Ir para o conteúdo principal
Siga os passos abaixo caso o seu PlayStation 5 desligue inesperadamente durante o uso. Se o seu PS5 liga, mas sua TV ou monitor não exibe sinal, confira a wiki Tela preta no PlayStation 5 em vez disso.
O HDMI Device Link sincroniza o estado de energia do seu PS5 com o da sua TV. Quando você liga a TV, o PS5 também liga. Se estiver ativado, o HDMI Device Link pode, às vezes, causar o desligamento inadvertido do seu PS5. Desative esse recurso e veja se isso resolve o seu problema.
  1. Selecione Configurações > Sistema > HDMI.
  2. Selecione HDMI Device Link e pressione o botão X no seu controle DualSense para desativá-lo.
Problemas de firmware
Às vezes, o software do sistema do PS5 faz com que o console desligue. Se for este o caso, a Sony implementará atualizações de sistema que você precisa baixar. É sempre uma boa ideia manter seu console atualizado com o firmware mais recente.
  1. Conecte seu PS5 à internet.
  2. Selecione Configurações > Sistema > Software do sistema > Atualização e configurações do software do sistema.
  3. Selecione Atualizar software do sistema.
  4. Selecione Atualizar usando a internet.
  5. Selecione Atualizar para começar a atualizar o seu sistema.
Se você não conseguir conectar seu console à internet, precisará atualizar o console manualmente usando uma unidade USB.
Modo de repouso
Se o seu console desliga após entrar no modo de repouso, mesmo que você não desligue o console manualmente, você deve desativar o modo de repouso. Isso permitirá evitar o erro do modo de repouso que impede que alguns PS5 liguem novamente.
  1. Para desativar o modo de repouso, selecione Configurações > Sistema > Economia de energia.
  2. Selecione Tempo até o PS5 entrar no modo de repouso e defina as opções Durante a reprodução de mídia e Durante jogos como Não entrar no modo de repouso.
A fonte de alimentação não está alimentando o console
O console não está recebendo energia suficiente da tomada ou do cabo de força para permanecer ligado.
  1. Desconecte o cabo de força. Aguarde pelo menos um minuto, verifique se há danos no cabo e conecte-o novamente ao PS5.
  2. Se estiver danificado ou se você não tiver certeza se o cabo funciona, tente outro cabo de força. O PS5 usa um cabo de força IEC C7 que vinha como padrão no PS3 e no PS4.
  3. Use uma tomada diferente.
  4. É possível que a fonte de alimentação esteja danificada e talvez você precise substituir a fonte de alimentação por uma nova. Certifique-se de que o console não esteja superaquecendo antes de consertar a fonte de alimentação.
Superaquecimento
Garanta que seu console tenha ventilação adequada. O console PS5 pode desligar se não conseguir resfriar os componentes, para evitar danos ao hardware.
Imagem
  1. Desligue o console e aguarde pelo menos uma hora.
  2. Mude o console para um local bem ventilado onde não haja objetos sobre ou próximo a ele. Garanta que todas as saídas de ar estejam desobstruídas e com bom fluxo de ar.
  3. Reinicie o console.
  4. Se você ainda tiver problemas com a ventilação, certifique-se de que as saídas de ar estejam limpas. Use um aspirador de pó para remover a poeira dos coletores de pó.
  5. Talvez você precise limpar ou substituir o ventilador por um novo.
Páginas relacionadas
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.201 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
75 comentários
The blue light on my ps5 comes on when you plug in them after you power on it beeps 3 times and powers down
Parrish - Responder Compartilhar
Same here any update on yours
Eli - Responder Compartilhar
I need help, same here. I wanted to return but I lost the recipe. I need help.
Marco Quino - Responder Compartilhar
You need to do a stage 3 clean to your ps5. Took my ps5 completely apart and cleaned it. This took care of the problem.
thomasjade3 - Responder Compartilhar
My ps5 shuts down playing games over 50GB
The Griffmeister - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 74
Últimos 7 dias: 467
Últimos 30 dias: 1,829
Ao todo: 645,573
