Ir para o conteúdo principal
O MacBook substitui o iBook, com uma CPU Intel Core Duo ou Core 2 Duo, conector de alimentação MagSafe magnético, câmera iSight integrada e tela widescreen de 13,3 polegadas.
O MacBook não liga
O seu computador não inicia.
Adaptador de alimentação com defeito
Se o seu adaptador de alimentação estiver com defeito, o computador funcionará com a bateria, mas não irá carregá-la. Se a bateria estiver com carga muito baixa, será difícil diagnosticar um adaptador de alimentação com defeito. A maneira mais fácil de testar isso é pegar emprestada uma bateria ou um adaptador de alimentação para testar no seu equipamento. Se você tiver o mesmo problema com outro adaptador de alimentação, o problema provavelmente está na placa lógica.
Problemas de RAM
Se o seu computador emitir três sinais sonoros, há um problema de RAM. Ou você não tem RAM suficiente para iniciar, ou a RAM que você tem está com defeito. Primeiro, acesse (Core Duo ou Core 2 Duo) os slots de RAM e certifique-se de que a RAM esteja instalada. Se você tiver dois chips, primeiro recoloque-os e tente novamente. Se isso não funcionar, tente um chip de cada vez para ver se algum dos chips impede que o equipamento inicie. Se nada disso funcionar, você pode estar com uma placa lógica com defeito.
Placa DC-in com defeito
Se a sua placa DC-in estiver com defeito, você não conseguirá iniciar o computador quando ele estiver conectado à tomada. Ele pode ou não funcionar com a bateria e a luz no adaptador de alimentação não acenderá de forma alguma (alguns adaptadores de alimentação não possuem luzes, portanto, isso pode não se aplicar ao seu computador). Se este for o caso, você deve substituir (Core Duo ou Core 2 Duo) a placa DC-in.
Placa lógica com defeito
Se a substituição da placa DC-in e da bateria não resolver o seu problema, você precisará de uma placa lógica de reposição (Core Duo ou Core 2 Duo). Nós fornecemos placas lógicas para todos os modelos de MacBook. Existem algumas variações dentro de velocidades de processador específicas das placas lógicas do MacBook. Por exemplo, a placa lógica do Core Duo de 1,83 GHz tem duas opções: conectores de dissipador de calor de 3 ou 4 paredes. A placa lógica do Core 2 Duo de 2 GHz tem duas opções: Energy Star e não Energy Star. Certifique-se de ler a descrição da peça para garantir que você está adquirindo a placa lógica correta para o seu equipamento. Selecione o seu modelo para ver as opções de placa lógica: Core Duo, Core 2 Duo (Final de 2006), Core 2 Duo (Meados de 2007), Santa Rosa, Penryn, ou Início/Meados de 2009.
O laptop desliga ao desconectar da tomada
Assim que você desconecta o computador de uma fonte de alimentação, ele desliga.
Bateria morta
Se a sua bateria estiver morta, o computador funcionará bem com o adaptador de alimentação, mas desligará quando for desconectado. Uma bateria morta pode se manifestar de várias formas: ela pode não aceitar carga (este sintoma específico também pode indicar um problema com a placa lógica), o computador pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar o seu computador quando o adaptador CA for desconectado. Vendemos baterias de reposição.
O MacBook substitui o iBook, com um processador Intel, conector de alimentação Magsafe magnético, câmera iSight integrada e tela widescreen de 13,3 polegadas.
Ponto de interrogação piscando na inicialização
O computador exibe o ponto de interrogação piscando quando não consegue encontrar um sistema operacional inicializável. Isso pode ocorrer porque o seu sistema operacional está corrompido, o computador não tem RAM suficiente ou o seu disco rígido está falhando.
Sistema operacional com defeito
Tente iniciar a partir de um CD do sistema operacional. Execute o Utilitário de Disco da Apple e tente reparar o disco. Você também pode tentar o DiskWarrior da Alsoft. Se isso falhar, reinstale o seu sistema operacional. Se puder, apague o disco rígido antes de reinstalar o SO.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter sido apagado, corrompido ou danificado. Se o disco rígido foi apagado, formate-o como HFS+ e reinstale o seu sistema operacional nele. Se estiver corrompido ou danificado, você precisa substituí-lo (Core Duo ou Core 2 Duo). Discos rígidos com falha podem exibir corrupção de dados intermitente antes de falharem completamente. Eles geralmente ficam gradualmente mais barulhentos e começam a fazer cliques. Se o seu disco rígido estiver fazendo ruídos de clique anormais, mas ainda funcionar, faça backup dos seus dados imediatamente e substitua o disco rígido. Qualquer um dos nossos discos rígidos SATA de 2,5" (9,5 mm) funcionará no seu computador.
Cabo de disco rígido com defeito
Esta peça falha com relativa frequência no MacBook Pro de 13" (Meados de 2012), e com relativa raridade em outros modelos. Se você tiver o modelo MBP de meados de 2012, talvez queira verificar isso antes de tentar uma substituição do disco rígido, já que a peça do cabo é barata e fácil de substituir.
RAM insuficiente
Isso é bastante raro. Se você tiver RAM insuficiente para o computador iniciar o sistema operacional, você poderá ver o ponto de interrogação piscando. Instalar mais RAM (Core Duo ou Core 2 Duo) ou fazer o downgrade para um sistema operacional mais antigo resolverá isso. Você precisa de 128 MB de RAM para executar o OS X 10.0-10.4, e o OS X 10.5 requer 512 MB de RAM.
Minha tela parece preta, mas consigo ver gráficos tênues nela
A tela está muito escura, mas tudo o mais parece estar funcionando. Se você chegar perto com uma lanterna, geralmente consegue ver a imagem fracamente.
Problemas de retroiluminação
Se a sua retroiluminação não estiver funcionando, o inversor pode estar com defeito. Outras peças que podem estar com defeito são o display ou a placa lógica. Se a sua retroiluminação falhar intermitentemente ao mover o display, o problema está nos cabos do inversor. Caso contrário, é impossível testar peças danificadas sem substituí-las uma a uma. Se você se sentir confortável em desmontar o conjunto do display, substitua o inversor do display primeiro, depois substitua o LCD. Se não se sentir confortável com isso, você pode substituir ambas as peças de uma vez substituindo (Core Duo ou Core 2 Duo) o conjunto do display (Core Duo, Core 2 Duo, ou Santa Rosa/Penryn). Se isso ainda não resolver o seu problema, você precisa de uma nova placa lógica.
O Trackpad e o teclado não funcionam
O computador inicia, mas o Trackpad e o teclado não funcionam, e dispositivos USB (como um mouse) não funcionam.
Isso é incomum, mas acontece. O problema surge como resultado do design do MacBook. A seção da placa com as portas e a seção próxima ao slot do ventilador são aterradas através da blindagem de metal na carcaça inferior. Parafusos nessas áreas completam o circuito de aterramento da placa lógica. Se uma placa lógica for testada sem estar na carcaça com esses parafusos instalados, o resultado pode ser um curto-circuito na placa lógica. Quando isso acontece, o Trackpad, o teclado e os dispositivos de entrada não funcionam. A única solução é substituir (Core Duo ou Core 2 Duo) a placa lógica.
Nenhuma das opções acima
Nada do que está acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida acima, mas não ajudou.
Se você perder Firewire, USB, áudio ou Ethernet, a única coisa a culpar é a placa lógica. Como existem muitos componentes na placa lógica, numerosos sintomas possíveis indicam falha na placa lógica. Qualquer um desses componentes pode falhar e deixar os outros intactos. Se você perder o uso de outro componente do seu computador, como o display, a bateria ou até mesmo a alimentação, e a substituição da peça aparentemente não funcional não resolveu o problema, é possível que a placa lógica precise ser substituída (Core Duo ou Core 2 Duo).
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
63 comentários
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Responder Compartilhar
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Responder Compartilhar
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Responder Compartilhar
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Responder Compartilhar
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 178,692
