuldade: Muito fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Trocar a bateria é fácil — tudo o que você precisa é de uma moeda.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
159 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
5Comentários do guia
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - Responder Compartilhar
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - Responder Compartilhar
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - Responder Compartilhar
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - Responder Compartilhar
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 185
All Time: 93,011
